Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 12.04.2013, 21:40
Akki Akki ist offline
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Akki, die ... - 20 bzw. 16 bedeuten
20 bzw. 16 Gewindegänge auf ein Zoll
bei 4 mm Blech bedeutet das 3,15 bzw. 2,52 Gewindegänge
im Material. Ob das hält bezweifle ich
Uwe, du hast vollkommen Recht. Darüber habe ich mir auch schon
Gedanken gemacht und fand deshalb diese Gewindeformer interessant.
Nur habe ich auch dort wieder die Befürchtung, dass sich das Material
um das Bohrloch wölben wird.
Von der Art der Gewinde kann ich leider nicht abrücken, weil sie auf
Foto- und Filmstativen Standard sind
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
Nächster Vorschlag: ... Verstärkung unten aufkleben...
Das wird, wenn es wirklich zu dünn ausfällt, das Mittel der Wahl
Nach unten habe ich Spielraum.
Alt 12.04.2013, 21:52
Emotion Emotion ist offline
würde nicht sowas in der Art gehen?
http://www.google.de/imgres?q=gewind...r:32,s:0,i:211
Alt 13.04.2013, 11:21
Oder:
z.B.:
http://www.kerbkonus.de/
Gewindeeinsatz für Metalle. Das ist sehr fest. Überstehendes: kann man dann leicht wegschleifen.
Ist nur die Frage; wo man paar Teile in Zoll herkriegt. (unser Schrauben Laden: hat da nur M-Gewinde vorrätig)
Grüße von Herbert
Alt 13.04.2013, 12:32
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Akki
Was müssen die Gewinde denn aushalten? Willst du halbe Schweine aufhängen, oder z.B. etwas leichtere Scheinwerfer ect?
Hier ist viel richtiges zu Gewinden geschrieben worden. Die Frage ist doch, brauchst du in 5mm Alu ein Präzisionsgewinde für Maschinenbauanforderungen.
Ich kann dir sagen, dass wir bei uns auf der Arbeit gute Erfahrungen mit den Fertigschneidern haben! Wir bohren damit in 8mm Aluplatten die hinter GFK geklebt sind. Der Zeitaufwand gegenüber herkömmlichem Gewindeschneiden ist definitiv die Sache Wert! Bei uns brauchen die Schrauben aber auch nur einmal rein.
Da ich vermute, dass du mehr als 2 Gewinde bohren mußt (ich vermute mal so ne Art Lochschine), würde ich es einfach mal ausprobieren.
Vorraussetzung ist allerdings ein guter Akkuschrauber! Auf Stufe 2 bohren (dann eventuell noch mal kurz raus zum Späne entfernen), und dann auf Stufe 1 Gewinde schneiden........ Beim links rausdrehen, etwas Vorsicht, da macht es gern knack. Da du von hinten rankommst, ist das aber auch nicht das Problem.
Meine Meinung dazu!
Gruß Thom
PS: @Sunseeker_Portofino
ich vermute mal, dass bachbleamle seinen Jungs den "Arbeitsaufwand" für das umspannen der Werkzeuge nicht verzeihen könnte.........
Höher, schneller, weiter..............
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 15.04.2013, 16:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Es gibt doch diese Super Fliwatüts... aber das taugt nix, oder ?
Für Durchgangsgewinde in begrenzt festen Material und begrenzter Dicke mit der richtigen Maschine schon,ist was für Schnellbauer,Blechner,Messe und Ladenbau denke ich.
gruss hein
Alt 15.04.2013, 17:40
Ich wollte mir die Leihgabe von Andy abholen, aber sehe und staune ...
obwohl dort auch 3/8" drauf stand, waren mehr als daumendick
Was ist denn da schief gelaufen
Alt 15.04.2013, 20:21
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Vermutlich 3/8 Zoll Whitworth Rohrgewinde und kein UNC.
Ist um verschrauben von Rohren und geht nach dem Nenn-Durchmeser des Rohrs.
Siehe hier: http://www.gewinde-normen.de/whitworth-rohrgewinde.html
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 15.04.2013, 20:50
………….da habt ihr euch eben nicht über die „Norm“ unterhalten!
Paar Beispiele…
Gewinde-kennung; Aussen mm;
1/4" -18 NPT 13,7
3/8" -18 NPT 17,1
1/4" -20 UNC 1/4 6,35
3/8" -16 UNC 3/8 9,53
Rohrgewinde
Eigenschaften: Kegel 1:16, aussen = R
R 1/4" 13,16
R 3/8" 16,66
Bei z.B. Foto-Stativ Gewinden: „UNC“ üblich……
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2013, 21:26
Ich glaube, es stand ein G davor.
Alt 15.04.2013, 22:34
Benutzerbild von Warmduscher
Ein "G" ? Dann könnte es sich möglicherweise um ein Gewinde handeln.
W
Alt 15.04.2013, 23:27
War es nicht vielleicht ein R für Rohrgewinde?
Wolfgang
Alt 15.04.2013, 23:31
Oder das G stand für Gängige Whitworth-Rohrgewinde.
Siehe hier http://www.ewo-stuttgart.de/en/fachi...llen-und-infos , Tabelle ganz unten.
W
Alt 16.04.2013, 00:00
W
Du hast recht. Es ist ein G.
Dann waren die Gewindebohrer also für Rohrgewinde.
Die Meisterprüfung ist schon sooo lange her!
Wolfgang
Alt 16.04.2013, 08:36
W
Ja, 15,25mm Bohrdurchmesser kommen bei den Dingern schon eher hin.
Waren ja die aus #10
Alt 16.04.2013, 09:14
Und woher stammt die Bezeichnung "a c h 8-o8-o8-o" ?
W
Alt 16.04.2013, 09:22
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
die Former (oder auch Gewindefurcher) setzen wir maschinell in Werkzeugen ein.
Der Vorteil, beim Gewindefurchen fallen keine Späne an, die dann im Werkzeug liegen.
Bei AL geht es auch um die Belastung wie ein Vorredner schon ausgeführt hat.
Durchgangslöcher im Hausgebrauch werden mit mehrstufigen Gewindeschneidern und Sturmstahl, äh Windeisen (so ist richtig) gefertigt
Viel Erfolg
Alt 16.04.2013, 13:33
http://www.gewinde-normen.de/foto-gewinde.html
Eigenschaften: Zylindrisch, aussen = G
Gewinde-kennung /DurchmesserInch /Durchmesser aussen mm /
G 1/4" 1/4 13,16
G 3/8" 3/8 16,66
das wird so nix.
PN
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2013, 13:52
Habe jetzt mal zum Test diesen Satz bestellt. Es geht ja nicht um hunderte von Euros..
http://www.ebay.de/itm/290560384564 (PaidLink)
Alt 16.04.2013, 14:37
das sieht doch gut aus, nun noch 15,3mm vorbohren und los gehts.
Werkstatttipp: wenn Du einen 15,3mm Bohrer nicht hast oder kaufen willst, kannst Du mit 15mm und aus der Mitte geschliffenen Schneiden die 15,3mm realisieren
Viel Erfolg
Alt 16.04.2013, 14:43
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
das sieht doch gut aus, nun noch 15,3mm vorbohren und los gehts...
Wenn ich ein 3/8" Gewinde mit 15,3mm vorbohre,
kann ich den Gewindeschneider quer durchwerfen.
Alt 16.04.2013, 14:47
scheiß Tabellenbuch
Alt 16.04.2013, 14:50
http://www.gewindeaufschneider.de/kernlochmaszen/
hier steht eindeutig 15,3mm
Alt 16.04.2013, 15:04
Also ich würde das jetzt so rechen:
1 zoll = 25,4mm
25,4mm / 8 = 3,175
3 x 3,175 = 9,525mm
Also das Vorloch so um die 8mm
Alt 16.04.2013, 15:13
Hallo Akki,
rechnerisch hast Du recht - schau dennoch mal in die Tabelle.
Dort werden verschiedene "Zolltypen" ausgewiesen.
Bei G 3/8 BSP Gewinde ist das Kernloch mit 15,3mm angegeben
Bei 3/8 UNC Gewinde mit 8mm und
Bei 3/8 UNF Gewinde mit 8,5mm
also vielleicht noch einmal genau schauen, was Du gekauft hast
und bei AL vielleicht sowieso etwas kleiner vorbohren ...
Alt 16.04.2013, 15:18
also vielleicht noch einmal genau schauen, was Du gekauft hast ...
Ok, ich werde also Beitrag #1 noch mal ganz genau mit Beitrag #43 vergleichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
