Vorherige Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 4.117
Alt 14.04.2013, 18:04
Neuer Tag, neue Ergebnisse:
Anfertigung vom Flansch für die Abgasanlage.
Das ist die Krümmerseite:
Hits:	158
Größe:	75,1 KB
Ein fettes Danke an meinen Freund Goofy der sich heute an die Drehbank gestellt hat.
Der fast fertige Gegenflansch:
Hits:	159
Größe:	39,0 KB
Natürlich hab ich auch einiges geschafft.
Die prall gefüllte Teilekiste mit den Pulverteilen hab ich, nachdem alles an Farb und Pulverresten ab war, zu meinem Pulvermagger gebracht.
Und ein neues Teil entsteht aus 12 mm starkem Alu.
Was soll das werden?
Hits:	150
Größe:	72,4 KB
  #2327
Alt 14.04.2013, 18:16
Benutzerbild von wetos
wetos wetos ist offline
Boot: Selva 4.5 / 40PS
83 Danke in 38 Beiträgen
Bügeleisen:confused:
Sehr coole Arbeit die Du so treibst:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
Thorsten
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
  #2328
Alt 14.04.2013, 19:22
Benutzerbild von The power of Baja H2X
The power of Baja H2X The power of Baja H2X ist offline
Boot: Baja 242 Islander
318 Danke in 158 Beiträgen
Sieht nach " Drive Shower " aus
Warum braucht man eine Musikanlage wenn man den schönen Sound vom V8 hören kann ?
Zugpferd Audi SQ 7 V8
Sportliche und schnelle Grüße aus HH , Nico
  #2329
Alt 14.04.2013, 21:02
Richtig, das wird der DADN Customs Drive Shower
Kaufen kann jeder, selber machen ist Porno
  #2330
Alt 15.04.2013, 17:52
Projekt Antriebsdusche Tag zwei.
Zwei identische Teile mit Flachversenkten Imbusschrauben verbunden.
Hits:	157
Größe:	71,5 KB
Zwei 8 mm Löcher quer gebohrt.....
Hits:	144
Größe:	80,0 KB
.....und im 45 grad Winkel weiter nach unten.
Hits:	158
Größe:	70,6 KB
Die beiden Teile klemmen später das Rohr fest.
Zur Sicherheit bau ich noch einen O-Ring je Seite ein, nicht das später das Rohr rausrutscht.
Hits:	163
Größe:	73,6 KB
Nun muss ich nur noch die Leitungen biegen.
Einen Versuch hab ich schon mit einer Biegezange für Bremsleitungen gemacht, funtzt
  #2331
Alt 15.04.2013, 18:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Warum machste es zwei Teilig ?
Alt 15.04.2013, 18:36
Ich hatte nur 12 mm Alu im Regal.
Und in 12 mm kann ich kein 45 mm tiefes 8 mm Loch bohren
  #2333
Alt 15.04.2013, 20:17
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Mal ne doofe Frage von einem Unwissenden:
Was ist das und wofür braucht man das?
Grüße von der Weser
  #2334
Alt 15.04.2013, 20:32
Hallo carpe diem,
damit wird das Oberteil des Z-Antriebes durch eine Seewasserdusche gekühlt
wirklich brauchen tut man es in unseren Gewässern eigentlich nicht
  #2335
Alt 15.04.2013, 20:37
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei der Power was der Motor haben wird, ist jede Kühlung wichtig.
Ist ja kein Motor von der Stange
Gruß Harald
  #2336
Alt 15.04.2013, 22:13
Hallo carpe diem,
Ob man es braucht sei dahingestellt, aber es beruhigt auf jeden Fall
Hast du schon einmal das obere Teil des Getriebes nach einer halben
Stunde gleitfahrt, noch während der Fahrt, angefasst?
  #2337
Alt 15.04.2013, 22:55
während der Fahrt noch nicht, mein Alpha erwärmt sich aber nicht über das normale Maß hinaus
aber es beruhigt halt, wie du schon geschrieben hast
Alt 16.04.2013, 20:02
turbolazi turbolazi ist offline
Boot: 1991 Bayliner, 19 ft,Bowrider
23 Danke in 14 Beiträgen
Hallo, leider etwas OT:
Hier in Kanada wird eine Donzi,25 Ragazza, 1989 fuer 5100 US-Dollar angeboten.Ist das nicht aeusserst guenstig?Kann das stimmen?
Danke dir,
Norbert
Hits:	226
Größe:	46,0 KB
Alt 17.04.2013, 14:16
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Danke dir,
Norbert
Norbert, bei eBay haben sie auch nicht mehr für das Modell geboten:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Donzi...item2ec7619790 (PaidLink)
Ist eben "nur" eine Ragazza und keine Z.
  #2340
Alt 17.04.2013, 23:09
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Ich hab im Moment etwas das Gefühl, dass Boote über 20 Fuß recht schlecht weggehen. Kannst grad viele Schnäppchen schlagen! Auch im europäischen Ausland! Hab mir ja genau so eine aus Spanien geholt.
Dirk
Alt 19.04.2013, 08:17
Emotion Emotion ist offline
Noch 5 Wochen...... Ich bin so gespannt auf die donzi in live!
Alt 19.04.2013, 11:11
Da wirst du wohl zu mir in die Werft kommen müssen.
Hab keinen Trailer und keine Abgasanlage
Alt 19.04.2013, 11:46
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Dann macht Boltenhagen keinen Sinn
  #2344
Alt 19.04.2013, 12:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hi Hennig,
wieviel schwerer ist Dein Boot,
durch die ganzen Ein- und Umbauten, geworden?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #2345
Alt 19.04.2013, 13:44
Trailer sollte ja nicht das Problem sein, oder?
  #2346
Alt 19.04.2013, 15:32
Hi Hennig,
Schwere Sachen hab ich nicht eingebaut, das Hatch wird mind. 50 Kg leichter.
Also unterm Strich wahrscheinlich keine Veränderung
Die ZX26 meines Freundes Mike wiegt inkl. Stahltrailer 3650 Kg
In der Gegend werde ich auch landen.
Aber genau weiß ich es erst wenn ich denn irgendwann mal auf der Waage war.
  #2347
Alt 19.04.2013, 15:36
Hab nen zugelassenen 3500er auf dem Acker stehen.
Leider sind die Bremsen (US Hydraulik) und Radlager im Eimer.
Alt 21.04.2013, 08:36
Gestern haben wir Halma mit Booten und Trailern gespielt
Hits:	345
Größe:	115,9 KB
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #2349
Alt 21.04.2013, 17:43
Aber sehr schlecht fotografiert,
man kann den Namen nicht erkennen:mad:
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
  #2350
Alt 22.04.2013, 01:33
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Moin Hennig!!
Verfolge deinen Bericht ja schon ne ganze Zeit!
Unglaublich was du da machst!!
Aber auf dem letzten Bild von dir fällt mir erst auf,
wie tief der V-Rumpf wirklich ist!! Unglaublich.
Ach und......weiter so;)
Bin gespannt
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
