Alt 15.04.2013, 06:02
pcfuxx pcfuxx ist gerade online
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Standard Powertrim geht nicht bei "UP"
Gestern festgestellt,ich kann den Powertrimm am Gashebel nur noch abwärts trimmen, herauf geht's nur noch mit dem Schalter für die Trailerstellung .Ich denke das der Schalter defekt ist,oder?.Hat jemand von euch schon mal so etwas gehabt? Oder schon mal den Schalter auseinander gebaut?
Bin für die Hilfe zur Fehlersuche dankbar
P.S. Mercruiser mit Alpha One,Gen.II
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 15.04.2013, 07:24
37.445 Danke in 22.446 Beiträgen
bei mir ist das auch.
Ich denke eher das der Trimm-Tiltschalter nen defekt hat. Dieser sitzt hinten am Z und begrenzt den Trimm nach oben.
Ich werde bei mir in der Saison auch anfangen zu suchen und dann eventuell nächsten Winter reparieren wenns wirklich am Trimm-Tilt liegt.
Im Motorraum sind der Trimmtilt und der Trimmsensor per Stckverbinder verbunden und daher leicht zu Überprüfen
Alt 15.04.2013, 08:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist so. Der Trimm-Limit-Schalter am Antrieb ist der verdächtige (oder dessen Kabel).
Bis der "öffnet" geht´s normal mit "Trimm" auch auf, danach übernimmt der zusätzlich zu drückende"Trailer-schalter" und überbrückt den "Limit-schalter".
Alt 15.04.2013, 09:09
Gibt es hierzu Foto´s ?
Oder eine genaue Anleitung wäre hilfreich,habe sowas noch nie gemacht
Dann kann ich mir das mal näher ansehen.
Wo genau sitzt der "Trimm-Limit-Schalter am Antrieb?
Und wie finde ich die Steckverbindung im Motorraum zwischen Trimmsensor und Trimmtilt?
Gruss Werner
Alt 15.04.2013, 09:36
hier sitzt der Schalter am Antrieb
Auf der einen Seite der Limit auf der anderne ein Poti für ne Anzeige.
im motorraum sind dann vier leitungen die mit Steckkontakten verbunden sind (meist diret an der Rückwand) dass sind dann die Verbindungen.
Oft wird das Kabel zwischen geber und Bordwand irgendwo abgeklemmt.
von dort hab ich jetzt leider kein Bild aber es sind Rundsteckverbinder
Hits:	384
Größe:	31,0 KB
Alt 15.04.2013, 09:38
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Hier gibt es auch Hinweise: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=11382
Aber ist es so schwer die Suche zu benutzen!?
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 15.04.2013, 09:56
Alles steht irgendwo bzw. ist schonmal gesagt worden. Im Zweifelsfall 42.
Man muss nur lange genug suchen.
Wir können das sprechen und schreiben damit einstellen
Alt 15.04.2013, 10:51
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Könnte auch der Magentschalter sein, der die Servopumpe ansteuert. Läßt sich durch Überbrücken einfach prüfen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.04.2013, 11:02
wenn es der Magnetschalter wäre würde die pumpe auch nicht beim Trailer schalter funktionieren.
Das geht ja auf das selbe Ventil.
Alt 15.04.2013, 11:08
Hat der nicht 2 Kabel für die Ansteuerung? Bin mir da aber nicht ganz sicher.
War ne Idee, vllt aber falsch gedacht. Bitte um Entschuldigung, mea Culpa.
Alt 15.04.2013, 11:11
ne ist im Prinzip ne Parallelschaltung im einen Strang der "Trimm-limitschalter" und der "UP" Schalter in Reihe und im anderen der Trailer der im Prinzip die beiden Überbrückt. die gehen aber auf das gleiche Ventil welches Öl in die Zylinder lässt.
So kenn ich es jedenfalls.
Entschuldigen musst du dich deswegen aber nicht.
Ich weiss nicht wo es genau gebrückt wird, in der Schaltbox oder erst unten an der Pumpe.
Alt 15.04.2013, 13:02
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ich hatte bei meinem VP gerade das gleiche Problem.
Bin gefahren, Antrieb runtergetrimmt, auf einmal Anzeige 63, dann agr nichts mehr.
Hochtrimmen nur noch mit release der Sperre.
Habe den Trimgeber neu "provisorisch" justiert.
Da beim einstellen normal der Aatrieb belastet werden soll,das Boot nun mal im Wasser liegt und somit ich keinen Druck auf den Antrieb geben kann, die Anzeige ganz runter gefahren und auf -4 eingestellt.
Gestern hat alles gefunzt.
Bei mir ist der Geber im Motorraum gaaaanz hinten.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 15.04.2013, 13:04
beim Volvo wird auch der Trimmtilt über die Zahnstange und den Poti geregelt.
Beim Mercruiser sind dies unabhängige Systeme.
Daher ist dies komplett anders.
Du siehst auch auf meinem Bild wo bei Merc die Sensoren sitzen. Im wasser kommt man da so gut wie nicht dran. Da muss man schon raus.
Alt 15.04.2013, 13:20
Dumm gelaufen - ich weiß warum ich nen vOLVO HABE
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 15.04.2013, 13:26
Mercruiser hat viele Vorteile bei der Wartung
Bau nur mal dein Z-Antrieb ab
Alt 15.04.2013, 17:19
Fehler gefunden !!!
Es war eine Steckverbindung auseinander(im Motorraum hinten am Z)
Vielen Dank für die Tipps.
Schon ein Klasse
Gruss Werner
Alt 15.04.2013, 17:22
Zitat von pcfuxx Beitrag anzeigen
Fehler gefunden !!!
Schon ein Klasse
Hoffe das es bei mir ähnlich einfach ist.
Alt 15.04.2013, 18:06
Noch eine Frage, Volker:
An der linken Dose am Z-Antrieb (die in deinem Foto mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist) kann man einstellen, wie weit man mit der Up-Taste nach oben fahren kann?
Die Dose selbst ist ja drehbar. Bei mir ist sie auf Linksanschlag
Gruss Werner
Alt 15.04.2013, 18:44
Bei der einen kann man einstellen wie hoch der antrieb geht das ist richtig.
die Einstellun findest du unter Renes Link
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
