Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 15.04.2013, 08:42
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Carport hatte ich auch schon im Auge.. aber zu riesig..
Ausklinken noch einmal ..
habe es noch nie gemacht .. klinke ich nun den Balken an der Garagewand aus ( wie sollte es aussehen ) oder den der aufliegt =? oder ist es besser Balken senkrecht an die Wand zu schrauben und oben abzuschrägen ?
Carport Bausatz lässt sich ganz einfach kleiner sägen und ist manchmal viel billiger als einzeln gekauftes Holz.
Bei einigen Dächern mit derartiger Wandbefestigung habe ich auf das Ausklinken verzichtet, und statt dessen verzinkte Winkel (es gibt passende für genau diese Situation) angeakkuschraubert - ging viel schneller, und hält genau so gut.
Wenn aber ausklinken, dann erst Balken an Wand schrauben, dann Dachbalken auflegen und daran die Klinkung anzeichnen - weniger fehlerträchtig als rechnen und messen.
sea u in denmark
  #52
Alt 15.04.2013, 08:46
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Carport hatte ich auch schon im Auge.. aber zu riesig.. der Holz"schuppen" soll ja nicht größer sein als ich Buschhecke von der Nachbarin .. nicht das sie sich noch daran stört .. man weiß ja nie..
Kürzen sollte doch problemlos funktionieren - oder?
Ich habe mal einen Kletterturm von 7x7 Stelzen auf 9x9 umgerüstet, das war mit Sicherheit aufwändiger.
Hajo
Alt 15.04.2013, 10:01
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ok.. das meinte ich nicht .. der Balken liegt ja am ANFANG auf dem Querbalken an der Garage auf .. das meine ich !!
und geht dann ja schräg "runter " .. also von 210 auf 180cm auf einer länge von 270cm ( 5 Grad ?? )
Verpflegung würde es sicher auch geben ...
Zitat von kamue Beitrag anzeigen
moin
http://www.derselbermacher.de/handwe...usklinken.php3
da es bei dir keine verpflegung gibt
karsten
By Karsten
Geändert von Karlsson (15.04.2013 um 10:09 Uhr)
Alt 15.04.2013, 10:12
Benutzerbild von floka.floka
30.234 Danke in 7.028 Beiträgen
Ich hab bei unserem Unterstand auch ein Holzbalken quer an den Garagen.
Allerdings hat die Schräge des Daches kein Gefälle nach vorne, sondern zur Garage hin, so hab ich eine Regenwasserentsorgung gespart, das läuft jetzt alles über die vorhandenen Garagendachentwässerung ab.
Grüße Richard
  #55
Alt 15.04.2013, 11:59
ferenc ferenc ist offline
sea u in denmark
Bevor ich einen Carportbausatz kleiner säge würde ich die Konstruktion selbst machen unddas derBausatz billiger ist kann ich auch nur glauben, wenn Du das Holz bei den Baumärkten kaufst. Warum macht ihr nicht mal was total verücktes und kauft beim Sägewerk oder Baustoffhändler / Dachdeckereinkauf. Ihr werdet erstaunt sein wie günstig das geht.
Geändert von ferenc (22.04.2013 um 22:57 Uhr)
Alt 15.04.2013, 12:33
So hier die versprochenen Bilder.
Alt 28.04.2013, 18:58
So Leute.. nach einer Woche und fast 12 Stunden Holzstapeln sind wir dann heute fast fertig geworden .. morgen nur noch Kleingkeiten und dann ist das Thema Holzschuppen endlich fertig...
Ja.. ich habe Einschlaghülsen genommen
ja.. der beste Pip war: nimm lange Schrauben und keine Winkel..
habe diese Spax soundso gekauft wo der aus dieser RTL / Pro7 Doku in USA nun Werbung macht .. voll Geil !!
nun Bilder:
Hits:	155
Größe:	147,6 KB
ID:	445693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	133,1 KB
ID:	445694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	105,2 KB
Hits:	133
Größe:	67,5 KB
ID:	445696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	112,8 KB
ID:	445697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	151,4 KB
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
