Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.335Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.335
Alt 13.04.2013, 14:08
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
So,
Ich möchte hier jetzt auch mal meine Fletcher vorstellen.
Fletcher Arrowbeau 170 bj leider unbekannt, da das Typenschild leider fehlt.
Motor Johnson 130 PS Zweitakter bj 97.
Leider habe ich noch keine Bilder von dem Boot im Wasser, da der Motor seit heute erst dran ist .
Nächste Woche noch Antifouling und ein paar Kleinigkeiten dann ab aufs Wasser
Michel
Hits:	117
Größe:	38,9 KB
ID:	442128Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	51,8 KB
ID:	442129Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	46,8 KB
ID:	442130Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	83,9 KB
  #577
Alt 13.04.2013, 15:36
Netter Oldie.
Wo fährst du,Ostsee?
Gruß,Matze
Alt 13.04.2013, 16:45
Ja Seekamp bei Großenbrode
Alt 13.04.2013, 22:45
Bin ich auch,auf dem neu angelegten Platz?Man sieht sich...
Gruß,Matze
Alt 14.04.2013, 07:38
Nene wir sind quasi an der Grenze zu Sütel. Jap wir sehen uns.
Michel
Alt 15.04.2013, 00:16
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Meine Arrow ist fast fertig .
An der Faro geht es ab morgen los .
Dann kann der Sommer kommen .
Wünsche allen einen schönen Sommer !!!...
Es lebe der 6-Ender !
Alt 15.04.2013, 00:28
Zitat von Bransven Beitrag anzeigen
Moin Moin
Saisonstart auf Fehmarn.
Leider habe Ich noch keine Bilder vom Boot im Wasser.
Gefahren bin Ich schon und muss sagen geile Lage im Wasser und sehr schöne Kurvenlage während der fahrt.
Zum Motor 100PS sind OK könnte aber noch 20 oder 50 Ps mehr sein
mal gucken ob Ich was passendes finde.
Gruss an die Fletcher Fahrer
Mit 135/150 Ps macht die Faro schon laune
Und immer bisschen platz im gas
Alt 16.04.2013, 11:46
Michel
Sütel war ich früher mal...bis denn!
Gruß,Matze
Alt 16.04.2013, 12:29
Meine wir sind auf Seekamp aber an der Grenze zu Sütel hin.
Jo bis denn
Alt 18.04.2013, 18:44
An der Promenade hat sich da ja auch einiges getan,seit damals.Wir haben unseren Platz direkt am Binnensee,ziemlich mittig der Wasserskizone.
Gruß,Matze
Alt 18.04.2013, 19:13
Das stimmt. Jetzt am Samstag geht's das erste mal ins Wasser zur Probefahrt bin gespannt wie hulle
Alt 19.04.2013, 07:55
Na dann mal viel Spaß
Gruß,Matze
Alt 21.04.2013, 17:21
So liebe Fletcher Fahrer,
War jetzt zum ersten mal im Wasser und bin beeindruckt von dem Fahrverhalten. Was mich aber wundert, das Boot fährt mit 130 PS nur 60 km/h. Leider hatte ich den Drehzahlmesser noch nicht angeschlossen aber ich habe das Gefühl, dass der Motor nicht komplett ausdreht. Ich konnte mich selbst bei Vollgas noch gut unterhalten. Kann das an dem Propeller liegen? Da steht drauf: 14 1/2 x19? Mir sagt das leider nichts.
Wäre um Tipps sehr dankbar.
Michel
Alt 21.04.2013, 20:27
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Michel.
Ja, Du hast einen falschen Propeller drauf. M. E. ist der Durchmesser (14 1/2) für dein Motor zu groß. Die Steigung (19) ist erst mal ok. Je nach dem kannst Du vielleicht auch einen 21er drehen, wenn der Motor nicht zu tief hängt.
Aber für genauere Hilfe braucht man die Drehzahl des Motors bei Volllast, die Geschwindigkeit per GPS und die Anbauhöhe des Motors, spricht die Höhe der Antikavitationsplatte gegenüber der Kiellinie. Was für ein Material hat der Prop, Alu oder Edelstahl?
Mit ein bisschen Suchen findest Du hier im Forum aber auch noch weiteren Lesestoff zu dem Thema.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
  #590
Alt 21.04.2013, 20:34
Hey Grobi,
Die Geschwindigkeit lag bei 59,7 km/h. Gps gemessen. Drehzahl reiche ich nach aber nach meinem Gefühl ca 4000. die Höhe des Motors kann Mann vielleicht auf dem Bild erkennen?!
Die Kavitationsplatte oder wie die heisst ist ca 3-4 cm über dem Rumpfende.
Was für ein prop würdest du empfehlen?
Hits:	157
Größe:	83,9 KB
Michel
Achso Material ist Alu.
Alt 21.04.2013, 22:02
Fletcher Papst
Hallo!
Der Motor hat nach meinen Infos eine Untersetzung von 2,25, von daher sollte die Steigung höher gewählt werden, bei gleichzeitiger Durchmesser-Reduzierung.
Den 19er hätte er aber trotz des hohen Durchmessers ausdrehen müssen.
Wenn es nur 4000 gewesen waren, dann hätte das boot 50 kmh gemacht.
Ich denke du wirst , wenn alles richtig funktioniert, bei 22 oder 23er Steigung landen, dann liegen die typsichen 77-81 kmh auch an, mit chance sogar mehr.
Daher erst mal DZM anklemmen und ablesen.
Andi
  #593
Alt 21.04.2013, 22:13
Ok also die 4000 sind nur grob geschätzt ich kenne den Motor ja noch nicht. Also in 2-3 Wochen geht das Boot zu Wasser diesmal mit Drehzahlmesser dann werde ich nochmal berichten. Ich finde es momentan aber kaum vorstellbar das nur durch den Prop 20 km/h mehr drin sind?! Aber ich hab da auch keine Ahnung von
Michel
Alt 22.04.2013, 07:56
Stimmt auch nicht,aber wenn man einen absolut falschen drauf hat schon.
Gruß,Matze
Alt 22.04.2013, 08:43
Naja ok. Kann es auch sein, das durch den falschen Prop ein erhöhter Spritverbrauch da ist? Ich bin ca eine halbe Stunde Gefahren und es waren ca 16 L aus dem Tank :S
Alt 22.04.2013, 08:50
Sprit und Ölverbrauch nimmt zu,ja.
Gruß,Matze
Alt 22.04.2013, 08:56
Gott sei dank. Ich wusste ja das der viel verbrauchen wird. Aber da hab ich auch erstmal nicht schlecht geguckt
Was würdet ihr denn für ein Prop empfehlen? Dann könnte ich den neuen vielleicht schon das nächste mal ausprobieren.
Michel
Alt 22.04.2013, 09:01
Hatte mal nen Oberflächenprop drauf,damit hat der Motor beim losfahren schon sehr hoch gedreht.Der Ölverbrauch war extrem,aber nun gut
Ich könnte dir einen zum Testen geben in 13x21 Edelstahl.Bin am Wochenende wieder an der Ostsee,bei Bedarf kommst rum.
Gruß,Matze
Alt 22.04.2013, 09:09
Prinzipiell gerne ich muss aber erstmal Antifouling und noch ein paar andere arbeiten machen. Aber wenn du den 2-3 Wochen entbehren kannst wär das klasse von dir. Oder ich hol mir den wenn das Boot im Wasser ist.
Michel
Alt 22.04.2013, 09:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
60 Kmh sind aber trotzdem arg mau...Nur durch den 1" großeren Durchmesser frisst der Prop nicht gleich geschätzte 1500 rpm...
Ist der Propeller in Ordnung und sitzt alles richtig?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
