Alt 14.04.2013, 05:09
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Hat schon jemand Erfahrung mit AQUADICHT?
Bin am überlegen ob ich mir nicht ne Kartusche bzw. Dose von dem Zeugs in meine Notfall-Kiste tun soll. Hat jemand von Euch das schon im EInsatz gehabt? Wenn ja, wie sind Eure Erfahrungen damit? Hört sich ja schon bald an wie die "Eierlegende-Wollmilch-Sau"
Hier mal die techn. Daten:
AQUA-DICHT
Die elastische Reparaturmasse · Dichtet sofort – auch unter Wasser
Technische Infos (Reparatur-Faserdichtmasse)
Eigenschaften
vielseitig anwendbar
haftet ohne Primer
dichtet sofort, auch unter Wasser
kann bei jedem Wetter aufgetragen
werden, ob es regnet oder schneit
haftet auf den meisten Untergründen, trocken und nass
überbrückt Risse und Löcher von mehreren Millimetern Breite
beständig gegen Witterungseinflüsse
hohe Elastizität (Baubewegungen von bis zu 1 cm werden ohne Rissbildung ausgeglichen)
Anwendungsbereiche
AQUA-DICHT haftet auf fast allen Untergründen am und im Haus, Boot, Wohnwagen, z.B. auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Wellasbest, Dachpappe, Hart-PVC, Schweißbahn, Pfannen, Fliesen, Holz. Es ist auch für Lichtkuppeln, Dachrinnen, Kaminanschlüsse, Blechverkleidungen und Ähnliches geeignet. Nicht geeignet für Styropor und nicht beständig gegen Lösemittel.
Anwendungsrichtlinien
Schmutz und nicht haftende Teile entfernen. AQUA-DICHT ist gebrauchsfertig und wird mit einem Pinsel oder Gummischieber dick aufgetragen, rechtwinklig zur Rissrichtung. In extremen Fällen bzw. bei größeren Rissen oder Löchern Glasvlies in die noch frische Schicht einlegen, ggf. nach einigen Tagen eine weitere Schicht AQUA-DICHT aufbringen. Bei porösen Untergründen (z.B. Gasbeton) mit einem Tiefengrund grundieren. Werkzeuge mit Nitroverdünnung reinigen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Aqua Dicht eignet sich nicht als Flächenbeschichtung, sondern ist eine Reparatur Spachtelmasse !
Lieferform
300 ml Kartusche mit Spachtelaufsatz
1 Liter Dose
5 kg Eimer
LagerungZulässige Lagerzeit
Lagertemperatur
Technische Daten
Konsistenz
Charakter
Farbe
Dichte
Verbrauch
Verarbeitungstemperatur
Temperaturbeständigkeit
Chemische Basis
Aushärtung
Abdichtung
Elastizität1 Jahr bei Raumtemperatur
nicht über 60 °C, frostunempfindlich
pastös
elastisch
transparent
0,95 kg/l
1 – 2 Liter/m2
-5 °C – +40 °C
-25 °C – +100 °C
Synthesekautschuk
physikalische Trocknung
sofort wasserdicht
überbrückt Risse von einigen mm
Anstrichverträglichkeit
Kann mit Acryllack überstrichen werden.
Detto
Hits:	520
Größe:	57,3 KB
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 14.04.2013, 06:51
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm... nunja...
1. WAS genau willst du damit abdichten ????
2. eignet sich nicht als Flächenbeschichtung ...Verbrauch: 1 – 2 Liter/m2 was nu????
3."physikalische Trocknung" also keine Chemische aushärtung, sondern Lösemittel dampft ab. unter Wasser? Wasserschädlich ???
4.Chemische Basis: Synthesekautschuk?? härtet normalerweise durch wärmeeinwirkung aus (Vulkanisieren)
sonst klingts ja nicht schlecht *ggg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.04.2013, 06:51
Im Falle des Falles...kleinere Schäden, z.B. wenn mir nachts ein treibender Baum unter Wasser den Rumpf beschädigt, ich nen Felsen versehentlich "übersehe", oder was auch immer ähnliches
naja, selbst der o.g. Baum schlägt mir (im Normalfall) keine m²-großen Schäden, es geht um kleinere Löcher, Risse, etc.
Aber wie ich Deinen Fragen entnehme hast Du also auch keine Erfahrung mit dem Zeug.
Damit sei die ursprügliche Frage hiermit wieder eingestellt - hat schon jemand Erfahrung mit dem Zeugs?
Detto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
