Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 13.04.2013, 19:24
dann frag mal eienn der sich damit auskennt....
nix verkehrt, genau nach Vorgabe des WHB von Volvo, mit Original Volvo Teil...
aber wenn man die Gscheidheit mit Löffeln gefuttert hat, dann machen andere alles falsch .. du solltest mal prüfen, ob du nicht Blödsinn verzapfst...
das weitere Bild zeigt den neuen Simmerring, in der Werkstatt eingebaut...
Hits:	116
Größe:	129,7 KB
ID:	442194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	55,5 KB
Alt 13.04.2013, 19:46
eieiei, ich hole mir jetzt ne Tüte Chips und ein Bier, das wird jetzt Spannend...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 13.04.2013, 20:25
keine Angst, ich biete Dir keine Unterhaltung.... wenn diese Bemerkungen kommen, ist es mit einem sinnvollen Inhalt sowieso vorbei....
Alt 14.04.2013, 09:51
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Ja du hast recht, man sieht deutlich den dicken Schmierfilm auf dem Simmerring.
Kann es sein das du das einsetzten des Ringes mit Fett oder Öl meinst?
Aber wie schon geschrieben, du hast Recht und ich meine Ruhe.
Alt 14.04.2013, 10:18
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Was hab ich getan, ich wollte doch nur wissen ob ich mit Fett am Simmering was falsch machen kann, jetzt wollen die ersten Ihr auto im Meer versenken um zu sehen ob der Simmering der Kupplungsscheibe auch gefettet werden muß, dann werden Ringe verkehrtrum eingebaut, oder auch nicht, um zu demonstriefren , daß Fett sehr wichtig sein kann.
Ich hab das nicht gewollt
ich wollte doch nur mein Getriebe bestmöglichst behandeln.
Aber unterhaltsam isses schon
allen ein schönes Wochenende, fröhliche Grüße aus Ostfriesland
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 14.04.2013, 10:26
Denk dir nichts dabei. Jeder hat eine andere Meinung und jeder tut sie hier kund.
Die einen haben Recht, die anderen wissen Halbwissen und wiederum andere haben mal gehört das es so und so sein könnte.
Wenn du meinst du müßtest deinen Simmerring fetten, dann mach es, du brauchst es aber nicht und das Wasser wird es dir auch danken.
Alt 14.04.2013, 10:35
Benutzerbild von Warmduscher
Ein Kompromiss wäre das fetten mit einem ungiftigen Fett, z. B. so eines das für den Einsatz in Trinkwassersystemen zugelassen ist. Das können dann die Fische aufessen ohne Bauchweh zu bekommen.
W
Alt 14.04.2013, 10:38
Ich seh schon, es geht weiter,
werde wohl mal mit dem Zoofachgeschäft beraten welches Fett am besten von Nordseefischen vertragen wird
Ich glaube daß es langsam Zeit wird, daß die Boote ins Wasser kommen.
Ich wünsch euch was,
Gruß, Detlef
Alt 14.04.2013, 19:19
lies mal die Beschreibung Volvo im Werkstatthandbuch (oben deutlich zu lesen - Montage Federringe voneinander gewendet ... ), und frag mal Volvo Fachleute zu dem Thema, und dann darfst du zugeben, dass dich geirrt hast, und du wirst es nicht glauben, wir werden es dir verzeihen....
(sieh auch nach, ob nicht dein Simmering falsch eingebaut ist)
aber nicht so....
da fehlt die Einsicht !!!
das Bild ist übrigens kurz nach dem Einbau entstanden und dort sieht man deutlich die Feder nach außen, die ja auch aus Edelstahl ist, und wenn dann das Wellenlagergehäuse in den Antrieb verbaut wird, dann wird die Welle und auch der Simmerring schön dick gefettet und dann kommt der Propelle drauf.... sagen die Mechaniker von der Volvo Werkstatt (und nicht ich .... )
und mal schöne Grüße an die Chipfutterer, schön dass sich nicht mehr eingefunden haben ...
Alt 14.04.2013, 20:02
Geiiiil
Alt 15.04.2013, 17:05
Aufgrund deiner Überzeugungskraft habe ich meinen Simmering nach 15 Jahren jetzt gefettet und den Simmering der Wasserpumpe vom Motor, die auch Salzwasser pumpt, ebenfalls.
Übrigens, der Simmering von meinem Antrieb sitzt gegenüber dem von Volvo dann wohl verkehrt drin, wie schon geschrieben 15 Jahre lang.
Alt 15.04.2013, 21:02
das ist wie bei der Hummel, die weiß auch nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen kann .... und fliegt
Alt 16.04.2013, 09:30
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
so einfach soll das hier nicht enden
der Simmerring zeigt immer mit der offenen Seite (Feder) zu dem Medium gegen das er dichten soll. Man geht davon aus, das auf dieser Seite der Druck größer ist und die Lippe zusätzlich auf die Welle gedrückt wird. Muss der Simmerring nach beiden Seiten dichten, so wie bei unseren Antrieben, dann werden zwei Ringe eingebaut. Dabei werden beide dicht beieinander mit den Federn nach außen verbaut. Nur diese Kombination dichtet nach beiden Seiten.
Mein Wissen ist natürlich etwas alt, aber ich denke, manch grundlegende Dinge werden sich nicht ändern
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
