Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 13.04.2013, 17:35
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Vielen Dank für die vielen antworten,ich werde in Zukunft auf die richtige Schreibweise achten, ich wusste nicht das hier so viele Deutschlehrer aktiv sind,aber ich werde in Zukunft besser auf meine Schreibweise achten.Ich habe den Auspuffkrümmer abgenommen und am oberen Teil ,ich glaube es heisst Abgasknie ,ist ein Loch durch Rost entstanden.Gruss Otto
Alt 14.04.2013, 09:32
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von coronet 58 Beitrag anzeigen
..., ich wusste nicht das hier so viele Deutschlehrer aktiv sind,
Nein, hier im Forum sind eben nicht viele Deutschlehrer aktiv, das ist ja das Problem.
Wenn wir Deutschlehrer hier hätten würden die unsere Beiträge korrigieren. Gut, es würde schlechte Noten geben, der eine oder andere müsste nachsitzen. Aber es wäre recht bequem für uns.
Da aber hier keine Deutschlehrer aktiv sind müssen wir selbst auf die Schreibweise achten.
Wenn ein Loch durch Rost entstanden ist könnte es sich um ein sogenanntes Rostloch handeln.
Das ist an dieser Stelle sehr unangenehm. Es kommt drauf an wie lange schon Wasser in den Krümmer und von da aus in die Zylinder gelangt ist und welchen Schaden es verursacht hat.
Du solltest unbedingt die Zylinder genau inspizieren. Mit einem guten Endoskop oder - wenn keines verfügbar ist - durch Demontage des Zylinderkopfes.
Wenn Wasser über längere Zeit in die Zylinder gelangt ist oder / und es sich um Salzwasser handelt, sind Schäden an den Zylinderlaufflächen leider sehr wahrscheinlich.
W
Alt 18.04.2013, 06:25
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
An welcher Stelle war er denn bei Dir gerissen das er schon nach zwei-drei Umdrehungen ausging?
Gruß Karsten
Sorry ich hab erst heute dein Thread gelesen.
Bei mir war der Kopf zwischen 2. und 3. Zylinder und am 4. Zylinder nach aussen gerissen
Hits:	133
Größe:	103,8 KB
ID:	443155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	60,3 KB
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 18.04.2013, 06:37
@warmduscher: "Wenn ein Loch durch Rost entstanden ist könnte es sich um ein sogenanntes Rostloch handeln."
Wieder was gelernt!
Gruß Thorsten
Alt 18.04.2013, 07:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Wieder was gelernt!
Deswegen gibt es bei mir auch heute zum Mittagessen
Kartoffelsalat mit Äpelschlot ,
gruss dieter
Alt 18.04.2013, 17:32
Hallo Warmduscher,ich habe 2neue Abgassammler eingebaut incl.der Abgaskniee und das Problem ist gelöst.Nach Fertigstellung habe ich die Kompression gemessen und es sind 8,6 Bar auf allen 6 Zylindern, ich glaube da habe ich nochmal Glück gehabt.Gruss aus der Heide Otto
Alt 18.04.2013, 17:52
Hallo Seebär .Ich habe die Krümmer getauscht und alles ist gut 8,6 Bar auf allen Zylindern
Alt 18.04.2013, 18:11
Ja, die Werte sind nicht so entscheidend, aber das sie auf allen 6 Zyl. identisch sind ist schon ein gutes Zeichen.
Wenn Du Zeit und Lust hast kannst Du von den alten Auspuffteilen, insb. von den Durchroststellen, Fotos machen und hier einstellen. Sowas wird im Forum sehr gerne angeschaut.
Wenn die verrosteten Krümmer richtig knusprig sind, vielleicht mag sie diri zum Kartoffelsalat mit Äpelschlot dazu. Oder abends zum knabbern vor dem Fernseher.
W
Alt 18.04.2013, 18:13
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Kalt oder warm gemessen
Alt 18.04.2013, 18:19
warm gruss otto
Alt 18.04.2013, 19:35
FWagner FWagner ist offline
Boot: Bayliner 2859
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte das Problem bei meinem Volvo 260 5,7l auch; Ich wechslte die Zylinderkopfdichtung und das Problem war nicht behoben, hätte mir das sparen können. Danach baute ich den Abgaskrümmer aus dichtete ihn ab und presste ihn ab und siehe da stellte sich heraus, dass er Haarise hatte und wenn der Motor abgestellt war das zurückgebliebene Wasser in den Zylinderraum ablief, was früher oder später zu eimen Wasserschlag hätte füren können. Ich glaube, dass es bei dir das gleiche Problem sein kann.
Gruß Franz
Alt 18.04.2013, 20:02
Wildstrubel Wildstrubel ist offline
Boot: SportCraft 3.0L OMC
23 Danke in 16 Beiträgen
N'Abend allerseits
Besten Dank für den Beitrag des Monats - ich habe mich fast kaputt gelacht.
Gruss vom Neuenburgersee
Alt 18.04.2013, 21:41
Einfache Geschichte aber man muss erstmal draufkommen,ohne das forum hätte ich wahrscheinlich auch den kopf runtergenommen usw.Besten dank nochmal an die wirklich hilfreichen Tips Gruss aus der Heide Otto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
