Alt 13.04.2013, 13:55
Werner Hölzel Werner Hölzel ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Öl tropft aus Z-Getriebeunterteil
aus meinem Alpha One Gen.2 Z-Antriebsunterteil tropft Öl aus zwei Öffnungen rechts und links welche sich oberhalb der Kavitationsplatte und der letzten Schraube des Unterteils befinden. Das Problem trat auf, nach dem ich den Gang einlegte.
Ich wollte meinen Impeller wechseln, nun die Frage an die Experten,
wo könnte das Leck sein? Jetzt stellt sich mir auch die Frage, kann ich die Reparatur selber machen oder ist da ein Simmering oder ähnliches das
nur in einer Werkstatt eingesetzt werden kann.
Auf Eure Antworten würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Alt 13.04.2013, 14:26
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Werner
Kannst du die betreffende Stelle mal fotographieren und das Bild hier einstellen.
Frei nach dem Motto: ... ein Bild sagt mehr als tausend Worte... könnte man den evtl. Schaden besser beurteilen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 13.04.2013, 17:45
Hallo Allgaier R 18,
zur Zeit ist es mir nicht möglich ein Bild einzustellen,aber ich habe festgestellt daß an der Schaltwelle auch Öl ist. Wie ist die Schaltwelle
abgedichtet ?
MfG
Werner
Alt 13.04.2013, 18:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Werner,
hast du deinen Impeller selbst gewechselt, oder wurde noch gar nichts am Antrieb gemacht und das Öl tritt einfach so nach Gang einlegen aus?
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.04.2013, 18:16
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Michael,
ich habe bisher nur den Gang eingelegt,von da an tropft es.
MfG
Werner
Alt 13.04.2013, 19:28
Um mal auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen,
wurde vorher was am Antrieb gemacht?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.04.2013, 20:02
Gruß Mani
Hallo Mani,
am Antrieb wurde nichts gemacht,habe nur den Gang eingelegt weil ich später den Impeller wechseln wollte.Meines Erachtens kommt das Öl aus
der Schaltwelle.
Mfg
Werner
Alt 14.04.2013, 00:37
Hallo Werner Hölzel,
am besten den Antrieb abbauen und mit Druckluft abdrücken, dann sieht man schnell wo es undicht ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
