Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 09.04.2013, 17:22
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Neuer Landanschlussstecker für kleine Platzverhältnisse
Servus,
Ich habe nochmal nach Landanschlussmöglichleiten für mein Boot geschaut weil ich keine Lust habe ein riesen Loch ins Boot zu schneiden.
Wenn ich das hier richtig sehe wird die eine Seite ans Boot geschaubt und nur ein kleines Loch für das Kabel gebohrt oder ?
Wer hat vielleicht genau dieses System ?
http://www.kleinboote.at/Landstromue...ussen-zum-Boot
Alt 09.04.2013, 18:14
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Geht auch einfacher.
1. Möglichkeit : 12mm Loch dahin bohren wo das Kabel in das Boot hineingehen soll, Kabel durchschieben, im Boot an die Verteilung anschließen, außen Stecker dran und fertig.
2. Möglichkeit : Im Motorraum eine Gerätesteckdose einbauen und an der Verteilung anschließen. Verlängerungskabel daneben legen und wenn du es brauchst guckt das Kabel eben aus der Motorklappe heraus und hängt über der Bordwand.
Sieht zwar beides doof aus aber du brauchst kein großes Loch bohren, aber jeder sieht das du 230Volt auf dem Boot hast.
Alt 09.04.2013, 19:35
Ich habe es jetzt gekauft und werde es hinten links bei der Badeplattform installieren.
Was nehme ich am besten für Bohrer um ein z.b 10er Loch hinein zu bohren und wieviel mal muss ich vorbohren?
Bei den 4 Schrauben löchen für den Aufbau schätze ich kommen 4er oder 5er Schrauben rein .
Wieviel Durchmesser sollte man hier vorbohren ?
Alt 10.04.2013, 08:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
GfK??
Alu??
Stahl???
Holz??
Bei Gfk mußt Du durchbolzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2013, 08:37
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Servus,
Ich ....hatte.
Einmal am Landanschlusskabel mit dem zarten Füßchen hängen geblieben und schon knackte der Schmodder weg.
Und für über 50 Euronen ist mir das zu kostspielig.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.04.2013, 20:08
Es gibt solch ein Schitzbügel dafür..... Muss ich noch kaufen.....
@karl heinz
Durchbolzen? Ich muss erstmal das Loch reinbekommen....
Mit welchem Bohrer?
Alt 10.04.2013, 20:41
Hier habe ich diesen simplen Bügel gefunden.
der Preis ist eine Frechheit.
Hat da jemand eine Kostengünstigere Idee?
http://www.bootskram.com/shop/produc...verbinder.html
Alt 10.04.2013, 22:28
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
In den kleinen Steckern taugt die Zugentlastung meist nicht die Bohne
Alt 11.04.2013, 06:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
@karl heinz
Mit welchem Bohrer?
Na kein Beton-Bohrhammer-Bohrer.
Nen gescheiten scharfen Metallbohrer. (Ich gehe von GFK aus). Riecht dann so schön süsslich beim Bohren .Fertig.
Ich benutze diesen Stecker (damals noch von Fa. AMP gefertigt und auch schon -relativ- irre teuer) seit 30 Jahren für den Landanschluss, der ist schon o.k -ich kenne nix besseres bezüglich Abdichtung und Zugentlastung (ausser natürlich die Atomkraftwer-steckerk und 1/2 Zoll-Kabel bei den Ami-Motorbooten). Allerdings ist der bei mir geschützt eingebaut in der Backskiste unterhalb des Decks, man kann ihn unmöglich betreten.
Wenn keine Backskiste sich anbietet würde ich ihn in ein Schwalbennest bauen im Cockpit. Dann brauchts auch keine "Bügel". Oder je nach Anlegegewohnheit in den Ankerkasten....
Geändert von Fraenkie (11.04.2013 um 06:51 Uhr)
Alt 11.04.2013, 06:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hatte auf meinem kleinen und später auf der 22er( ohne jeden Landanschluß ) eine gute Kabeltrommel mit CEE Stecker drann im Boot liegen.. brauchte ich Strom .. ausgerollt ,Trommel ins Boot oder Motorraum und gut war.. kein Loch im Boot !!!
By Karsten
Alt 11.04.2013, 07:33
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Hi Leute ich will euch nicht den Spass verderben
Aber wie alles ist auch der Landanschluss auf Booten genormt.
dieser ist in der VDE 0129 Teil 507 beschrieben
Hits:	212
Größe:	63,8 KB
und ich hab mir auch mal die IEC 60309-2 angeschaut und dort sind die CEE-Stecker beschrieben. Daher kann ich mir nicht vorstellen , dass der oben genannte Stecker zulässig ist.
Alt 11.04.2013, 19:23
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Karl-Heinz,
ich benütze auch so einen kleinen Landanschlussstecker seit mehreren Jahren, ohne ein Problem.
Allerdings ist das ein Stecker von Philippi.
230V 16A Schutzart IP67 Wasserdicht.
Ist auf meiem Boot vom Germanischen Lloyd abgenommen.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 11.04.2013, 19:43
http://www.philippi-online.de/index....e=de&kat1_nr=4
Es wird bei der Badeplattform seitlich an die kleine Wand kommen....
Ich möchte halt kein Kabel mal irgendwo da reinlegen das sieht nicht schön aus
Alt 12.04.2013, 07:14
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...und ich hab mir auch mal die IEC 60309-2 angeschaut...
Kannst Du nochmal reinschauen und die Kabelqualität übersetzen? In dem anderen Landanschluss-Thread wurden die dollsten und schönsten Kabel empfohlen, während ich als Minimum H07RN-F zu kennen glaube.
Alt 12.04.2013, 07:37
Hi Michael
leider haben wir hier in der Abteilung nicht die IEC 60065 daher kann ich nicht reinschauen. Auch in unseren Datenbanken ist diese nur auf Bestellung durch unsere Normabteilung zu bekommen.
Da ich aber solche Bestellungne abklären müsste ist dies leider nicht möglich.
Ich meine Aber auch das mindesstens H07 RN-F zu verwenden ist. Höherwertig ist natürlich immer besser. Silikonummantelte Leitungen würd ich imemr vorziehen, da diese Länger UV-Stabil sind z.B. SIHF-J 3x2,5
Auch ist der Min. Querschnitt auf die zu erwartende Sicherung auszulegen. Da in den meisten Marinas die Landanschlüsse mit 16A abgesichert sind ist hier also min. 2,5mm² zu verwenden
Alt 12.04.2013, 08:55
Tja, meinen tue ich das auch.
Wissen ist Macht und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Ist das nicht eine Riesen-Sauerei von unserem Staat, erst werden auf Steuerzahlerkosten die schönsten DINs und Euro-Regelungen (mit Gesetzeskraft?) erarbeitet und dann muss man eine Firma reich machen und die Unterlagen bei denen kaufen - wobei ich zwingend verpflichtet bin, mich daran zu halten.
Was hat sich da unser Gesetzgeber zum Wohle des deutschen Volkes einfallen lassen? Sind die denn total besch...? Oder vielleicht wider Erwarten beeinflussbar?
nachdenkliche Grüße
Alt 12.04.2013, 09:01
Zitat von ciera Beitrag anzeigen
Hallo Karl-Heinz,
[B]230V 16A Schutzart IP67 Wasserdicht.
[/B]
Kurt
Auch am Bodensee, wo wir nunmal alle 2 Jahre zum TÜV müßen: Nichtmal Ansatzweise ein negativer Kommentar zu dem Stecker.
Bei nem Neuboot wo einer ne CE-Konformitätserklärung unterschreiben muss mag das vielleicht anders aussehen.
Alt 12.04.2013, 09:04
Da geb ich dir recht. Wenn ich mich nach gewissen Regeln verhalten soll muss ich diese Regeln auch zur verfügung gestellt bekommen.
Andererseite hab ich in meiner Ausbildung auch die Regeln gelernt. Nur halt auf meinen Bereich bezogen. Ich bin Industrieelektriker.
Daher kenn ich die DIN 60204 zur Installation und Aufstellung von Maschienen und weiss was dort für Voraussetzungen sind.
Wenn ich im Yachtbau tätig wäre würd ich sicher auch die heirfür nötige Norm kennen.
Ich hab hier bei mir nur zwei Normen
die VDE 0129 Teil 507 Elektrische Analagen auf Schiffen
und die VDE 0100 Teil 709 Errichten von Niederspannungsanlagen Marinas und ähnliches
diese hab ich von einem freundlichen Forumsmitglied zur verfügung gestellt bekommen.
Alt 12.04.2013, 09:14
der TÜV kennt auch nicht alle Vorschriften. Ich war auch noch nie bei einer solchen Prüfung dabei. Wenn die so abläuft wie beim Auto wird dem Prüfer solch ein Landascluss eventuell nicht mal auffallen.
Aber spätestens im Versicherungsfall (Kabelbrand) wenn ein Sachverständiger sich dem Teil annimmt wirds lustig.
Gilt wie überall. Wo kein Kläger da kein Richter. Funktionieren tuts mit dem obigen Stecker mit sicherheit auch.
Aber die Normen wurden nicht umsonst gemacht und verschärft.
Ich geb dir mal ein Beispiel aus meiner Tätigkeit bei der Feuerwehr:
ich leb in einem Ort der früher geprägt war durch viele Landwirtschaftliche Betriebe.
Dadurch haben wir vielle Scheunen im Ort.
Früher brannte min. 1x imJahr solch eine Scheune durch Kablebrände nieder.
Mitlerweile gibt es nur noch Scheunen die eine Verkabelungen nahc katueller VDE richtlinie ausgeführt sind (wir haben immer noch genügend scheunen).
Die ganzen Vorkriegsverkableungen wurden entweder rausgerissen oder sind mitlerweile ausgebrannt.
Daher haben wir die letzten 4 Jahre nicht einen Scheunebrand mehr gehabt.
Es gibt also auch gutes in der Regulierungswut in Deutschland.
Alt 12.04.2013, 12:54
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....ich hatte diesen Landanschluß mal an einem Boot und kann nur sagen, der ist allemal gut.
Hatte über Jahre keine Probleme damit.
Ich finde ihn besser als son großen Kasten.
Ist auch CE freigegeben.
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.04.2013, 08:59
@todo
Hattest du diesen schutzbügel?
Alt 15.04.2013, 10:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Beim Hornbach gibt es solche Bügel bei den Gartentoren/Zaunsachen
Alt 15.04.2013, 20:41
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Warum so ein Aufwand?
Ich habe den Schuko von meinem Ladegerät und das Gegenstück kommend von der Dose im Hafen.
Einfach verbinden und schon habe ich 220 Volt bzw. sind meine Batterien ständig geladen.
Olli
Alt 15.04.2013, 21:47
vielleicht weil es Vorschrifen gibt für den Landanschluss.
Vielleicht weil nicht nur das Ladegerät versorgt werden soll sindern auch noch andere fest eingebaute verbraucher (Boiler, Steckdosen im Boot usw.)
Alt 16.04.2013, 17:19
Da sind wir ja wieder, bei den Hobbybastlern die keine Ahnung haben und auch noch auf ihren Pfusch und ihr noch nicht mal Halbwissen stolz sind und wenn was in die Hose geht ganz laut schreien.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
