Alt 07.04.2013, 17:40
bennoboss bennoboss ist offline
Boot: Sealine F33
Standard Volvo AD41 DP Ladedruck Leistungsproblem
Hallo an alle ich habe eine 1996 sealine 330 Fly (F33) mit 2 x volvo ad41 dp.
Beim Versuch in Gleitfahrt zu kommen bleiben beide Motoren erstmal bei ca 2300-2400 "hängen" bis dann der Rechte über die 2400 geht (Art Turboloch) und dann richtig schnell Ladedruck aufbaut und danach den linken "mitzieht" und das Boot dann schnell ins gleiten kommt.
Mal dauert der Vorgang nur 10-15 Sekunden und manchmal muss ich nochmal selbst nach 30-40 Sek. voll vom Gas gehen und nochmal neu Anlauf nehmen. (natürlich auch ein bischen abhängig vom Tankstand und beladen des Bootes) ansosten laufen die beiden Motoren super.
Als ich das Boot vor ca 5 Jahren gekauft habe ist mir das nicht so stark aufgefallen.
Kann man da etwas machen bzw einstellen damit die Motoren etwas früher und schneller ansprechen oder untenrum mehr Dampf haben ? Ventilspiel Motoren, Bypassventil, Ladedruck eintstelen, ......... ??
Danke für Eure Tips
Alt 07.04.2013, 17:44
Benutzerbild von Onkel-Pit
Lass mal deine Turbos Überholen. die sind halb Tot. 2-3 sec sind normal dann muss der Druck voll da sein und es geht auch vorran. Die Turbos beim 40er und 41 er haben kein Bypasventil. Ich habe die 40er in einer 31er Cytra ich brauche ca 10 Sec und dann bin ich voll in Gleitfahrt und ich habe nur 2x165 PS !!
Gruß Sven
Alt 07.04.2013, 17:57
Boot: Sealine F33
Bist sicher, da kann ja eigentlich nicht viel kaputt gehen, meine jetzt evt ausser verkoken oder so, die Lager und Schaufeln sind ja gut oder hast da mehr Infos ?
Alt 12.04.2013, 22:11
Nimm mal ein Abgasknie ab und schaue nach wieviel Spiel zwischen Gehäuse und Schaufeln ist. Die Gehäuse korodieren gerne auf der Abgasseite dadurch brauchen die Turbos einfach ihre Zeit um Auf Drehzahl zu kommen da ein Großteil der Abgase dann einfach an den Schaufeln vorbei geht. Ladedruck messen dann sihste mehr
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
