Vorherige Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 2.201 bis 2.225 von 8.479
Alt 12.04.2013, 09:59
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
@ bluesee
Auch von mir ein herzliches Servus.
Grüße Michael
Alt 12.04.2013, 10:22
Wüppse Wüppse ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 14 Beiträgen
@ Rokoe
Hallo Roland,
kannst du mir das Handbuch für den Bayliner 1952 auch zusenden.
Bin seit langem auf der Suche nach einem Handbuch.
Es wäre suuupernett, wenn du Zeit hättest mir das Handbuch auch zusenden könntest.
Grüße aus Bocholt
Alt 12.04.2013, 17:15
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Liegeplatz
Zitat von bluesee Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ein Klasse Forum hier.
Habe vor 2 Jahren mit dem Bootssport angefangen und mir vor ca. 2 Wochen eine Bayliner 1952 capri geholt.
Suche seit längerem einen (bezahlbaren) Liegeplatz in der Gegend von 68794
Oberhausen.
Könnte einen in Speyer bekommen, aber 1700 € im Jahr sind mir zu viel.
Gruß Timo
Hallo Timo,
in einer sauberen frostfreien Halle mit Strom und die Möglichkeit zu basteln sollte nicht mehr als 700€ im Jahr für 12 Monate kosten; also kein Saisonplatz.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 12.04.2013, 17:16
Standard Baylinertabelle??????
Zitat von Wüppse Beitrag anzeigen
@ Rokoe
Hallo Roland,
Grüße aus Bocholt
Hallo Andreas,
Grüsse nach Bocholt; Deine Daten fehlen mir auch noch in meiner Tabelle.
Peter
Alt 14.04.2013, 06:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@bluesee
Hallo Timo,
auch von mir ein herzliches willkommen hier in unserem Trööt und nat. im
@skipperT
Hallo Peter! Mach Druck!!! Die Tabelle ruft!
BreakOutAnotherThousand
  #2181
Alt 14.04.2013, 11:22
Standard Statistik zur Baylinertabelle
Hab mal was angefangen wo ich von Euch gern noch Anregungen hätte dies Statistik mit weiterem Leben zu füllen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Statistik Bayliner.pdf (243,9 KB, 296x aufgerufen)
Peter
Geändert von Skipper T (14.04.2013 um 11:24 Uhr) Grund: Anhang nicht korrekt
  #2182
Alt 14.04.2013, 11:35
Standard Statistik
habe Probleme mit dem neuen Adobe Reader XI. der läßt bei der Umwandlung der Exceldatei die 1952 und 2052 als Zahlen nicht erscheinen
Peter
  #2183
Alt 14.04.2013, 19:52
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
endlich habe ich meine Uhr bekommen und sogleich
eingebaut. Damit ist das häßliche Loch endlich zu.
Hits:	155
Größe:	32,5 KB
ID:	442383,Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	60,4 KB
Dann habe ich noch eine große Bitte:
Suche für eine kleine Badeplattform 2 Abdeckkappen und eine
Trittstufe (mit Gestänge), da ich auch an Backbord eine habe,
aber dort diese Teile fehlen.
Sieht natürlich Blöde aus.
Vielleicht hat ja noch jemand so was rumfliegen, oder kennt jemanden
der diese Teile günstig abtritt.
Hits:	219
Größe:	35,5 KB
ID:	442372,Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	43,8 KB
Viele Grüße Roland
  #2184
Alt 15.04.2013, 19:24
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo , hier sind Bilder vom Umbau meiner Liegewiese. Die Motorabdeckung wurde entfernt. Davor ist noch eine Staukiste für die Schuhe.
Gruß Reiner
Hits:	257
Größe:	55,0 KB
ID:	442657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	64,6 KB
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 15.04.2013, 19:42
Boot: Keines Mehr
Sei mir bitte nicht böse aber an diesen Anblick könnte ich mich nicht gewöhnen! Dafür das es auch noch vom Sattler kommt!
Aber hauptsache dir gefällt es!
  #2186
Alt 16.04.2013, 08:12
Boot: Keines Mehr
Hallo Roland!
Die einzigste Möglichkeit die ich sehe ist da EBAY USA da könntest
du gelegentlich schon mal Glück haben!
  #2187
Alt 16.04.2013, 08:59
saltcity25 saltcity25 ist offline
Boot: Glastron MX 175
9 Danke in 6 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
in den nächsten Wochen werde ich es wohl schaffen und das Boot zu Wasser lassen.
Nei, fertig ist es noch nicht
Das erste Tanken werde ich noch an der Tankstelle durchführen können.
Was tankt ihr, E10 oder Super?
Was muss ich beim Tanken beachten, damit ich kein Desaster mit überlaufenden Bezin erlebe?
Die nächsten Male werde ich dann mit dem Kanister im Hafen tanken, habt ihr hierzu Tipps? Denn mit einem 20l Kanister kann es auch problematisch werden.
Zum Starten des Bootes meine ich hier gelesen zu haben.
Erst den Blower für ein paar Minuten. Dann Leerlauf, dann 3-4 Mal Gas geben, dann mit wenig Gas starten, richtig?
Alt 16.04.2013, 11:58
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Christian,
ich tanke nur SUPER kein E10. Am Anfang den Zapfhahn nicht volle pulle aufdrehen (Hebel nicht voll reindrücken), denn sonst kann es passieren, dass dir einiges an Benzin überläuft.
Welchen Motor hast du verbaut? Bei einem MPI/GXI brauchst du z. B. gar nicht pumpen ("3-4 Mal Gas geben"). Bei den Vergasermotoren auch meistens nur nach langer Standzeit, z. B. nach dem Winter oder wenn du einige Wochen nicht gefahren bist (aber 2-3 mal pumpen reicht auch).
Beim Tanken aus großen Kanistern lege ich immer einen Lappen unter. Ab und an mal absetzen, wenn er sich wegen der fehlenden Entlüftung zusammenzieht. Zusätzlich zum Blower kannst du auch die Motorabdeckung abnehmen (vor allem wenn es im Sommer einige Tage heiß war).
  #2189
Alt 16.04.2013, 12:12
[QUOTE=Rokoe;3070942..
[/QUOTE]
Hallo Roland,
speicher in ebay doch mal eine Suche "Badeleiter Bayliner" oder "Badeplattform Bayliner". Dann bekommst du automatisch die Angebote angezeigt. Vor einiger Zeit wurde nämlich wieder eine verkauft (evtl. war es auch in den Kleinanzeigen).
Oder wie Michael geschrieben hat in ebay-USA halt in englisch.
  #2190
Alt 16.04.2013, 12:26
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Hallo Roland,
deine Suchanfrage hier im läuft doch sehr gut. Wie es aussieht kannst du Dir die Suche in ebay ersparen
  #2191
Alt 16.04.2013, 13:36
Boot: Keines Mehr
Tanken ! Nur Super es kommt schon genug Wasser in unsere Motoren
Betankung mit Schüttelschlauch! Kein unhandlich schweres heben, keine Schweinerei auf dem Boot!
Blower vor jedem Anlassen 1-2 Min laufen lassen!
Wie Thomas schon schrieb. Gas pumpen nur für die VerGASermotoren!
Dadurch wird über die Beschleuniger Pumpe Spritt in die Ansaugkanäle gespritzt, die dann schon mal Zündfähig sind!Bei zu viel Pumpen säuft dan der Motor ab!
  #2192
Alt 18.04.2013, 13:42
Boot: Sealine S24
So Leute,
jetzt steht es zu Hause.
Nachdem die meisten gerne Bilder schauen und ich nicht weiß, ob ich die Bay noch jemals wieder so sauber haben werde, stelle ich mal welche ein.
Die Tabelle werde ich ergänzen, wenn mir die Daten zur Verfügung stehen.
Hier schon mit der neuen BSH-Beleuchtung Aqua Signal 34, auch das Rundumlicht weiß aus der Serie 34 (nicht im Bild).
Hoffentlich passt am Samstag das Wetter zumindest einigermaßen.
Hits:	242
Größe:	67,3 KB
ID:	443214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	85,4 KB
ID:	443216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	68,2 KB
Hits:	232
Größe:	91,4 KB
Grüße Michael
  #2193
Alt 18.04.2013, 17:26
Boot: Sealine S24
In der Baytabelle wird nach Steigung und Durchmesser des Propellers gefragt.
Vielleicht kann jemand mit der Zahlenkombination 48-815760-21 anfangen, die auf meinem High5 steht. Dann könnte man ja die Tabelle ergänzen.
Grüße Michael
Alt 18.04.2013, 19:09
13 1/4", 21 pitch
  #2195
Alt 19.04.2013, 06:58
Boot: Sealine S24
@ Thomas,
kannst du mir sagen, wie du darauf gekommen bist oder ist das ein Geheimnis?
Grüße Michael
Alt 19.04.2013, 16:20
Hallo, kann mir einer sagen was für Zündkerzen mein Motor ( 4,3 LX Gen+)verbaut hat. Welches Öl muß ich fahren? In meinen Unterlagen finde ich nichts.
Danke
Gruß Reiner
Alt 19.04.2013, 22:04
@ Thomas,
Hallo Michael,
einfach Tante Google befragen
Hinten die 21 steht für den 21er. Wenn dort 19 stehen würde wäre es ein 19er, usw.
  #2198
Alt 20.04.2013, 07:36
Boot: Keines Mehr
Es gibt auch auf den Propellerseiten von Quicksilver und Michigan Wheels
wo alle Propellercodes aufgelistet sind!
  #2199
Alt 20.04.2013, 10:19
habe gerade den Tankgeber ausgebaut.
Foto anbei.
Der Schwimmer sitzt so fest, dass dieser nicht mehr mit sinkendem Bezinstand heruntergeht und daher immer voll anzeigt.
Zudem habe ich diesen im ausgebauten Zustand manuell verstellt und musste feststellen, dass dieser in der untersten Stellung halb voll anzeigt und in der obersten Stellung deutlich über voll anzeigt.
Damit könnte ich leben, zumal ich jetzt weiß, dass ich bei Anzeige halb voll tanken muss.
Aber wie bekomme ich den Schwimmerhebel gängig?
Oder ist es ratsam, einen neuen Tankgeber zu besorgen?
Wo bekomme ich einen solchen her und was würde dieser ungefähr kosten?
Gruß und schönes sonniges Wochenende!
Name:	Tankgeber 1852 Bj.95.JPG
Hits:	169
Größe:	98,2 KB
Alt 20.04.2013, 11:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Foto anbei.
Hallo Christian,
ich würde den Geber erneuern , und dann auch gleich den richtigen kaufen da der , denke ich mal , die falschen Wiederstandswerte hat und deswegen die Anzeige nicht stimmt.
Von welcher Marke ist dein Tankanzeiger
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
