Alt 19.12.2005, 22:24
Benutzerbild von svensk.tiger
svensk.tiger svensk.tiger ist offline
Standard Setamar Winch von links auf rechts umbauen?
Hallo Skipper,
ich habe tatsächlich noch zwei niegel-nagel-neue Setamar-Winschen von einem schwedischen Ausrüster bekommen, leider nur 2 linke.
Kann man diese Winch umbauen von links auf rechts?
Hat jemand noch Teile oder defekte Winchen?
Die Firma Setamar (http://www.setamar.de) gibt es ja nicht mehr und auch die Web-Adresse der Firma Hase in Wedel ist nicht (mehr?) existent.
(www.hase-feinwerktechnik.de).
Wer vertreibt jetzt noch die Ersatzteile? (Zum Umbau)
Angehängte Grafiken
Henning Möller
Kaum macht man was richtig, schon geht es.
Alt 20.12.2005, 07:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Henning,
bei Hase im Keller gibt es noch Ersatzteile. Man ruft einfach 04103 - 93830 an und fragt nach Herrn Duus.
Uwe
Uwe
Alt 20.12.2005, 08:18
Vielen Dank Uwe,
hört sich ja gut an.
Dann werde ich mal so eine Winch zerlegen und die Möglicheiten erkunden.
Hast Du auch Setamar auf Deinem Schiff?
Wie sind die Erfahrungen?
Grußß
Henning Möller
Alt 20.12.2005, 08:27
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von ugies
Moin Henning,
Uwe
Na da haben wir ja einen geminsamen Bekannten, bei seinem Bruder habe ich die Setamar-Winschen kennengelernt (ist ein Clubkamerad).
Klein ist die Welt.
Philip
Alt 22.12.2005, 22:14
Moin Henning,
nein, ich habe nur welche verkauft. Die Kunden waren alle zufrieden mit iher Entscheidung und wollen nicht tauschen.
Für mich selber habe ich entschieden, dass ich auch ohne zurückkurbeln zu können sehr schön dosiert fieren kann. Das holen geht ja mit den selbstholenden Winden sowieso sehr gut. Die älteren Setamar gelten als Schotenfresser. Meine Kunden haben diese Erfahrung nicht gemacht.
Uwe
Uwe
Alt 22.12.2005, 22:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe eine Setamar als Großschotwinsch und bin damit sehr zufrieden.
Handbreit Jens
Alt 24.12.2005, 14:24
Standard Setamar Händlerverzeichnis
Wenn Du die Dinger verkauft hast, kannst Du evtl. ein Verzeichnis der ehemaligen Händler besorgen?
Ich hatte alle angemailt, die heute noch über Google gefunden werden, weil sie Ihre WEB-Seiten nicht aktualisiert hatten. Manche haben erst durch meine Anfrage gemerkt, dass sie die Dinger nicht mehr liefern können. Bei einem Schweden und einem Holländer bin ich dann noch fündig geworden. Der Holländer hatte allerdings nur noch die großen Modelle einschl. einer E-Winsch. Bei Interesse suche ich die Adresse gern noch mal raus.
Evtl. sind ja noch weitere Schätzchen in irgenwelchen Kellern.
Grußß und frohe Festtage
Henning Möller
SY "Delphin" in Arnis
Henning Möller
Alt 25.12.2005, 10:49
... hast du mit Herrn Duus gesprochen?
wundert sich Uwe
Uwe
Alt 19.06.2006, 13:14
Standard Abschlussbericht
Nachdem die Winschen jetzt montiert sind, hier eine kleine abschließende Beurteilung:
Der Umbau von links auf rechts ist nicht möglich ohne 90 % der Teile zu tauschen. Ich habe das Problem auf der rechten Seite durch einen ca. 60 cm hinter der montierten linken Winch positionierten "Winch-Feeder" gelöst. Dazu habe ich einfach eine kugelgelagerte Seilscheibe mit einer M8 Schraube auf das Ende der Genua-Schiene gesetzt. Die Schot wird jetzt hinten um die Rolle wieder zurück nach vorn auf die Winch geführt.
Das funzt hervoragend.
Warum das alles? Bei den Setamar Wichen wird die Schot nur ca. eine 3/4 Umdrehung (220°) um die Winsch gelegt, weshalb es, im Gesatz zu z.B. Lewmar, rechte und linke gibt. Ein kurzer Handgriff, und die Schot ist belegt und kann dann mit der Kurbel justiert werden. Der Clou ist, dass man die Schot von der gegenüberliegenden Seite mit einer Hand loswerfen kann, ohne z.B. bei Lage, nach "unten" klettern zu müssen.
Für ein- und zwei-Hand Crews ideal.
Die Suche geht weiter, wo gibt es noch weitere Restbestände der (kleineren) Setamar-Winchen?
Henning Möller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
