Alt 12.04.2013, 06:55
renze renze ist offline
Boot: Beneteau First 375
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suche Vergaser für Volvo Penta AQ 120 B
Ich habe meine Benzinhohlschraube ( mit den 3 löchern) zu weit in den Vergaser geschraubt, jetzt ist er aufgerissen. Trotz dichtkleber läuft er nicht mehr rund, weiß villeicht jemand eine Alternative, bzw. hat jemand so einen Vergaser herumliegen?, ich finde keinen Shop, der einen hat!
Die Bootsaison geht bald los, und wie es aussieht, muss ich paddeln bzw. mit 10 Ps Hilfsmotor fahrn........ nicht schön!
Bitte um Hilfe
Alt 12.04.2013, 08:42
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
mit nen paar mehr Informationen kann man Dir sicherlich auch helfen. Welchen Vergaser hast Du? Solex? Vergassernummer? Und nen paar Bilder wären auch nicht schlecht. Hab noch Vergaser liegen. Nur weiß ich nicht ob die vom 120iger sind. Daher brauch ich ne Nummer.
Alt 12.04.2013, 22:09
Standard Ja ist ein Solex Vergaser, hier Fotos......
Hits:	2362
Größe:	77,3 KB
Hits:	627
Größe:	73,7 KB
Hits:	323
Größe:	79,6 KB
Hits:	234
Größe:	78,1 KB
Hits:	356
Größe:	69,9 KB
Hits:	274
Größe:	65,7 KB
Alt 13.04.2013, 14:57
Ich kann die Nummer auf den letztem Bild nicht richtig erkennen. Steht da F 44 PHN.3?
Alt 14.04.2013, 08:22
Standard Alles im ..... bei diesen alten Motor !
@ Fenris, ja Phn 3, aber ich habe gestern meinen Kfz Spezi gebeten einmal alles zu checken, er meint: Vergaser i.o. Aber Kerzenbild passt nicht und das schlimmste ist meine Ölwanne ist undicht bzw. durchgerostet. Ich habe vor 2 monaten eine neue Dichtung raufgetan, leider konnte ich die Wanne nicht herausbekommen (siehe Bilder in meinem Profil). Jetzt muss ich den Motor rausheben, und hab null plan, wie ich den 270er z abbauen muss und schon gar kein plan wie ich den Motor rausbekomme......
Alt 14.04.2013, 09:37
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Versuch es ma mal hier http://www.hoffmann-wassersport.de/
Hans
Alt 14.04.2013, 14:12
Das sind ja jetzt schon ne paar mehr Probleme. Also den Motor bekommst du auch fürleicht raus, ohne den Z abzubauen. Je nachdem ob du an alle Schrauben von der Schwungradglocke rankommst und du nach vorne genug Platz hast.
Braucht du den jetzt einen Vergaser oder nicht?
Und wenn du schon einen KFZ Spezi hast dann lass doch gleich mal Kompression und zundung prüfen, ein schlechte Kerzenbild kann viele Ursachen haben.
Alt 30.06.2013, 11:08
Gerwulf Gerwulf ist offline
Standard Habe welche liegen
leider erst jetzt gesehen.
Wenn du noch welche suchst ich habe 2 liegen. Gebraucht
Alt 05.07.2015, 20:34
Atlantik Atlantik ist offline
Standard Suche Solex PHN 44 Typ 2 Schwimmer oder Vergaser
Hallo Community,
ich habe mich hier gerne angemeldet, da ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Ich habe eine Fjord 24 Weekender, die ich sehr schätze und erhalten möchte. Verbaut sind zwei AQ140a mit Solex PHN 44 Typ 2 Doppelvergaser.
Nun sind zwei Schwimmer defekt und ich bitte um Eure Mithilfe. Wer hat oder kann bei der Beschaffung von zwei dieser Schwimmern helfen oder hat vielleicht auch noch Vergaser diesen Typs in Besitz und würde diese verkaufen. Ich habe mal eine Sprengzeichung mit den Schwimmern beigefügt. Gab es diese Schwimmer baugleich auch in anderen Solex-Vergasern oder sogar PKW-Vergaser?
Würde mich sehr freuen wenn ich hier Hilfe bekäme.
Name:	Solex PHN 44.jpg
Hits:	1099
Größe:	73,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
