Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 22.03.2013, 05:54
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo,Jürgen.
Ich hab meine Unterwasser Beleuchtung auch unter die Badeplattform geschraubt.
Du hast da LED Stripes verbaut?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.03.2013, 07:33
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,Jürgen.
Beides, unter Wasser die Osculatis - über Wasser die Stripes
Hits:	310
Größe:	62,7 KB
ID:	436421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	61,6 KB
Gruß Jürgen
Alt 11.04.2013, 12:07
forseti forseti ist offline
496 Danke in 183 Beiträgen
Zitat von Sundreams Beitrag anzeigen
Hast Du dazu mehr Details .......
leider nein...
Alt 11.04.2013, 12:11
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Da ist halt nur die Frage ob die "normalen" Unterwasserlichter so gut verschweißt sind, damit kein Wasser eindringt
Ansonsten mit Sicherheit keine schlechte Idee
Stellt sich halt nur die Frage wo man am besten die Kabel verlegt
Mit Sicherheit oberhalb der Wasserlinie.......aber dann im Rumpf auch Löcher bohren
Peter
ich meinte damit das man die leuchten für rumpfeinbau verwenden kann.
bohrung für leitungsdurchführung dannst du ja oberhalb wasserpass machen.
ich verstehe hier immer gar nicht euer problem mit einem loch im rumpf!?!?!?
verschließen sollte man es schon richtig!!!!
Alt 11.04.2013, 12:12
Weiss jemand wo man diesen Stützwinkel bekommt.......
dieser winkel auf dem foto war an der trimmklappe selber.
Alt 12.04.2013, 04:43
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
aus meiner Erfahrung mit Wasser und Strom komme ich zu folgendem Schluss, es geht einen Weile gut, aber auf lange Sicht wird das nicht halten. Ob im Pool oder im Teich, es gab immer Schwierigkeiten mit der Beleuchtung.
Lieben Gruß
Alt 22.04.2013, 16:32
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
<P><IMG src="http://img"></P>
Alt 22.04.2013, 16:36
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
sieht dann so aus:
Hi Jürgen
hier mein Ergebniss für den Innenraum.
Hits:	198
Größe:	48,7 KB
Alt 22.04.2013, 16:42
Hallo zusammen
Ich habe nun meine Beleuchtung folgend montiert .........
Hits:	310
Größe:	90,4 KB
Alt 22.04.2013, 16:46
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo zusammen
aber Bremslichter am Boot
muss nicht sein oder
LG. Hans
Alt 01.06.2013, 08:39
Standard Bei Tag
Folgend ein Bild bei Tag.
Bei dem schlechten Wetter war ich leider Nachts noch nicht unterwegs
Hits:	212
Größe:	24,9 KB
Alt 18.06.2013, 01:35
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich will mir nen LED-Stripe unter die Badeplattform kleben, habe dazu 5m wasserdichten Farbwechsel-LED-Stripe auf nen PVC-Winkel in 3 Lagen gezogen, das Kabel eingeschrumpft und den Stripe nochmal mit Heisskleber und Plastidip transparent versiegelt...
Leider war der Bohrer meines Akkubohrers zu kurz, daher gibts noch keine Bilder...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
