Alt 11.04.2013, 08:23
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Standard Muss es Marineöl sein?
Moin Jungs,
Suzuki empfiehlt sein Öl 10W mit 30 oder 40, ich werde diese Viskositäts- und Temperaturklasse auch genau einhalten aber spricht was dagegen ein modernes PKW-Vollsynthetiköl zu verwenden anstatt die nur teilsynthetische (nur 35% synthetisch) Suzukibrühe? Oder ist diese stark mineralische Lösung besser?
Alt 11.04.2013, 11:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von RedPoseidon Beitrag anzeigen
Moin Jungs,
Sobald Du von der Werksvorgabe abweichst, gehst Du ein gewisses Risiko ein
Ein anderes Öl kann besser sein, aber auch schlechter.
Grundsätzlich sind die Anforderungen an Marine-Öle nicht anders als an PKW-Öle, allerdings laufen Bootsmotoren bei nierdrigeren Temperaturen und in salzhaltiger Luft.
Darum sollen Marine-Öle angeblich (!) mehr Additive zum Korrosionsschutz enthalten.
Auch sind die Restriktionen für verschleißmindernde Additive auf Zink- und Schwefelbasis bei Marineölen nicht vorhanden, da die Marinemotoren nicht über Kat's und Partikelfilter verfügen (von Ausnahmen abgesehen) und bei Bootsmotoren keine Abgastests gemacht werden.
Darum können Marine-öle mehr von diesen Additiven enthalten.
Persönlich verwende ich ein vollsynthetisches PKW-Öl, allerdings würde ich darauf achten, dass es über eine hohe Hochtemperaturviskosität verfügt und ich würde nicht die Öle für die neuesten Herstellerspezifikationen verwenden.
Die enthalten nämlich weniger der o.g. verschleißmindernden Additive (also lieber Öle die MB 229.3 und vielleicht MB 229.5 erfüllen, nicht aber MB 229.31 oder gar MB 229.51. Bei BMW lieber longlife 01 als 04. Also z.B. lieber das Mobil 1 new life als das Mobil 1 ESP)
Persönlich verwende ich das Motul Chrono 300V 10W40, da es sehr leistungsfähig ist, über eine hohe Dosis verschleißmindernder Additive verfügt und zwar ist es kein longlife-Öl, aber beim Boot wechsle ich sowieso jede Saison.
Auch die 10W 40 Viskosität passt besser als ein 0W 40 Öl.
Aber wie gesagt, wenn Du von der Herstellervorschrift abweichst, gehst Du immer ein gewisses Risiko ein.
Götz
Alt 11.04.2013, 12:03
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
neben der viskosität ist die vom motorhersteller vorgeschriebene API-spezifikation, also z. b. SE SF wichtig. der 2. buchstabe muß mindestens der herstellerforderung entsprechen oder höher im alphabet sein.
relativ alte motoren bekommen mit vollsynthetischen ölen mitunter probleme.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 11.04.2013, 12:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das "angeblich" ist hier die Frage, bislang konnte dazu noch keiner einen Beweis liefern. Der verbesserte Korossionsschutz ist in meinen Augen ein Quatsch, denn nicht nur Marinemotoren sind davon betroffen sondern auch KFZ Motoren im Kurzstreckenverkehr und hier bieten moderne KFZ Öle auch einen Schutz.
Die Gerüchte um das legendäre Marineöl werden natürlich von den Verkäufern von Bootsteilen aufrechterhalten, damit das teurere Marineöl gerechtfertigt werden kann.
Ich kenne keine Betriebsanleitung wo als empfohlenes Öl was von Marineöl drinsteht, da steht nur z.B. 15W 50 API xy
Gruß Jörg
Alt 11.04.2013, 12:29
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich denke, die härteste Anforderung an das Öl in einem Verbrennungsmotor, ist der Kurzstreckenbetrieb mit dem Auto im Winter.
Ich persönlich habe noch nie ein Marineöl im Bootsmotor, oder Antrieb gefahren.
Dietmar
Alt 11.04.2013, 13:27
Boot: Poseidon
Danke Euch! Ich sehe es auch so wie Ihr bzw Götz, kein Schickimickilonglifekram, werde ein gutes Standard 10W40 kaufen das der API entspricht und eben vollsynthetisch ist bzw das Motul, was mich stört bei Suzuki ist, dass es ein teilsynth. Öl ist, ich denke wir sind da technisch mittlw. etwas weiter.
Alt 11.04.2013, 17:19
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo zusammen
Wenn ich auch einmal so knausrig werden sollte wie hier Einige in diesem Forum, dann macht mich bitte darauf aufmerksam und ich werde den Bootssport an den Nagel hängen!!!!!!!!!!!
Der Liter 10W30 oder 10W40 von Suzuki kostet €7,50. inkl. Mwst
Wem das zu viel ist der sollte dann auch besser überlegen ob er das ganze nicht lieber lässt.
Da, wie oben schon erwähnt, die Aussenborder mit wesentlich weniger Temperatur wie PKW Motoren laufen, ist dieses Öl anders zusammen gesetzt. Ich bin kein Chemiker, ich weiß aber mit Sicherheit das bei falschem Motoröl die Zylinderwände und die Kolbenringe leicht verglasen können, und somit ein Ölverbrauch vorprogrammiert ist.
Ebenso eine Rauchwolke beim Kaltstart wäre sehr gut möglich.
Für diese 2 Euro die hier gespart werden steht sich das niemals dafür.
Gruß Peter
Alt 11.04.2013, 17:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Haben KFZ Motoren auch eine Verbindung zwischen Auspuff und Kuhlwasser? Ich meine so wie das bei den Knien passiert,
wo der Wasserdampf ungehindert in die Brennräume eindringen kann?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2013, 18:16
Boot: Cranchi 50 HT
Das erste was dann passiert ist Rost an den Auslassventilen und das passiert nicht bei intakter Auspuffanlage, das Argument ist Quatsch.
Gruß Jörg
Alt 11.04.2013, 18:18
Das war kein Argument das war eine Frage.
Also haben Autos auch nasse Auspuffanlagen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.04.2013, 18:28
Boot: Cranchi 50 HT
Nach dem Kaltstart auf jeden Fall, aber wenn du darauf hinauswillst, dass sich im Bootsmotor mehr Kondenswasser als im Auto bei Kurzstreckenverkehr bildet sind meine Erfahrungen anders , Dreh mal den Öleinfülldeckel bei einem Stadtauto auf und den eines Bootsmotors....
Das Zauberwort heißt Öltemperatur
Gruß Jörg
Alt 11.04.2013, 19:06
Boot: Poseidon
Zitat von Peterbru Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Peter
Bitte mal genau lesen, der Preis ist mir völlig egal, es geht darum, dass ich kein oldfashioned Mineralöl, weil schlechter, möchte. Habe nun das gekauft, Susi-Anforderung sollte erfüllt sein.
Hits:	455
Größe:	55,5 KB
Hits:	416
Größe:	103,6 KB
Hits:	436
Größe:	64,4 KB
Alt 11.04.2013, 19:12
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wie hoch meinst Du ist denn die Öltemperatur eines 4-Takt AB,
der mit gut 50 Grad Wassertemperatur gefahren wird.
Gruß aus Berlin
Alt 11.04.2013, 19:26
Ich wollte darauf hinaus, das der Auspuff beim Bootsmotor im Wasser endet und auch mit diesem verbunden ist.
Der Auspuff vom Auto endet in der Luft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.04.2013, 19:40
wenn man frühmorgens zur Arbeit fährt, sieht man häufig, dass aus dem Auspuff der Autos Wasser läuft.
Ein Bootsmotor kann natürlich bei einem Zünd,- oder Steuerfehler einen Schluck Wasser "einatmen" , da wird es dann aber egal sein welches Öl man fährt
Dietmar
Alt 11.04.2013, 19:56
Boot: Cranchi 50 HT
Unter last so warm das Wasser verdampft
Gruß Jörg
Alt 11.04.2013, 20:19
Also um den Preis brauchen wir hier sicher nicht streiten,wie Peter in Beitrag No.7 schon richtig anführt.
Selbst wenn der Liter nen`lumpigen Euro mehr kostet - das sollte einem der Motor schon wert sein.
Bevor ich mir so eine bescheuerte LED-Unterwasserbeleuchtung an den Kahn frickele für viel Kohle,gönne ich selbst meinem ollen Eisenschwein (3.0l Mercruiser) ein halbwegs vernünftiges Marine-Öl.
Alt 11.04.2013, 20:44
Boot: Poseidon
Irgendwie schreib ich Chinesisch.... oder?
*rofl*
Alt 11.04.2013, 21:14
Checkmate fanatic
Leider ist das bei der Art der Nutzungsmöglichkeiten auf Gewässern in D
meist nicht der Fall.
Gruß aus Berlin
Alt 11.04.2013, 21:26
Boot: Cranchi 50 HT
Binnen 10km/h nicht, das stimmt...
nun wäre noch zu klären was das "Marineöl" besser kann als das PKW Öl?
Gruß Jörg
Alt 11.04.2013, 21:27
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=RedPoseidon;3068138]Irgendwie schreib ich Chinesisch.... oder?
ne Du machst dir nur Gedanken über Öl wovon du denkst das es besser sein soll...
Dein-"oldfashioned Mineralöl, weil schlechter"-wurde von den Japsern als ausreichend für den Motor bestimmt und dein gekauftes macht ihn auch nicht schneller oder schont ihn...
Jahrzehnte lang wurde ohne vollsynthetisch gefahren und die Motoren sind auch nicht zerflogen oder haben jetzt mehr auf der Uhr...
Am Anfang vom Post hätte man ja noch denken können,du hast noch was vom Auto übrig und willst damit gleich dein Motor befüllen...was ja nicht falsch wäre...
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.04.2013, 21:34
[QUOTE=Jörg;3068224]
nun wäre noch zu klären was das "Marineöl" besser kann als das PKW Öl?[
Geld in die Kassen der Hersteller und Verkäufer bringen...
Vom Preis her nehmen die sich aber doch nicht viel...
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.04.2013, 21:50
Boot: Cranchi 50 HT
[QUOTE=Arzgebirger;3068234]
Glück Auf!
Gunar
So sehe ich das auch, bei Volvo allerdings kostet 1 l Öl 30€
Gruß Jörg
Alt 11.04.2013, 22:00
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
[QUOTE=Jörg;3068247]
In Kroatien 356 Kuna ~50€ je nach Wechselkurs
und ich brauch 6lt.
Beste Grüße Andy
Alt 11.04.2013, 22:09
Ist ja auch ein Schwede...Schnaps ist billiger...naja...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
