Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 22.12.2005, 16:58
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
So ... mein altes Problem jetzt im "Winterlager" wieder ...
Habe heute mit einer abenteuerlichen Konstruktion und einem 2t-Wagenheber versucht mit ausschließlichem Druck auf die Relingsfüße, die Reling zerstörungsfrei zu entfernen ... leider erfolglos ... ich war erstaunt über die aufgewendete Kraft! Da ächzte Holz, knarrzte alles ... nur diese blöde Relingstütze hat sich nicht bewegt ...
Erwärmen war ein Vorschlag, den ich so noch nicht ausprobiert habe.
Wie müßte man das erhitzen ?! Heizlüfter ist wohl eher ungeeignet ?! Aber wie krieg ich das Ding sonst heiß?!
Jemand sonst noch ne Idee wie ich die Stütze zerstörungsfrei da rausbekomme?! Zerstörungsfrei meint die Teakleiste, die über den Relingfüssen ist ...
Bin für alle Schandtaten zu haben:
Jochen
Hits:	296
Größe:	41,7 KB
Alt 22.12.2005, 17:13
So sieht das ganze ohne meine Abenteuerkonstruktion aus ?!
Hits:	263
Größe:	34,3 KB
ID:	19717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	28,0 KB
ID:	19718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	27,8 KB
Alt 22.12.2005, 17:38
Benutzerbild von Hamish
Hamish Hamish ist offline
597 Danke in 291 Beiträgen
Hallo Sonnensegler,
schneid die Rohre ca 10 cm oberhalb der Aluhülsen ab. Dann steckst Du ein dickeres Rohr drüber und biegst den Stummel erst mal gerade.
Mit einem Lagerabzieher sollten die Dinger jetzt eigentlich abzuziehen sein, musst halt für die Greifarme noch Kerben in die Stummel sägen.
(Sollten der Bügel allerdings unten verschweiß sein, bist Du jetzt Zweiter).
Viel Erfolg
P.S. für was sind eigentlich die vier Schrauben?
Hits:	284
Größe:	32,4 KB
Alt 22.12.2005, 17:48
Verschweißt sind die nicht ... oder sollten nicht sein ...
Vom Absägen möchte ich zunächst noch möglichst Abstand nehmen (da würde ich wohl auch eher oben teilen und dann durch Drehbewegung mit wenig Last auf dem Fuss mein Glück probieren) ...
Das Gradebiegen des Stummels ist wohl leider auch nicht ohne Ausbrechen des Fusses möglich ! Der ächzt schon bei leichter Querbelastung ...
Die jeweils zwei Schrauben fixieren mit jeweils zwei weiteren (die sind unter der Teakleiste) die Relingfüsse ... (vgl Bild eines neuen Fusses)
Jochen
Hits:	265
Größe:	27,6 KB
Alt 22.12.2005, 17:57
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Jochen,
frag doch mal Herrn Mordziol (den kennst du ja jetzt ganz gut ). Der hat schon öfter solche Reparaturen gemacht und hat vielleicht einen Tip für dich.
Warm machen kannst Du die Stange übrigens leicht mit einer Lötlampe z.B. mit einer Gaspatrone von Campinggaz. Sowas gibt es in Frankreich in fast jedem Baumarkt.
Gruß, Alfred
Alt 22.12.2005, 18:24
wenn Du es oben teilen willst, schau mal ob Du da mit nem Rohrschneidegerät rumkommst, das sollte die Sache etwas erleichtern.
Ggf. hast Du ja Glück und wenn der Bogen zweigeteilt ist, ist auch die Spannung raus, so dass Du´s einfach abziehen kannst.
Nochmal, viel Erfolg
Alt 22.12.2005, 18:55
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ....
Moin Jochen,
jetzt erst klar , worum es geht , geradebiegen wäre das Einfachst
Ich poste mal ein Bild , schaun wir mal ob du damit etwas anfangen kannst . Wenn ja , poste mal .
Hits:	368
Größe:	24,0 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 22.12.2005, 19:02
Moin Peter,
sieht wie eine geniale Konstruktion aus ...
allerdings ist meine Stütze schon böse eingeknickt. Hast Du das gesehen?!
Ist das eine Konstruktion von Dir?! An sich genial einfach, aber auch nicht in 3 Std. gebaut ... vom Material mal abgesehen, an dass ich im Moment nur schwer komme ...
Sieht interessant aus, wenn Du das mit "poste mal" meintest ...
Bin mal gespannt was DU jetzt sagst ,-)
jochen
Alt 22.12.2005, 19:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
ich würde das Relingteil knapp über dem Fuß abschneiden. Dann mit einem alten Schraubenzieher (oder ähnlichem) zwischen Fuß un Rohr einschlagen. Nachdem das Rohr sich nah innen wölbt, bekommt man Lose. Oder dann mit Seitenschneider nachhelfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.12.2005, 19:14
Standard ...
Moin Jochen ,
ganz einfach das hier anklicken :
http://www.boote-forum.de/viewtopic....e+geradebiegen
Nu schau ich wieder .
Morgen ist Heiligabend , vielleicht liegt so etwas unterm Christbaum
Alt 22.12.2005, 19:51
Wie gesagt ... nicht ganz einfach der Bau (Aufwand & Werkzeug) ... aber morgen schon Heiligabend ?! Hab ich was verpasst na dann schau ich mal ob ich hier nen CHristbaum finde
couldn't resist sorry
Alt 23.12.2005, 14:26
also mein Konstrukt ist jetzt stabil
Allerdings bin ich an der Grenze des hydraud. Wagenhebers
Wie kann ein Ding nur so feststecken. Hab echte Bedenken vor zerstören (zersägen), weil ich mir kaum vorstellen kann, wie die Füsse die Belastung durch drehen o.ä. dann aufnehmen sollen ohne auszubrechen bzw. man so einen Zug/Druck aufbauen kann Geht das mit so einem "Abzieher" wirklich ...
Naja, werd wohl noch mit ein bisserl Temperatur experimentieren ... und dann wohl erstmal aufgeben und Weihnachten genießen
Die Sonne lacht zumindest schon ...
Frohe Weihnachten
Jochen
Hits:	319
Größe:	47,0 KB
ID:	19738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	47,9 KB
Alt 23.12.2005, 14:45
IBO
hallo jochen,
was hat das rohr denn für eine abmessung (durchmesser, evtl. auch die wandstärke)...
am 14.01 komme ich dann evtl. mit einer abziehvorrichtung...
Alt 23.12.2005, 15:04
IBO
..... nochmal:
wir sind hier der meinung: absägen und dann versuchen mit einer grossen rohrzange die rohre in sich zu verdrehen....
Alt 23.12.2005, 15:20
Zitat von IBO
..... nochmal:
meint mein Vater auch ...
a) Spannung ist weg
b) wenig Last auf dem Fuss
ggf. (wenn man oben im Bügel durchgesägt hat) kann man dann auch noch einen Hebel nutzen.
Das probieren wir dann zusammen am letzten Tag
Aussendurchmesser (wegen Abzieher) ist 25mm ...
DANKE !
Alt 23.12.2005, 15:29
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Hallo Jochen,
die von dir gezeigte Relingfuss hat Bohrlöcher, in dem wohl Schrauben reingedreht werden, um die Stütze gegen Auszug zu sichern.
Bist du sicher alle Schrauben entfernt zu haben? Auf einem der Fotos ist ein leeres Loch zu sehen; aber gibtes unter dem Teak-Deck evtl. noch eine zweite Sicherungsschraube?
Ich persönlich glaube, dass durch das Einnicken des Rohres der Querschnitt verändert wurde. Du kannst das gut im Mittelteil deiner traurigen relingstütze sehen, wo im Knick das Rohr flach und breit ist.
Mit sicherheit ist die Stütze nicht im Fuss festgegammelt sondern durch den Knick am Fuss hat sich der Rochrdurchmesser und das Profil verändert -> von rund auf eckig.
Die Aktion mit dem Wagenheber würde ich nicht übertreiben, da ich Angst hätte das Rohr mit Relingfuss aus dem Deck zu brechen.
Beste Lösung wurde schon angesprochen:
M.E. hilft hier nur ganz oben mittig Aufsägen (du schmeißt das Ding doch sowieso weg?) und dann vorsichtig mit Rohrzange drehen. So kannst du eine mögliche Verspannung lösen. Evtl. sogar ein Hebel anschweißen und mit großer Kraft hin und her biegen.
Eine zweite Möglichkeit wäre, ein 10 Loch oder sogar größer über den Relingfuss durch die Stütze bohren. Dann einen dünnen festen Stab als Hebel ansetzen und die Stütze aus den Fuss hebeln. Das wäre vielleicht Plan B, wenn das mit der Rohrzange nicht gehen sollte.
Ansonsten hilft nur der Komplettausbau. Ich kenne den Aufwand nicht, aber wäre es nicht besser so zu verfahren, als möglicherweise das Boot zu beschädigen?
Trotzdem schöne Weihnachten
Micha
Alt 23.12.2005, 15:43
Hallo Micha,
danke für die Ideen ...
@Schrauben ... nein (auf den Seiten davor hab ich einen blanken Relingfuss fotografiert) ... da gibt es keine weiteren Löcher zum verschrauben
@Wagenheber ... deshalb sind die Holzbalken so aufgelegt, dass dabei der Druck auf den Fuss der Relingstütze aufbaut
@Relingbügel im Fuss aufgebogen
guter Gedanke, allerdings sind auch alle gesunden Bügel nicht mit "normalen" Mitteln aus den Füssen zu bewegen (wir haben das im Sommer mit einem Werftarbeiter versucht)
@Gesamtaufwand Ausbau
und das ist das Problem ... die Teakleiste lässt sich nicht zerstörungsfrei entfernen (hatte das schon mal :o( ... dabei hat der Halzarbeiter die Reelingstütze übrigens auch nicht aus dem Fuss bekommen) und geht über zwei Relingsbügel ... da sie Durchlässe für die Relingfüsse hat, müsste man auch den intakten entfernen => das geht ja aber auch nicht ... )
=> 1 x 350 Euro Teakleiste
=> 2 x 180 Euro Bügel
=> 4 x Füße ca 40 Euro
=> 900 Euro Material + ca 2 Tage arbeit da will ich gerade noch nicht hin
Alt 27.12.2005, 16:01
tom-m2 tom-m2 ist offline
tom-m2 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Zwar alt aber für die nächsten
Hi, die Frage dürfte sich erledigt haben, aber für's nächste mal:
Metaflux Torsions-Spray. Das Zeug nennt sich Schraubenschlüssel aus der Dose...
Damit kannst Du bestens Edelstahl aus Alu lösen - zwar mit Geduld aber funktionierend
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI !
Alt 27.12.2005, 18:32
noch hat sich nix erledigt
leider
Alt 27.12.2005, 19:02
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Wir hatten das auch. Bei uns waren 32er Relingstützen aus Edelstahl in eingeschweißte Rohre aus Alu eingesteckt. Zwischen Alu und Stahl war je ein Stück PE-Rohr mit 6 mm Wandstärke, unten offen.
Die Querschraube als Sicherung hätte man sich schenken können, die Stützen waren nach 3 Jahren bombenfest im Alurohr festkorrodiert. Sie waren mit Kraft nicht zu entfernen. Wir sind sogar so weit gegangen, daß wir einen Hydraulikanschluß drangebaut haben und versucht haben, die Stützen mit 400 bar herauszupressen. Aber selbst mit diesen 3,2 Tonnen hat sich nichts gerührt, außer, daß eine der Stützen der Länge nach geplatzt ist. Was für ne Sauerei an Deck!
Wir haben die Stützen schließlich herausbekommen, indem wir die Alurohre längere Zeit auf etwa 120 Grad erwärmt haben - da ist das Polyethylenrohr einfach zusammengeschmolzen und die Stützen waren frei.
Bei der Neumontage haben wir wieder solche Rohre verwendet, aber die Rohre dieses Mal mit Stöpseln unten zugemacht, und die Rohre außerdem mit Epoxidharz ins Alu eingeklebt, so daß kein Wasser zwischen Alu und Kunststoffrohr eindringen kann. Bisher (5 Jahre) lassen sich die Stützen noch bewegen.
Vielleicht hilfts. Viel Erfolg!
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 27.12.2005, 19:39
Standard ...
Moin Jochen ,
ich habe nochmal deine Bilder angesehen - geknicktes Rohr soll wieder gerade.
Jepp , dann laß mal die ganze Ausbauerei und richte ! Geh mal basteln nach meiner Vorgabe .
Statt Bongossi nimmts du Baustahl .
U-Profil - ca. 100x40 mm , 5-8 mm stark. Rohr , 2-3mm Wandung - Innendurchmesser gleich Außendurchmesser deiner Rohre.
Die Länge bestimmst du vor Ort.
Jetzt die U-Profile mit der flachen Seite zusammenlegen . und die Löcher an der Außenkante bohren . Danach das Rohr mittig u. beidseitig auftrennen .
Die beiden Halbschalen auch mittig auf das U-Profil aufschweißen . Das war es dann auch schon.
Der Rest wie schon oben beschrieben . Versuchs mal , es funzt.
Ich kann meinen Seezaun nicht abbauen weil verschweißt , deshalb füre ich meine Mimik immer mit.
Viel Erfolgt wünscht Peter.
Alt 10.01.2006, 09:54
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Wie geht's denn den Relingstützen
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 10.01.2006, 11:57
bis jetzt sitzen sie fest
bin Ende der Woche wieder unten und werde wohl mal die Variante mit Hitze (schmelzen der Plastikkappen) probieren.
Die Konstruktion von PS-Skipper ist klasse, allerdings für mich (kein Schweißgerät, keine Metallverarbeitungserfahrung) recht schwierig umzusetzen Auch für die Holzkonstruktion bräuchte ich eine kleine Werkstatt (entsprechendes Werkzeug, das ich so nicht habe.
Aber trotzdem danke für die Tips. Sollte ich diese WOche nicht weiterkommen, geht es an eine Werft
Beste Grüße & Danke für die Mithilfe und Euer Interesse
Jochen
Alt 10.01.2006, 14:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
für solche Fälle gibt es ein neues Produkt von CRC. Nennt sich "Rost Flash".
Fiunktioniert als Kältespray mit anschließender Rostlöser-Einwirkung.
Vielleicht hilfts.
Alt 23.01.2006, 14:29
Soderle die Stütze ist getauscht ...
allerdings war erheblich Kraft notwendig
Erhitzen der Plastikkappen hat nichts gebracht ...
1. Wir haben den Bügel im Kopf auseinandergesegt
=> leider ließen sich die beiden Hälften weder seitlich verdrehen noch nach oben aus dem Fuss ziehen
2. Plastik erwärmt
=> keine Änderung
3. Rohrverlängerung als Hebel auf die Enden gesetzt
=> Stützen ließen sich im Fuss jetzt drehen (aber mit nicht unerheblichen Kraftausfwand
=> Vor- und zurückdrehen einer Person an der Rohrverlängerung
=> gleichzeitiger Zug nach oben (2. Person)
=> Führung (3. Person) um unnötige Belastung des Relingfusses zu vermeiden
nach ca 3-5 Minuten je Stütze war der Bügel draußen. Das Plastik allerdings mit korrodiertem Alu und Salz in der Fussstütze weiter fest ...
aber mit zwei fleißigen, extra eingeflogenen Fachkräften konnte mir geholfen werden
DANKE Ibo, DANKE Jim Tonic, ... danke SUE, die unter Aufopferung Ihrer körperlichen Unversehrtheit bis aufs Blut sägte
Hits:	251
Größe:	30,1 KB
ID:	20926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	36,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
