Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 220Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 220
Alt 09.04.2013, 16:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
kannst Du bitte mal erläutern was Du damit meinst???
Gerne.
Für jeden Pkw gibt eine maximal zulässige Masse. Schwerer darf das Auto
nicht werden.
Gleiches gibt es für die Anhängelast; ein schwerer Trailer darf nicht
angehängt werden.
Für manche Fahrzeuge ist zusätzlich noch eine zulässige Masse des
Gesamtzuges vorgegeben. Schwerer darf der Zug aus Pkw und Anhänger
nicht werden. Oftmals ist diese Obergrenze so niedrig, dass man in das
Auto fast nichts mehr einladen darf, wenn man die mögliche Anhängelast
ausschöpft.
Diese versteckte Beschränkung der im Realbetrieb nutzbaren Anhängelast
wird gerne übersehen, allerdings nicht von den Männern in Grün.
Beste Grüße
John
Alt 09.04.2013, 16:41
Es steht in der Verordnung (EU) Nr. 19/2011 "über die Typgenehmigung des gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschilds und der Fahrzeug- Identifizierungsnummer für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger..." - in dieser Verordnung steht, was auf dem sogenannten Fabrikschild eines Fahrzeugs zu stehen hat. Unter anderem steht dort verbindlich das Gesamtzuggewicht (direkt unter dem zul. Gesamtgewicht und über den Achslasten). Inkrafttreten war 1.2.2011, seitdem dürfte es alle neuen Typgenehmigungen getroffen haben
Alt 09.04.2013, 16:43
Boot: Hellwig Milos
Nachdem nun klar ist, was gesucht ist, bleibt die Frage, wie die Werte für den Tiguan sind.
Natürlich interessiert mich die Version, die 2,5 t ziehen darf.
Kann ein freundlicher Tiguanfahrer nachsehen?
Beste Grüße
John
Alt 09.04.2013, 17:45
Benutzerbild von NorbertK
NorbertK NorbertK ist offline
Boot: Milos V 630 AB mit 115er E-TEC
51 Danke in 30 Beiträgen
Habe mein Boot jetzt aus dem Winterschlaf geholt und meinen Tiguan mal so richtig als Zugwagen für mein 1,8t Anhänger testen können.
Das Auto verhält sich in allen Situationen hervorragend.
Nobby
Alt 09.04.2013, 19:30
uli07 uli07 ist gerade online
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Du ziehst die Stützlast ab, dann kommst du auf das Gespanngewicht. War bei meinem Auto jedenfalls so.
Alt 10.04.2013, 13:52
Die Sportversion darf 2,2t ziehen und ist nicht Auflastbar
Die Fieldversion datf 2,5t ziehen und ist auf 2,7 auflastbar.
Nobby
Alt 10.04.2013, 13:55
Boot: Hellwig Milos
Nobby
Wie hoch ist das zulässige Gesamtzuggewicht?
Beste Grüße
John
Alt 10.04.2013, 14:09
123 123 ist offline
Über Google gefunden: http://wohnwagen-forum.de/index.php?...600#post651600
Alt 10.04.2013, 14:30
Boot: Hellwig Milos
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Danke. Ich stelle das Ergebnis hier mal ein:
Tiguan Track&Field 140 und 177 PS TDI:
ZGG: 2260Kg
Max. Anhängelast: 2500 Kg
Gesamtzuggewicht: 4760 Kg.
Also ist das Gesamtzuggewicht KEINE weitere Einschränkung.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (10.04.2013 um 14:35 Uhr)
Alt 10.04.2013, 16:21
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich hab einen Track & Field Bj 2009 200 Benzin-Ps mit Wandlerautomatik:
zGG: 2230kg
Anhängelast gebremst:2500kg
Stützlast: 100kg
zGG des Zuges: 4730kg
So stehts in der Zulassungsbescheinigung.
Warum ich 30 kg weniger hab:?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 10.04.2013, 16:25
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
zGG: 2230kg
Stützlast: 100kg
Und wie fährt er sich so, wenn Du Deine Chaparral hinten dran hast ? Die kommt doch sicher an die 2,5t ran oder ? Was macht er so bei 100km/h plus ?
... Viele Grüße Frank
Alt 10.04.2013, 16:49
Boot: Hellwig Milos
zGG: 2230kg
Stützlast: 100kg
Weil die zitierten Daten von einem 2013er Diesel stammten, der 30 kg schwerer ist.
Beste Grüße
John
Alt 11.04.2013, 13:37
Ich sag mal so: ich nutz zu der max. Anhängelast auch noch die Stützlast aus. Der Hänger ist ein 2,7t Stöger Alu-hänger. Der ist im Vergleich zu Stahlanhändern subjektiv etwas weicher.
Auf der Autobahn ist alles OK.
Auf der Küstenstrasse muss man etwas langsamer bleiben .
Da könnt ich aber meistens immer noch schneller als die anderen.
Spritverbrauch mit der Chap hinten dran im Durchschnitt 15/100km.
Durchschnittsgeschwindigkeit 78 km/h auf die 730km (alles laut Bordcomputer)
Ach ja, noch ein Nachtrag, ich hab die fettesten Originalschlappen dran in verbindung mit einem sportlich abgestimmten Fahrwerk.
Das hilft vielleicht das Gespann stabiler zu machen. Allerdings spürst du da jeden Hubbel auf der Strasse in den Bandscheiben.
Viele Grüsse
Bernhard
Geändert von hop_rock (11.04.2013 um 13:41 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 11.04.2013, 13:40
arriva54 arriva54 ist offline
Boot: Wellcraft 23 Nova Spyder
28 Danke in 13 Beiträgen
Hallo, ich fahre auch einen T+F 170 Ps Diesel, Schalter, mit einer 23 Nova Syder im Schlepp, Erfahrung nach einigen Tausend KM und steilen Slipp´s am Rhein ohne Probleme, Verbrauch ca 9,8l /100Km mit gewogenen 2520kg AHL,
Grüße Gunter
Alt 11.04.2013, 15:21
Hast Du dann also 2.7t am Haken? So ca. 2,6t plus Stützlast?
Was macht der Wagen so, wenn Du mal zum Überholen oder vor einer großen Steigug auf 120km/h beschleunigst ? Fühlt sich das dann noch sicher an oder ist er gefühlt kurz vorm schlingern ?
Bei meinem alten Gespann, A4 Avant 3.0TDI Quattro mit ca. 2t dran, war alles save, selbst bei kurzzeitigen 130 ....
Alt 11.04.2013, 15:38
Kurzzeitige Überholvorgänge waren kein problem.
Und wenn man beim Aus- und Einscheren nicht wie ein Tr...el am Steuer reisst läuft die Fuhre sauber.
Auf nen Handlingskurs wird wohl keiner damit fahren
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 11.04.2013, 15:54
Na das hört sich ja gut an ... Danke !
Bin noch auf der Suche nach nem Zugfahrzeug mit ca. 2,7t Anhängelast und nem vernünftigen Benzin Antriebstrang. Ohne nen LKW täglich zu fahren.
Der 2.0TFSI läuft ja eigentlich problemlos und mit Wandlergetriebe gibt es den sonst glaub ich nirgendwo ausser im Tiguan ..... Im Q5 hat er DSG, mit viel Theater .......
Hatte zwar gehofft das irgendwie mit nem A6 Avant hinzubekommen, aber ich hab da chronisch 100kg zuviel am Haken .... Spätestens bei der Urlaubsfahrt habe ich 2,7t ....
Alt 11.04.2013, 16:17
Boot: Hellwig Milos
(..) Der 2.0TFSI läuft ja eigentlich problemlos und mit Wandlergetriebe gibt es den sonst glaub ich nirgendwo ausser im Tiguan (..)
Neu hat der Tiguan nur DSG oder manuelles Schaltgetriebe.
Beste Grüße
John
Alt 11.04.2013, 16:32
Ja ich weiß, leider, bis 06/2010 mit Wandlerautomatik. Danach DSG ...
Dabei finde ich die Modelle mit DSG deutlich wertiger im Inneraum. Wobei mir das Armaturenbrett eigentlich gar nicht gefällt ... die Lüftung in der Mitte bähh .....
Alt 12.04.2013, 20:55
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Standard tiguan
hallo,
ich habe mit einem 2009 tiguan, 2.o tdi automatik, (sport&style) einmal im jahr ein 2 tonnen gepann vom lago nach deutschland geholt, ging problemlos..
grüße
jürgen
Alt 16.04.2013, 22:00
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.544 Danke in 3.158 Beiträgen
Tja Kollegen, alles gut und schön.
Aber der Kofferraum ist zum heulen.
Immerhin fährt man ja auch in den Urlaub .....
Ich möchte sicher keine Dachbox ... auch noch montieren müßen usw.
Sicher ziehen wird er schon der Leguan, aber reinpacken ... das geht eigentlich gar nicht.
Ich war auch schon im Vergleichen, für die Zukunft.
Gruß Helmut.
Alt 25.01.2015, 15:08
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
ich brauche auch mal ein paar infos zum Tiguan.
Zum Slippen benötigt man wohl die „Track & Field“ und „Track & Style“ Austattung.
Weiss jemand, wo der Unterschied ist ?
Haben alle Track Modelle die Offroad-Taste ?
Braucht man das Offroad-Fahrprogramm inkl. Bergabfahr- assistent zusätzlich zu Auto-Hold- Funktion und Berganfahrassistent ?
Ich würde ab und zu damit ein Boot mit Trailer (Gewicht ca. 2,0 to) slippen und ziehen wollen. An der Slip ist eine Kante, wo normale SUVs oder Geländewagen ohne Untersetzung nicht klarkommen. Da hört sich das Offroad-Fahrprogramm doch super an.
Bin am Überlegen, ob es unbedingt wieder ein großer Geländewagen sein muß, für 3-4 mal im Jahr.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 25.01.2015, 15:49
Die Zuglast ist u.a. abhänig vom Böschungswinkel und den haben nur die Track Modelle.
Die Offroad Tast ist meines Wissen extra und auch keine Untersetzung.
Daher wenn zum slippen nur Automatik/DSG
Alternativ Jeep - Cherokee (der neue) der hat einige Offroad Programme serienmäsig. Aber auch hier wenn nur die Automatik.
Kenne kein aktuelles SUV mit Untersetzung in der Grösse
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.01.2015, 21:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Also ich ziehe mit unserem Schalter Tiguan 2.0 Liter Benziner unser Boot gut raus. Boot hat ziemlich genau 2500 Kg. Ziehe es regelmäßig z.b in Senheim an der Mosel raus. Und die ist schon recht Steil. Auf der Straße alles perfekt. Ich wüsste keinen Grund in dieser Gewichtsklasse was anderes zu fahren. Ausser größerer Kofferraum. Aber wir sind nur zu zweit und da reicht der. Vom ziehen ein Hammer Auto in dieser Klasse.
Alt 25.01.2015, 21:50
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Moin!
Durch die andere Front sind die Track Modelle als Geländewagen zugelassen und dürfen 300kg mehr an den Haken nehmen. Technisch ist alles Identisch.
Die Off-Road-Taste ändert in erster Linie die Gaspedal-Kennlinie sowie ein paar Feinheiten in Sachen ABS und ASR. Also nichts was Du an der Slippe brauchst.
Mit Hand Schaltung und Autohold ist es kein Problem den Trailen an der Slippe zu bewegen. Mit der alten Automatik natürlich noch besser, das neuere DSG macht es auch mit.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
