Vorherige Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 2.931
Alt 09.04.2013, 20:59
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Kann mir hier einer erklären wie das geht das der Prop noch so viel Schub hat wenn er zur Hälfte aus dem Wasser guckt?
Gruß Toni
Alt 09.04.2013, 21:54
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Der Prop ist darauf abgestimmt mit dem entsprechenden Anstellwinkel der Flügel, wobei sich die Schubkraft nur noch auf -2- Flügel im Wasser verteilt. Der Wasserwiderstand des Antriebs macht in voller Gleitfahrt etwa 30 Prozent vom Gesamtwiderstand aus.
Mit einem angehobenen Antrieb verringert sich der Widerstand nicht unerheblich, was zu einer größeren Ausbeute des Propellerschubs führt bzw zu einer Reduzierung des Gesamtwiderstands, der den vorhanden Propellerschub effektiver werden lässt.
Gruß Walter
Alt 09.04.2013, 22:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Der Prop behält meines Wissens aufgrund der hohen Drehzahl/Geschwindigkeit seinen Grip, dass eintauchende Propellerblatt erzeugt (erst recht bei nem Kat) hier den ganzen Schub/Vortrieb...
Semper Fidelis
Alt 10.04.2013, 20:39
Pusupeter Pusupeter ist offline
Boot: Bayliner 3258 Ring 18
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Leute hier bin Ich wieder.
Ich habe heute meine Ring 18 von Köln mit nach Hause genommen.
Morgen werde Ich den Motor abbauen, und den Spiegel wieder auf seine alte Höhe bauen.
Wenn Ich den Motor 18cm höher setze, komme ich mit der oberen Motorbohrung aber über den neuen Spiegel.
Ich werde wohl eine V4a Platte verbauen und den Motor gleich 5 bis 10cm nach rechts setzen.
Thomas schreibt dass Er seinen Motor 5 cm nach rechts versetzt hat. Auf diesem Foto sind es wohl 10 cm. **********************/bg/18/im/05.jpg Kann Mir einer sagen ob 5 cm oder doch 10 cm nach rechts.
mfg
Pitty
Alt 10.04.2013, 20:44
Wenn der Motor in der richtigen Höhe ist,sollten 3 cm ausreichen,es sei denn du fährst einen 4-Blattprop oder so...Bzw einen Prop der viel Drehmoment ins Wasser bringt.
Semper Fidelis
  #1856
Alt 10.04.2013, 20:53
Mein Johnson mit 225 PS hat 3 l Hubraum also sowieso zu viel Drehmoment.
Alt 10.04.2013, 21:03
Naja,ich glaub die 18er kann das etwas ab, besser als ne 16er...Dann solltest du wirklich über einen chopper oder ähnliches nachdenken..Der kommt dann auch besser zur Wirkung bei dem Getriebe...
Ist das nu eigentlich verschweißt?
Semper Fidelis
  #1858
Alt 10.04.2013, 21:30
Kann Ich nicht sagen, das Ding ist aber bombenfest
Alt 11.04.2013, 07:49
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Ich glaube bei mir waren es auch nur 3cm versetzt...das hat gereicht.
MfG
  #1860
Alt 11.04.2013, 08:06
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Oder gleich 30cm nach rechts, dann paßt links noch einer dran
Ich hab hier irgendwo gelesen pro 100PS 1cm (oder war´s 1"?).
Denke aber auch das man mit 3-5cm nix verkehrt macht.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #1861
Alt 11.04.2013, 12:15
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.383 Danke in 665 Beiträgen
....bitte berichtigt mich, aber eine Edelstahlplatte? Kann es da nicht Problem mit galvanischer Korrosion oder so geben?
Ist Alu vielleicht besser?
Vielen dank für eine Fachaussage.
Grüße.
mfg
Pitty
  #1862
Alt 11.04.2013, 14:41
RING18 RING18 ist offline
9.592 Danke in 3.155 Beiträgen
Ja kann es. Allerdings wenns kein Wasserlieger ist sollte nichts passieren.
Über was ich mir mehr Gedanken mache ist das er den Spiegel nur erhöhen will und die oberen Schrauben dann in dem angeflickten Teil liegen.
Da geht die meiste Kraft drauf. Mir wäre das zu heiß nur mit einer Platte verstärkt
  #1863
Alt 11.04.2013, 16:50
ich ersetze den fehlenden Teil des Spiegels mit Holz, dann kommt ein 2 bis 3 mm V4a U-Profil über die gesamte Spiegelbreite und runter bis unter die Motorhalterung.
Darauf kommt die 8 cm Platte.
Wenn Ich den Motor 18 cm hoch haben will komme ich mit den oberen Löchern über den normalen Spiegel.
Hits:	194
Größe:	70,1 KB
Pitty
Alt 11.04.2013, 16:57
8cm Platte? Was für Platte???
Anstückeln wird nicht reichen.
MfG
  #1865
Alt 11.04.2013, 16:59
48 X 48 cm zwischen Spiegel und Motor.
MFG
Pitty
Alt 11.04.2013, 17:03
Nicht 8cm sondern 480x480x8mm
Gruß Pitty
Alt 11.04.2013, 17:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Viel Glück!
Ich würde dann den Motor wenigstens noch mit Kette/Stahlseil/Augbolzen sichern...
gregor
  #1868
Alt 11.04.2013, 17:36
Da macht mir ja schon nur das Bild Angst
Gruß,Matze
  #1869
Alt 11.04.2013, 17:59
Frag mal die Pictons
Die haben Erfahrung im Bergen von verlorenen Motoren
Bevor Du so einen Murks zusammen stückelst kauf Dir lieber einen Lift.
  #1870
Alt 11.04.2013, 19:41
Boot: Ring 20
Ich sags ungern aber der einzig vernünftige Weg ist den kompletten Spiegel neu zu machen.
Bedenke welche Kräfte da wirken, ein 3.0l ist kein Spielzeug und der Jonny gehört nicht zu den Leichtgewichten.
Mit einem Lift kann man evtl. noch was retten aber ideal ist anders.
Das einzig wahre:
1x Spiegel neu!
Gleich in der richtigen Höhe und mit dicken Knien.
Daher schrieb ich auch vor ein paar posts das ich den Verkäufer kontaktieren würde, denn so läuft das Teil nicht und wenn man den Spiegel nicht selbst ersetzen kann wirds richtig teuer!
Walter kann hier ja evtl. mal schreiben, was so eine Aktion beim Fachmann kosten würde.
Ich denke da geht fast noch mal der halbe Kaufpreis drauf...
Gruß Diego
  #1871
Alt 12.04.2013, 19:54
BF-Sponsor
Nur so als Anhalt:
Das Ersetzen des kompletten Spiegels bei einem solchen Boot als gewerbliche Arbeit ausgeführt kann man mit etwa 3.000 Euro ansetzen. Beim Ersetzen des Spiegels würde man grundsätzlich auch das Oberteil vom Unterteil trennen, anschließend wieder aufbringen und neben dem Verkleben und Vernieten der Schalen auch die beiden Schalen mit zusätzlichen Laminat von innen wieder miteinander verbinden.
Die Liste der einzeln auszuführenden Arbeiten ist relativ lang, weil es viele Nebenarbeiten gibt, die der Laie auf den ersten Blick nicht sieht. Das ist eine Arbeit für gut 40 Stunden.
Eine weniger kostenintensive Reparatur kann man durchführen durch einen Reparaturausschnitt von etwa 10 cm Breite im Heckbereich im Bereich der Oberschale. Gewerblich ausgeführt könnte diese Reparatur bei ca. 1.800 Euro liegen bei etwa 24 Stunden Arbeitsaufwand.
Als Bastler in der Selbstvornahme ist es natürlich auch möglich, eine solche Reparatur vorzunehmen. Man muss sich nur vorher informieren, um kein Risiko einzugehen, welches die Sicherheit in der Stabilität beeinträchtigen könnte. Da spielt die Arbeitszeit im Wesentlichen keine Rolle und wenn es doppelt oder dreimal so lange dauert. Die Materialkosten kann man bei etwa 200 Euro sehen.
Gruß Walter
Alt 15.04.2013, 09:54
sollte es nicht möglich sein, je nach dicke des Spiegels, passgerechte 7mm starke holzplatten aufzulaminieren? Dann ist die Lücke mit genug Schichten geschlossen.
Dann entweder noch über die gesamte Spiegelbreite innen eine 1cm starke Holzplatte einlaminieren,oder die Wanne komplett schließen?
Theoretisch gibt es viele Möglichkeiten...
Semper Fidelis
Alt 19.04.2013, 13:36
So wenn Ich den Motor jetzt verliere, dann kaufe Ich mir einen Mercury.
Hits:	349
Größe:	33,0 KB
ID:	443420Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	62,4 KB
ID:	443421Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	67,5 KB
ID:	443422Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	62,5 KB
Pitty
  #1874
Alt 19.04.2013, 13:42
Ähmmm...sehe ich das falsch oder...trägt das Holz so überhaupt garnichts!!!!
MfG
  #1875
Alt 19.04.2013, 14:21
Doch die Eisenplatte ist mit 6 Schrauben mit dem alten Teil des Spiegels verschraubt.
Mit einem Lift wäre es auch nicht anders gegangen.
Gruß Pitty
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
