Vorherige Seite - Ergebnis 3.526 bis 3.550 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.576 bis 3.600 von 8.433
Alt 08.04.2013, 16:02
Benutzerbild von Firmenich
Firmenich Firmenich ist offline
Boot: 86er Bayliner 2450
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Gibt es denn auch Sonnenpolster für die 86er 2450 ?
Oder hat vielleicht noch jemand welche liegen, welche man evtl. Nur neu beziehen muss?
LG Richard
Alt 08.04.2013, 20:20
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Danke für die Tip´s! habe den Motor nicht laufen lassen....von daher wird es wahrscheinlich an der Öldruck Sache liegen.
Werde den Motor aber demnächst mal am Spülrohr laufen lassen...und hoffe auf Wetterbesserung damit die erste Tour gemacht werden kann
Alt 09.04.2013, 05:41
Benutzerbild von Robert vom Neckar
Robert vom Neckar Robert vom Neckar ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
38 Danke in 28 Beiträgen
Guten morgen, ich suche Sonnen oder besser bugpolster für meine 265 bj 2003 hat jemand solche zu verkaufen oder weis jemand einen der sowas zu einem vernünftigen Preis verkauft?
Rob
Alt 09.04.2013, 10:29
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Zitat von icewolfm Beitrag anzeigen
Ich könnte dir nur die Abmessungen der Sonnenpolster für die 2850 (BJ`89) anbieten, aber die passen wahrscheinlich nicht vernünftig für dein Vordeck...
Danke, Mark! Aber Du hast vermutlich Recht mit der Annahme, dass die Polster aus 1989 nicht passen.
Ich fahre nun voraussichtlioch in dre ersten Mai-Woche ohnehin nach HR und kann vor Ort selbst messen.
Dann sollte es bis zum Sommerurlaub auch möglich sein, die Polster fertigen zu lassen.
Aber nochmal Danke für Deine Bereitschaft, mir zu helfen.
Gerd
  #3555
Alt 09.04.2013, 16:56
Benutzerbild von QuickNick
QuickNick QuickNick ist gerade online
Boot: Crownline 270 BR
Heute hab ich meine Hafenplane vom Sattler abgenommen, wollte ich euch nicht vorenthalten.
Jetzt kann das Boot auch wieder nach draußen.
Und noch ein Bild vom zerlegten Antrieb als destruktives Element.
Heute Nach(t)mittag wird der Antifoulinganstrich noch angeschliffen und die nächsten Tage erneuert.
Hits:	235
Größe:	25,9 KB
Hits:	248
Größe:	39,0 KB
Hits:	238
Größe:	20,8 KB
Hits:	249
Größe:	46,8 KB
  #3556
Alt 10.04.2013, 15:15
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Plichtbeleuchtung
Hallo Bayliners,
blöderweise habe ich mir die Fassung der Leuchte nach innen gedrückt und komme jetzt nicht mehr dran.
Wie bekomme ich diesen Lampenrahmen aus dem GFK heraus? um die Fassung wieder einsetzen zu können. Die vier Schrauben habe ich draussen aber es sitzt bombenfest.
Wie nennt sich hier die Birnchenfassung und gibt es als Alternative hierfür schon LED Birnchen und wo?
Danke für eure Hilfe
mfg
Hits:	157
Größe:	41,5 KB
Alt 10.04.2013, 19:28
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
Standard Bayliner 2150/2155
ich habe mal eine Frage zum Unterschied zwischen Bayliner 2150 und 2155.
gibts da überhaupt einen Unterschied? wenn ja welchen ?
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 10.04.2013, 22:35
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
die 2150 ist das Grundmodell
die 2155 hat schon etwas 'Zubehör vom WErk aus drinnen.
Früher gabs 2-3 Ausstatungsvarianten.
Heute gibts wie beim Auto ein Grundmodell z.B. 245 und dazu einen Zubehörkatalog
Was genau der unteschied ziwschne der 2150 und der 2155 war weiss ich nicht aber ich glaube es war die Druckwasseranlage oder der Fäkalientank.
  #3559
Alt 11.04.2013, 05:36
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Hallo Bayliners,
mfg
Moin, der Lamlenrahmen ist eingeklebt und die Fassung ist eine Glassockel Fassung, LED Birnen gibt's bei Ebay
  #3560
Alt 12.04.2013, 08:23
Guten Morgen zusammen,
gestern ging es am Boot weiter, unter anderem habe ich die Beleuchtung mal geprüft.
Im Innenraum und der Plicht funktioniert alles, aber die Navigationsbeleuchtung sowie die Ankerleuchte blieben dunkel.
Mal kurz nachgeschaut, beide Leuchten ohne Leuchtmittel...
In die Ankerleuchte kommt offenbar so eine Halogenlampe mit G4-Fassung: http://www.svb.de/index.php?sid=7df0...13230&anid=125 .
In die Original Bayliner-Zweifarbenlampe gehört wahrscheinlich eine Soffitte.
Kann mir von Euch eventuell jemand die notwendigen Spezifikationen der Leuchtmittel nennen? Ich habe dann wahrscheinlich keine BSH oder was auch immer-Zulassung, aber darauf lass ich es im Zweifelsfall ankommen. Ein Umbau ist dieses Jahr leider noch nicht drin.
Danke vorab!!
Nick
Alt 12.04.2013, 08:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Wenn die Ankerleuchte eine BSH-Zulassung hat, dann ist da ein BAY15d Sockel drin.
Zur Baylinersoffitte kann ich Dir nichts sagen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #3562
Alt 12.04.2013, 09:57
Gruß Lutz
Leider ist es wahrscheinlich noch die originale amerikanische Ankerleuchte. Dann werde ich wohl mal einfach ein bischen ausprobieren müssen.
Danke Dir!
Alt 12.04.2013, 10:55
Danke vorab!!
Nick
Dann würde ich an Deiner Stelle die Beleuchtung erst mal komplett abschrauben und nicht bei Nacht fahren. Mir hat die Entenpolizei auf dem Rhein mal 'ne Verwarnung wegen der US-Beleuchtung verpasst und gesagt, besser gar keine Beleuchtung, als eine nicht zugelassene und dabei ist es denen völlig Würstchen, ob die nicht zugelassene Beleuchtung überhaupt funktionsfähig ist oder nicht.
Gerd
  #3564
Alt 12.04.2013, 11:39
milagrosro milagrosro ist offline
Boot: Bayliner 2655
39 Danke in 27 Beiträgen
hallo
ich wurde gerne für unsere 2655,eine passende liege Matratze für draussen machen lassen...weiss jemand in Raum Mainz/Wiesbaden wo mal das machen kann??
danke
mfg
milagros
Alt 13.04.2013, 12:06
Danke Dir!
In der Zweifarb-Lampe vorn ist übrigens eine 12V 10W 31mm Soffitte verbaut. Ich habe jetzt mal eine LED-Soffitte bestellt und werde berichten.
MfG
Nick
Alt 13.04.2013, 22:44
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Zitat von milagrosro Beitrag anzeigen
hallo
danke
mfg
milagros
Wir haben eine für unsere 2455 und nutzen diese nicht. Als wir unser Boot kauften, war die dabei - hätte angeblich auch viel Geld gekostet - aber irgendwie passen die Druckknöpfe nicht. Dadurch fliegt sie bei höheren Geschwindigkeiten weg. Dann muss (bzw. muss nicht) man diese beim Verlassen des Bootes wegen der Diesbstahlgefahr immer wieder verstauen.
Wir hatten uns in der Theorie mehr davon versprochen. Zum liegen und optisch ist das Teil schon genial.
Bevor du Geld verbrennst, kannst Du gerne mal bei uns Probeliegen. Wir liegen in Frankfurt.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
  #3567
Alt 14.04.2013, 07:29
Boot: Bayliner 2655
Vielen dank für die Einladung!!!und für die Antwort!!!
lg
milagros
Alt 17.04.2013, 05:35
Guten Morgen, ich suche auch so eine Matratze und würde die euch abkaufen!
Was wollt Ihr für das teil haben? würd dann ( wenn der Preis Passt vorbeischauen und mir das gute Stück mal anschauen oder hast Du Bilder?
MfG Tobias
Alt 17.04.2013, 07:34
Boot: Bayliner 2655
guten morgen
ich brauche noch mal eure Hilfe!!!wir haben am WE das Boot von den Winter Verdeckt befrei und OH!!Böse Überaschung!!!die linke Frontscheibe ist zerbrochen!!!!also wir brauchen eine neue!!!meine Frage ist..kann mann nur eine Scheibe Wechsel oder müssen die 3 Gewechsel werden?oder bzw die 2 weil die mann aufmachen kann, ist neben an...und wo macht mann das??selber bei Bayliner?? oder??
ich hoffe das ihr mir helfen kann...
lg
milagros
Alt 17.04.2013, 07:39
guten morgen
lg
milagros
frag bei Bayliner Worms nach die können dir super helfen.
die sind auf solche Sachen spezialiesiert.
  #3571
Alt 17.04.2013, 08:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
gehe einfach zum nächsten Autoglaser, die kommen dann lang nehmen Maß und fertigen dir eine neue Scheibe und setzen sie dir auch vernünftig ein. Ich hatte bei meiner 220€ bei 30km Anfahrt für die ganze Aktion bezahlt.
  #3572
Alt 17.04.2013, 09:02
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Morjen,
kann ich meine Scheuerleiste damit abdichten
http://www.fixall.eu/fixall/index.ph...mid=36&lang=de
Gruß Holger
Alt 17.04.2013, 09:04
ich sehe nur Innenanwendungen beim Produkt classic. Daher gehe ich davon aus, dass es nicht UV Stabil ist.
ich würd Sikaflex nehmen.
für meine Badeplattform abdichten hab ich allerdings vom Bayliner-Händler Silikon von PCI bekommen (in der Farbe Pergamon passte es perfekt zum Boot), dies sollte ich nehmen.
  #3574
Alt 17.04.2013, 09:12
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
das geht aber nur bei geraden Scheiben !!! bei meiner SR letztes Jahr ging das so nicht...
Gruß Steffen
  #3575
Alt 17.04.2013, 09:16
Unter FAQ steht das es Witterungen abkann.
Darunter müßte doch auch UV-Licht fallen
http://www.fixall.eu/fixall/index.ph...mid=59&lang=de
Sika hab ich nicht bzw, muß ich dann erst bestellen.
Dieses Zeug gibt es bei OBI.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
