Vorherige Seite - Ergebnis 3.776 bis 3.800 von 4.399Nächste Seite - Ergebnis 3.826 bis 3.850 von 4.399
Alt 28.03.2013, 21:04
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Mann Mann mann, was für eine wilde Zeit momentan.
Angeln bringt gar nichts, jedenfalls nicht mir.
Wir haben nur die Haken gewaschen. Fische gibt es wohl nicht mehr.
Das habe ich die Four Winns aus Menorca geholt und an den neuen Eigner übergeben. http://www.boote-forum.de/showthread...four+winns+195
Obwohl ich den Händler persöhnlich kenne hat das Boot hat selbst meine Erwartungen noch übertroffen. Bis auf ein Plastikteil im Wert von 10,20 € war alles in Ordnung.
Zur Belohnung habe ich mir dann noch ein neues Spielzeug aus dem Regal gerissen. Ne Wundertüte. Ohne Test und Besichtigung gekauft und heute dann abgeholt.
Hersteller Zodiac Canada
Typ: Maxie
Länge: 4,27 Meter
Breite: 2,30 Meter
Motor: 4 Zylinder 2 Takt, Selbstmischer, 115 PS
Antrieb: Jet
Geschwindigkeit lt. Hersteller: über 45 knoten.
Also eher was für Verrückte und Selbstmörder.
Grund genug es mitzunehmen und erst mal zu testen.
Euch allen ein schönes Osterfest.
Hits:	173
Größe:	44,3 KB
ID:	437970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	32,0 KB
ID:	437971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	36,4 KB
Hits:	158
Größe:	36,9 KB
ID:	437973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	59,2 KB
ID:	437974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	43,9 KB
Hits:	162
Größe:	30,2 KB
ID:	437976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	40,6 KB
ID:	437977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	36,6 KB
Hits:	150
Größe:	20,8 KB
  #3802
Alt 30.03.2013, 07:24
Moin Männers,
ich habe den gestrigen Feiertag genutzt und habe meine Putzfrauenfähigkeiten mal wieder rausgeholt.
Zunächst ins Dorf an den Dampfstrahler.
Hier habe ich 6,-€ investiert und habe zunächst den groben Dreck abgewaschen.
Zurück auf dem Hof habe ich den Schlauch demontiert. Das ging recht schnell.
Vorne im Bug ich ein Winkelblech befestigt welches den Schlauch in einer Kedernschiene fixiert. Die Schiene kurz mit Spüli eingeschmiert und dann den Schlauch nach Vorne rausgezogen. Der Schlauch wird Dienstag repariert.
Der Keder jat sich auf beiden Seiten auf ca. 1 Meter gelöst. Desweiteren ist ein Loch vorne im Bug. Und 2 Halter, welche den Schlauch hinten halten, müssen erneuert werden.
Nicht wirklich schlimm das ganze.
Auf dem Hof ging es denn in den Feinschliff.
Polster und Gfk.
Aber auch hier ging alles recht flott und nun steht der Fuchs wieder recht sauber da.
Dann habe ich ´noch festgestellt das die Lenkung fest ist.
Ich dachte erst das Problem liegt an der Düse. Das ist aber nicht der Fall.
Nachdem ich die Düse vom Gestänge gelöst hatte, stellt ich fest: der Zug ist fest. Nun also als nächste mal den Zug ausbauen und gangbar machen.
Hits:	153
Größe:	66,7 KB
ID:	438328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	69,6 KB
ID:	438329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	76,1 KB
Hits:	145
Größe:	116,8 KB
ID:	438331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	30,3 KB
ID:	438332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	43,8 KB
Hits:	136
Größe:	31,0 KB
ID:	438334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	82,7 KB
ID:	438335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	58,9 KB
Hits:	134
Größe:	67,4 KB
ID:	438337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	44,2 KB
ID:	438338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	71,5 KB
  #3803
Alt 30.03.2013, 09:06
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Hast du schon einen Platz im Garten gefunden,
wo du es anpflanzen willst??
  #3804
Alt 30.03.2013, 12:15
Jimy Jimy ist offline
Boot: Cranchi Turchese 24
26 Danke in 17 Beiträgen
Super Arbeit Wie und mit was hast du die Polster gereinigt? Die sehen ja wieder aus wie neu.
Danke & Gruß
Jimy
Alt 30.03.2013, 12:56
Danke & Gruß
Jimy
  #3806
Alt 06.04.2013, 09:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
¿ Micha, haste heute nacht Boote gewaschen, oder den Garten gegossen ?
Hits:	95
Größe:	51,7 KB
Gruss Konny
  #3807
Alt 06.04.2013, 16:00
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Míchael,
wäre das nicht etwas für Dich? Für 5 kaufen und in deine Vermietung aufnehmen:
http://www.ebay.de/itm/Bayliner-2052...item1e793ee9cc (PaidLink)
Die Investition hast du sicherlich schnell drinnen (ich könnte es auch finanzieren). Wenn du Lust hast, melde dich einfach.
  #3808
Alt 06.04.2013, 17:21
Konny, heute nacht war die Hölle, Eben aber auch noch mal ne komplettdusche bekommen. Wir waren auf einem Dorffest und mussten bei Hagel zum Auto gehen. Durch bis auf die Haut.
Sieht bei Aemet aber schlimmer aus wie es war.
  #3809
Alt 10.04.2013, 18:14
So Männers,
heute bei Traumwetter wieder einen Norddeutschen glücklich gemacht.
Die bei mir gekaufte Hawk 27 von Port Andratx nach Santa Ponca überführt.
Die Maschine mit der defekten Wasserpumpe nur mit 1500 Umdrehungen mitlaufen lassen. Alles gut geklappt.
Dann zunächst an Land gesetzt. Für den Travellift mal eben 106,-€
Später mit einem bestellten Extra Kran direkt in den LKW gesetzt.
Weitere 130,-€ waren fällig.
Nun ist der Fuchs verladen und kommt Montag in Neustadt an.
Der reine Transport geht für 2300,- € über die Bühne.
Hinzu kommen ca. 500,-€ Nebenkosten.
Ich liebe es wenn ein Plan aufgeht.
Hits:	131
Größe:	78,3 KB
ID:	441486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	87,1 KB
ID:	441488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	54,1 KB
Hits:	128
Größe:	98,8 KB
ID:	441490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	90,8 KB
ID:	441493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	84,1 KB
Hits:	143
Größe:	97,0 KB
ID:	441495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	87,4 KB
ID:	441496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	83,6 KB
Hits:	128
Größe:	82,5 KB
ID:	441498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	35,9 KB
ID:	441499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	47,2 KB
  #3810
Alt 10.04.2013, 18:28
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
in Neustadt kommt sie an, das ist ja fast um die Ecke. Lübecker Bucht = Endlager für alte Sunseeker aus Mallorca !!
Michael die Bucht ist groß gib Gas
Grüße Stefan
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
  #3811
Alt 10.04.2013, 22:02
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
und wieder eine mehr inne Bucht..........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 11.04.2013, 20:36
Danke & Gruß
Jimy
auf Bild 1 siehst du die beiden Mittel die ich nehme.
Die kleine Flasche ist entfetter und das andere Reiniger.
dann kam heute der Schlauch aus der Reparatur.
Insgesamt wurde ca. 3 Meter Keder neu verklebt.
Dann die Spitze verstärkt und beide hinteren Schlauchbefestigungen erneuert und verklebt.
Den Schlauch einziehen ging bei sauberen Boot um einiges leichter wie heraus.
Dann ging es daran den Schlauch sauber zu machen. In mühsamer Kleinarbeit wird es Stück für Stück wieder weiß.
Die Optik ist nun fast hergestellt.
Technik wird noch etwas dauern. Teile sind aber bestellt.
Neues Lenkgetriebe und Lenkrad. Neues Zündschloss wird auch benötigt.
Das ist aber wieder so ein Spezial-Patient. Mit 6 Anschlüssen. Natürlich auch keine Lagerware.
Aber wir sind ja noch jung und haben Zeit.
Auf dem letzten Foto sieht man meine Finger, nur mal für die, welche glauben ich würde nie arbeiten.
Hits:	96
Größe:	102,2 KB
ID:	441781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	66,9 KB
ID:	441783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	51,2 KB
Hits:	87
Größe:	63,1 KB
ID:	441785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	64,7 KB
ID:	441786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	71,7 KB
Hits:	83
Größe:	58,9 KB
ID:	441788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	114,5 KB
ID:	441791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	42,7 KB
Hits:	82
Größe:	43,5 KB
ID:	441798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	32,8 KB
ID:	441801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	39,3 KB
  #3813
Alt 11.04.2013, 20:46
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Wer erzählt den so was
Iiiiiiiiih Spülhände
Alt 11.04.2013, 20:52
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Hab nie bezweifelt das Du fleissig bist,
aber wegen den Pfoten
treck di mol Gummistülpen över
Dat Tüch kann nich gesund sien
  #3815
Alt 11.04.2013, 20:59
Ich nehm ja nicht mal bei Frauen Gummistülpen.
Und die sind richtig ungesund, na ja, einige zumindest.
  #3816
Alt 11.04.2013, 21:02
Das tue ich auch nicht, ich habe aber auch nur die eine
Alt 11.04.2013, 21:04
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Swänni,
lass Dich doch nicht veräppeln.
Die Finger sehen von 10 Stunden Whirlpool so aus.
Schööön gemütlich zuschauen, wie die Mädels wienern...
Kanzler
Alt 11.04.2013, 21:11
Kanzler
Nur was ich auch selber tu, das traue ich auch anderen zu.
  #3819
Alt 12.04.2013, 06:16
und was son Gummischlauch alles aushält................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 12.04.2013, 10:04
Benutzerbild von yachtweb
yachtweb yachtweb ist offline
Boot: Bayliner, Fletcher, Century Riviera
14 Danke in 6 Beiträgen
Hi, ich bin leider erst wieder im Sommer auf Malle. Uns fehlen für das neue Yachthafen-Portal noch einige Bilder speziell von den Hafeneinfahrten Seewärts gesehen. Falls Jemand von euch Lust hat, kann er gerne solche Bilder (oder andere Hafenbilder) auf www.mallorca-hafen.de posten. Da würden wir uns sehr freuen
LG jens
Darf dat dat? Dat darf dat! Dat dat dat darf !!?
Bootsbörse Yachthäfen - Slipstellen - Törnplaner
Routenplaner Wasserwege
  #3821
Alt 12.04.2013, 12:48
Zitat von yachtweb Beitrag anzeigen
... auf www.mallorca-hafen.de posten. Da würden wir uns sehr freuen
LG jens
Tolle Seite, muß ich sagen.
Noch überraschend unkommerziell
  #3822
Alt 12.04.2013, 13:47
da hänge ich mich mal dran.
Wirklich gut gemacht.
Alt 14.04.2013, 13:18
Kleine Malle-Anekdote aus einer großen deutschen Tageszeitung,
die ich im Forum nicht mehr nennen darf:
In seiner Hand hält er ein „San Miguel“. „1963 war Lumumba-Zeit, in den 70ern kam die Sangria“, erinnert sich der Mann mit der Pilotenbrille. Heute nun ein spanisches Bier, zum Anstoßen auf 50 Jahre Malle für alle.
„Wir verkauften damals Hotelbetten, die es noch gar nicht gab“, erinnert sich von Pflug. „Die Bautrupps kamen nicht hinterher, die Leute standen Schlange.“ Von Pflug ist auf einem Gut in Danzig groß geworden und hat kurz nach dem Krieg als Zigarettenboy im „Kurhotel Bad Pyrmont“ angefangen. Später wurde er bei Neckermann Chef-Hoteleinkäufer für Spanien. Josef Neckermann selbst holte ihn dafür ins Unternehmen.
„Wenn die Hotels hier auf Mallorca voll waren, haben wir manchmal die Maschinen nach Gran Canaria umgeleitet. Die Leute wunderten sich zwar, dass sie einen Reiseführer über Palma gelesen hatten und der Ort, in dem sie ankamen, Las Palmas hieß. Wirklich gestört hat das aber niemanden.“
usw...
  #3824
Alt 15.04.2013, 12:17
Vielen Dank für die Info. Ich verwende eigentlich vergleichbare Produkte, habe aber nicht so gute Ergebnisse. Vielleicht fehlt mir einfach nur die notwendige Fingerfertigkeit - Hartnäckigkeit
Saluti
Jimy
Alt 17.04.2013, 19:04
Heute bin ich mal wieder richtig vorgeführt worden.
Es hieß: für die Vermarktung der Schlauchboote sowie der Bond-Tauchgeräte kommt heute ein Helicopter der Filmaufnahmen in Live-Action machen soll.
Ich also ein sauberes T-Shirt an und eine Gummisau ins Wasser.
Der komplette Vertrieb der Bond-Tauchgeräte und meine Wenigkeit stehen parat und was kommt??
Eine Drone. Absolut geiles Teil. Mit 8 Propellern und Riesen Fernsteuerung.
Für 300,-€ die Stunde hat der Typ Wahnsinns Aufnahmen gemacht.
Ein paar Bilder habe ich mit dem Handy gemacht.
Der Film kommt online sowie er fertig geschnitten ist.
Hits:	157
Größe:	84,3 KB
ID:	443067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	108,1 KB
ID:	443068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	138,7 KB
Hits:	162
Größe:	59,7 KB
ID:	443071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	76,4 KB
ID:	443072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	120,1 KB
Hits:	177
Größe:	139,7 KB
ID:	443074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	105,6 KB
ID:	443077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	110,1 KB
Hits:	165
Größe:	123,6 KB
ID:	443082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	62,6 KB
ID:	443089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	87,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
