Alt 21.12.2005, 17:30
Dit42 Dit42 ist offline
Standard Welche Propeller habt Ihr drauf?
Hallo @ all,
erstmal guten Abend an alle.
Zu meinem Boot:
ich fahre seit Anfang diesen Jahres eine Wellcraft Scarab 38 Bj.87 mit 2 Mercruiser, je 420 HP.
Die originalen Props waren Quicksilver Mirage 14 3/4X21. Diesen Sommer hatte ich die gleiche Marke jedoch in 14 5/8X23.
Von Anfang an hatte ich jedoch immer Schwierigkeiten ins Gleiten zu kommen, die Props drehten vor dem Gleiten durch und ich verlor Geschwindigkeit.
Natürlich wurde im Laufe der Zeit dieser Umstand immer schlimmer weil die Props immer mehr Ablagerungen hatten.
Ist das normal? Vorher hatte ich eine Tullio Abbate 21 mit 1 Motor 420Hp, die kam in einem Bruchteil der Zeit wie die Scarab benötigt, ins Gleiten.
Was für Props habt Ihr denn in Euren Booten montiert?
Leider hatte ich auch einen Motorschaden, nun werde ich 2 neue Motorblöcke einbauen lassen. Ich habe jedoch die Alternative auf 2 gebrauchte (Aber neuere und sparsamere Motorgeneration) 496er mit 425PS und lediglich 20 Stdn umzusteigen.
Wie würdet Ihr Euch entscheiden bei gleichen Kosten?
Fragen über Fragen, hoffe es ist nicht zuviel auf einmal.
Erstmal Danke im voraus
Dieter
Ach, ich hatte vergessen: Ist es sinnvoll eine Zweikreiskühlung einzubauen?
Alt 22.12.2005, 09:52
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Hi Dieter,
stelle deine Anfrage auch mal bei offshoreonly.de rein,
da gibt es einige Wellcraft-Spezialisten.
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 22.12.2005, 09:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Dieter,
herzlich willkommen im
Ich kann Dir folgende Seite empfehlen:
www.propbase.de
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.12.2005, 11:05
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Standard Propeller
Bei Doppelmotoren sind 4 und 5 Blatt Propeller klar im Vorteil sehr zu empfehlen sind Bravo 1 oder
Maximus von Mercury, alternativ 5 Blatt Hydromotive
Das Nonplusultra sind sogenannte Lab Finished Versionen der Propeller , diese wurden von erfahrenen Technikern nachbearbeitet und bringen meist zwischen 3 und 4 km/h zusätzlich
Zu den Motoren - 496 sind die Motoren der Zukunft - außerdem problemlos auf Leistungen über 600 PS zu bringen
Neue 496 gibt es am günstigsten weltweit in Texas bei Victorymarine
www.govictorymarine.com
Hits:	443
Größe:	43,9 KB
ID:	19712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	45,1 KB
ID:	19713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	54,3 KB
Alt 22.12.2005, 13:42
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Dit42,
bei einem so schwerem Boot, warst Du mit den 21" Props besser dabei !! Die 23"er waren einfach zu groß. Hast Du zu den Propellern auch die Motordrehzahlen noch im Kopf ? Vielleicht bist Du mit 20" Bravo 4 Blatt gut dabei. Leider hat keiner 20" von uns rumliegen zum testen, sorry !!
Da solltest Du Cyrus noch mal um Rat fragen, er kann besorgt Dir dann schon die richtigen. Aber Du must erst mal mit genauen Daten mit den Motoren 2006 kommen, dann kannst Du erst Props suchen die passen. Du mußt mit den neuen oder reparierten Motoren noch mal mit den zwei Setz fahren und Dir Speed mit GPS und Drehzahl der Motoren merken, dann kann man den Richtigen ausrechnen. Alles ander ist zur Zeit Quatsch !!
Bei Motor, wenn Du 502 Vergaser drinn hattest und das Aufbauen genau so viel kostet wie fast neue 496er, dann würde ich nicht zögern !! 496 aber HO !! Da kannst Du aber noch mal Alfred fragen. Für die alten Motoren bekommst Du auf alle Fälle noch ne menge Geld. Die Teile sind schon einiges Wert. Ebay !!
Noch was, was hast Du für Antriebe drauf ?? Die 38 KV hatten doch TRS mit Getriebe !! Hast Du eine KV ?? Welche Rumpfnummer hast Du den hinten seitlich ????
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 23.12.2005, 10:02
Hey, vielen Dank für die grosse Anteilnahme!
Die Rumpfnummer ist: WELP2974B787, es ist eine
380 K.V. Special Edition I/O
Ja die Motoren......
Meine Angst ist, dass die nicht passen, oder dass ich andere Kabelanschlüsse brauche, oder mehr Uhren, oder.......
Naja, ich habe ein Angebot für 2 aus USA importierte 496er HO mit 20 Stdn. für 12.000,- Euro
Dieter
Alt 23.12.2005, 17:41
Boot: Scarab28xlt
12 für zwei 496HO ?? Ganz schön guter Preis.
Bei uns im Forum sind einige die das gemacht haben, die können Dir bestimmt weiter helfen. Formula hir, kann Dir auch darüber berichten.
Rumpfnummer wollte ich nur mal so wissen. Kannst Du ja mit Edit wieder aus dem Forum löschen. Den wenn sie wie Deine mit WEL anfängt, wurde sie von Wellcraft gebaut. Es gibt aber 38 KV aus Kevlar die von Scarab gebaut wurden die haben eine SC... oder SCA... Nummer. Gibt es aber nicht viele.
Wenn Du Wellcraft oder Scarab Logos brauchst, meld dich bei mir.
Alt 30.12.2005, 12:28
Boot: Scarab28xlt
Sind zwei Modele im ebay.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...MakeTrack=true (PaidLink)
http://cgi.ebay.com/Dumas-Miami-Vice...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 30.12.2005, 12:56
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
hm, das könnte der gleiche rumpf sein, den ich noch zu hause rumliegen hab - aus gfk und 1,40m lang. der ist auch als miami-vice modell verkauft worden, wobei ich nur den rumpf ohne abdeckung genommen hab.
...reizt ja schon, das teil auszubauen - die modell-z-antriebe sehen gut aus. wenn das zeug nur nicht so sauteuer wär...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
