Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 10.04.2013, 11:23
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercruiser Motor und Z Antrieb welcher? Bj.?
habe ein Boot aus der Scheune geholt und wollte es ein bisschen gängig machen.
Habe Aber keine Ahnung was das für ein Z-Antrieb ist und Bj. von dem Motor wie und wo kann ich es heraus finden?
Brauche noch ein Par Tipps was wichtig währe nach zu gucken, bevor das Boot aufs Wasser kommt.
Das Boot:
Hersteller: unbekannt (vielleicht kann mir da auch einer helfen)
Länge: 5,90 m
Breite: 2,10 m
Gewicht: 1300 kg
Baujahr: 1982
Und folgendes habe ich vor:
Motor: Mercruiser 140, 102,9 kW, Motor-Nr. 6014829 (Mercury 5048275) Bj. müsste 1980 sein bin mir aber nicht sicher.
soll erneuert werden :
1.alle schläuche die zur Kühlung für den Motor dienen.
2.Dichtung Abgasknie
3.Dichtung Abgassammler
4.Ölfilter/Motoröl
5.Zündkerzen
6.Zündkabel Saz
Z-Antrieb: Ich meinde das es ein Mercruiser Alpha Typ I ist bin mir aber nicht sicher, habe an der rechten seite eine Nr. gefunden 77124-S, an der Backbord seite ist eine nummer eingestanzt ist aber nicht vollständig lesbar 501 xx29 (x=nicht lesbar), als Anlage habe füge ich ein Bild zu.
1.Gimballager und Bälge
2.leitungen für die Trimmzylinder
3.Dichtung zwischen Antriebsoberteil und unterteil
4.Reparaturkit für den Impeller
5.Dichtung zwischen Transom und Z-Getriebe
6.Trimmflossenanode
Ich währe für hilfreich Informationen sehr dankbar
http://www.pic-upload.de/view-188795...55135.jpg.html
Alt 10.04.2013, 11:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was genau möchtest du denn wissen?
Eines kann ich dir aber schon mal sagen.
Das Antifouling auf dem Antrieb scheint kupferhaltig zu sein.
Das würde ich ganz schnell los werden wollen.
P.S. Herzlich willkommen im
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2013, 12:05
was bedeutet kupferhaltig?
Was habe ich für ein Z-Antrieb ?
Kennt jemand das Boot? (Bild folgt)
Was für ein Bj. hatt der Motor?
Alt 10.04.2013, 12:13
Das Boot und Z-Antrieb
http://www7.pic-upload.de/10.04.13/7r2ctgrii7v2.jpg
http://www10.pic-upload.de/10.04.13/xodpluxsno98.jpg
Alt 10.04.2013, 12:31
http://www10.pic-upload.de/10.04.13/ix2oj2shc4x9.jpg
Alt 10.04.2013, 12:40
Kupfer auf dem Antrieb lässt diesen schneller oxidieren.
Modell 140 auch Pre-Alpha oder #1 Antrieb genannt
ca. 1980
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2013, 12:42
kupferhaltiges Antifouling wie z.B. vc17m Sind nicht für Antirebe geeignet.
Alt 10.04.2013, 12:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich sehe nur blaues Geschmiere auf dem Antrieb. Komplette Sauerei. Aber mit VC 17 m hat das nix zu tun.
Dazu sehe ich noch einen Merc. Antrieb, vor Alfa one, mit allen möglichen Verbasteleien, von der nachgeschliffenen Finne bis zu den gekontertenn verzinkten Muttern der Trimmzylinder oder der Monsterschraube die wohl die Anode hält.
der Antrieb wird wohl funktionieren aber um vernünftig (Artgerecht) i.O. zu sein braucht er mehr als nur neue Gummis
Alt 10.04.2013, 12:51
Dazu sehe ich noch einen Merc. Antrieb, vor Alfa one, mit allen möglichen Verbasteleien, von der nachgeschliffenen Finne bis zu den Muttern der Trimmzylinder oder der Monsterschraube die wohl die Anode hält.
der Antrieb wird wohl funktionieren aber um vernünftig i.O. zu sein braucht er mehr als nur neue Gummis
VC17 hab ich nur als Beispiel angeführt.
an den Kratern auf dem Antrieb ist aber sehr starke Korosion zu erkennen was auf Kupferhaltiges Antifouling schlißen lässt.
und die Opferanode (Finne) wurde ja auch überpinselt
Alt 10.04.2013, 13:09
OT:
Beispiele bringen nix. VC 17 gibt niemals so ne dickschichtige Katastrophe
Zumal: VC 17 ist nicht für Alu geeignet (laut Produktdatenblatt). Soweit so gut. Aber wer sagt dir das da Kupfer drin ist??
Alt 10.04.2013, 13:11
war die Vermutung von Cyrus und ich vermute dies aufgrund der Korosion auch.
Alt 10.04.2013, 13:23
twentythreedeluxe würdest du bitte deine Bilder hier hochladen.
Unser Server stufft dein Bilder Hoster als Spammer ein.
Das bedeutet wir dürfen alle Deine Beträge händisch freischalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2013, 14:48
Cyrus ich werde es versuchen die Fotos anders hochzuladen, (bloß wie )
Danke für eure hilfreiche Antworten
Alt 10.04.2013, 14:55
ja das Geschmiere hat das ganze Boot abbekommen .
bin sehr gespannt wie das ding von innen aus sieht.
Alt 10.04.2013, 14:58
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2013, 15:03
OT:
ist VC 17 ist Kupferhaltig?
habe vor den Antrieb mit 2K Epoxy zu grundieren und anschließend zu lackieren mit: Antifouling (ist auf Kupferbasis)
Alt 10.04.2013, 15:04
gibt es Antifouling nicht auf Kupferbasis?
Alt 10.04.2013, 15:41
auf den Antrieb würd ich primocon als Grundierung machen und danach trilux als Antifouling.
Gibts auch zum Sprühen und das heißt dann Prop-O-Drev Grundierung und Antifouling.
mit VC17m kann man ja den Rumpf streichen aber immer min 3cm vom ANtrieb wegbleiben (so mach ich es).
beim VC17m ist im Deckel das Kupferoxid das man ja einruhren soll.
Alt 10.04.2013, 16:48
So sieht das aus, wenn man einen Antrieb mit kupferhaltigen AF anstreicht:
Hits:	208
Größe:	197,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2013, 22:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
da hat es aber um die Plattenanode ordentlich gefressen
Gruß Alex
Alt 11.04.2013, 10:59
ja meiner ist auch fast so weit, sogar die beschichtung ist gleich
Alt 12.04.2013, 19:33
habe noch eine Frage:
ich habe bei ein schalter für 2 Batterie.
welche darf/mus/soll ich ein bauen ?
Alt 12.04.2013, 21:08
Also ich hab gelernt deutsch zu lesen und zu verstehen. Aber was du geschrieben hast ist für mich unverständlich.
vielleicht kannst du die ja mal mit Bildern erklären
Alt 16.04.2013, 10:21
Sorry
Ich habe in meinem Boot platz für 2 Batterie, vorhanden ist keine, das heisst das ich mir neue Batterie besorgen muss.
Da ich da nicht viel ahnung habe, wollte ich hier die frage stellen:
Welche batterie soll ich einbauen?
Farage bezieht sich auf die Kapazität: z.B. 72 Ah
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
