Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 10.04.2013, 11:23
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von Style Beitrag anzeigen
Hänger eben von Inspektion und TÜV geholt!
HAMMA - einmal in drei Jahren im Salzwasser, und die Radlager sind alle 4 hin. Von wegen Wasserdichte Radlager.
Mussten gewechselt werden.
Ist schon ungewöhnlich. 1. Alle vier bzw. acht (innen und aussen) Radlager, 2. an einem so jungen Hänger.
Am besten Du kaufst Dir im Off-Road Shop für den Ford Ranger ein hohen Ansaugkamin. Nach dem salzwasserslippen fährst dann einfach mit dem Gespann durch die Donau nach Hause. Damit wird das Salz sehr gut weggespült.
W
  #52
Alt 10.04.2013, 11:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Ach das schaut doch gar nicht schlimm aus.
Etwas Ladung hinten auf den Ford und der Hängerrahmen ist ganz waagerecht.
Bodenfreiheit im Deichselbereich schadet nicht. Wenn Du mehr Bodenfreiheit am Heck des Trailers willst könnte man an grössere Reifen oder Unterlagen zwischen Rahmen und Achsen denken.
W
Kannst Du die Anker nicht auf die Ladefläche packen, ebenso evtl. einen Wassertank (bspw. Turtlepac) bzw. Ausrüstung.
Mit nem Flextank hast Du auch die Möglichkeit Sprit zu transportieren und für Gewicht zu sorgen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #53
Alt 10.04.2013, 11:52
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Habe schon über 200kg auf der Stützlast.
Das tangiert den Ranger nicht mal mit 2cm
Und soviel schweres Gepäck haben wir auch nicht.
Und ich setze die Platte erst einmal nicht zu tief!
denn im Offroadpark will ich mich ja nicht blamieren
Alt 10.04.2013, 12:04
Wenn es 200 kg Stützlast sind ist die Bootsposition auf dem Trailer falsch eingestellt.
Echt ? Dachte Du fährst mit Frau in den Urlaub...
Offroadpark ? Dann würde ich den Haken wirklich nicht noch tiefer setzen (ist ja schon der tiefste Punkt am Auto hinter der HA) sondern den Hänger bzw. das Boot auf dem Hänger hinten höher setzen.
W
  #55
Alt 10.04.2013, 12:08
123 123 ist offline
Du kannst auch einfach so weiterfahren. Die Stützlast solltest Du anpassen und dann noch nachsehen, ob die Tragfähigkeit der Reifen Reserven für die erhöhte Belastung der hinteren Achse hat. Einige Hersteller liefern doch tatsächlich 3,5t-Trailer mit Reifen für 4x900 kg aus. Habe erst neulich so einen von Brenderup (meine ich) gesehen, der obendrein auch noch Gummiventile hatte und mich erneut gefragt, ob sie bei den Reifen nicht am gänzlich falschen Ende sparen.
  #56
Alt 10.04.2013, 12:29
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
nicht unbedingt: die Stützlast ändert sich beim Tandemachser mit der Höhe des Kupplungskopfes. Bei Ralf wird die vordere Achse des Tandemtrailers entlastet und dies resultiert in einer höheren Stützlast.
Grüße, Andreas
  #57
Alt 10.04.2013, 12:43
Boot: BootsPause
Uii, das versteh ich jetzt nicht.
Was hat das mit der vorderen Achse zu tun?
Was die Stützlast betrifft, bin ich absolut flexibel.
Ich darf 250kg, fahre aber z.Zt. um die 200kg.
Setze ich das Boot nur 7cm weiter hinter (das mache ich ab und zu) dann habe ich nur noch 120-150kg. bei 10cm sind es ca. 100kg.
Damit kenn ich mich mittlerweile gut aus.
Habe sogar immer eine Stützlastwage dabei.
Alt 10.04.2013, 12:51
123 123 ist offline
Ich darf 250kg, ...
Das glaube ich aber nicht. Die Auflaufeinrichtung, die Dein obiges Foto zeigt, ist eine Al-Ko 251 und die geht nur bis 100 kg.
  #59
Alt 10.04.2013, 13:19
Wenn das Boot halbwegs richtig auf einem Tandemachser positioniert wurde, ist die Stützlast bei waagerecht stehendem Trailer recht gering, so wie sie eben eingestellt ist. Hebt man nun die Deichsel an, steigt die Stützlast progressiv an. Das meint der Hausbootbewohner und da hat er grundsätzlich recht.
Aber meinem Eindruck nach ist wie gesagt die Deichsel gar nicht so extrem hoch. Siehe das Gespannfoto.
W
  #60
Alt 10.04.2013, 13:41
Boot: BootsPause
Kann das jemand bitte mal bestätigen?
Das wusste ich bis dato noch gar nicht!
Alt 10.04.2013, 13:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die max. Stützlast sollte an der Kupplung eingeschlagen sein und müsste auch in Fahrzeugpapieren stehen.
Weiter: http://www.anhaenger24.de/shop/anhae...alko-251s.html
Beste Grüße
John
Alt 10.04.2013, 13:46
Boot: BootsPause
O.K.
DANKE
Ist eingeschlagen. Hat "John" und "123" recht. Sieht man sogar auf dem Bild (rechter Rand).
MIST - alles falschgemacht die letzten 7 Jahre
Ich bin immer von der Stützlast am Auto ausgegangen.
Alles wird guuuuut!
Hits:	137
Größe:	128,6 KB
Alt 10.04.2013, 14:49
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Also hier wird von 35-42cm Kugelhöhe bei maximal beladenem Gespann gesprochen:
http://www.anhaenger24.de/forum/showthread.php?t=2251
Ich weiss ja nicht wo diese Masse herkommen, aber da gibt es eine DIN 74064 Anhängefahrzeuge (lage des Kuppelpunktes) die gibt eine höhe der Anhängerrseitigen Kupplung von 430 +- 35mm an.
Das heisst unsere Trailer haben die Kupplung zu tief
(Da das eine DIN Norm ist stell ich keine Kopie mit rein).
Ich zitier jetzt mal weil abschreiben darf man wohl:
"Die in dieser Norm festgelegte Höhe des Kuppelpunktes von Anhängern ist abgestimmt auf die Höhe des Kuppelpunktes der Kraftfahrzeuge nach DIN 74 058 sowie auf die sich ergebende Höhenänderung der beiden Fahrzeuge bei verschiedenen Beladungen.
Mit der angegebenen Höhe des Kuppelpunktes soll die positive Anstellung des Anhängers (d.h. vorn angehoben) möglichst gering gehalten werden, da eine größere negative Anstellung als weniger nachteilig angesehen wird."
Belad deinen Ranger mal mit der zul. Achslast hinten und miss dann mal die Kugelhöhe.
Wär interessant ob er so weit runterkommt.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #64
Alt 10.04.2013, 14:50
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
Es lohnt sich evtl. mal bei Al-Ko anzufragen, falls Du inzwischen noch keine Lösung gefunden hast.
Ich hatte an meinem Cherokee XJ einen Anhängebock von Al-Ko verbaut.
Den dazugehörigen Haken gab es in verschiedenen Höhen.
Ich habe aber leider keine Unterlagen mehr dazu - das Auto ist schon lange weg.
Gruß an alle
Werner
  #65
Alt 10.04.2013, 15:10
Hab jetzt gefunden wo die 350 - 420 mm herkommen : ISO 1103
allerdings ist die Toleranz mit einer Kugel mit Radius 5mm beschrieben.
das heisst in der Höhe also +-5
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 10.04.2013, 15:16
Boot: BootsPause
ICH HABE 52cm...
das ist schon weit außerhalb der DIN Norm.
Die Hersteller können doch nicht davon ausgehen, dass die Zugmaschine immer voll beladen ist. Wenn doch, muss eine verstellbare AHK mitgeliefert werden. Alles andere ist Verkehrsgefährdung.
Ich finde es schlimm, wenn solche Problematiken vom Hersteller auf den Käufer abgewälzt werden. Man kann ja nicht allwissend sein.
Ich berate mich hier im ja noch. Wie viele haben von alledem keine Ahnung und bauen einfach mal hin/um. Und wenn der Unfall da ist, wir blöd aus der Wäsche geguckt...
Alt 10.04.2013, 15:18
Ja, ich erinnere mich z. B. bei Audi Fahrzeugen bei Ersatz-Kugelköpfen an verschiedene Teilenummern. Der Unterschied war jeweils nur die Höhe des Kugelkopfes zur Straße bei den verschieden ausgestatteten Autos (Sportfahrwerk / Normalfahrwerk).
W
Alt 11.04.2013, 06:22
Kann man was mit den Reifen machen??
Brauchst nur neue Kotflügel.
Oder man legt den Anhänger höher.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2013, 06:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
ICH HABE 52cm...
Das Problem liegt beim Geländewagen darin, daß bei zu tiefer AHK die Kupplung im Gelände als Pflug wirkt, aber die meisten AHKs in D sind tiefer als vom Hersteller vorgesehen, wahrscheinlich um ein TÜV Gutachten zu bekommen wegen der Höhe. Im Ausland wird ein Kugelkopf einfach an die Quertraverse des Rahmens geschraubt, der liegt dann meist über 50cm.
Da dein Auto aber eine LKW Zulassung hat greift die Norm mit der Kugelkopfhöhe nicht und du bekommst das wie vom Hersteller vorgesehen ausgeliefert.
Gruß Jörg
  #70
Alt 11.04.2013, 08:39
Boot: BootsPause
Danke Jörg das mit der LKW Zulassung ist auch so ein MIST! aber gut, jetzt ist die Platte montiert, schaut gut aus, und da ich eh nicht mehr ins Gelände darf (Frau ) bin ich zuversichtlich, dass es jetzt passt.
Hits:	149
Größe:	123,0 KB
Alt 11.04.2013, 08:42
Boot: BootsPause
5 cm hätte ich noch Reserve
Hits:	134
Größe:	115,3 KB
  #72
Alt 11.04.2013, 09:15
Ein schöner Pflug !
Aber die Platte bzw. vor allem die Verschraubung muss ganz schön was aushalten, da entstehen ja jetzt erhebliche Hebelkräfte.
W
  #73
Alt 11.04.2013, 09:21
Boot: BootsPause
obwohl sie offiziell noch nicht mal ganz ausgereizt ist.
Hoffe die 4 M16 Schrauben mit 24 Muttern halten
Alt 11.04.2013, 09:30
24 Muttern ? Ach Du meinst Schlüsselweite 24.
Wichtig ist vor allem, das die Verschraubungen korrekt angezogen sind und das auch bleiben. Wenn die sich lockern können Kräfte dort walten und Schaden verursachen.
Sind es Stoppmuttern oder / und wurden die mit Sprengringen o. ä. gesichert ?
W
  #75
Alt 11.04.2013, 10:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
W
Ralf ist "Figaro" der nimmt Gard Haarspray, 11.00 Uhr Ingolstadt, Regen, Wind. aber die Kupplung hält
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
