Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 09.04.2013, 18:20
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ja,ja, da hat wohl wieder einer ein Pferd mit Hörnern konstruiert oder gekauft.
Neue AHK wäre mein Tip.
Alt 09.04.2013, 18:32
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von Style Beitrag anzeigen
Danke
1790,- gegen 100,-
und den Hänger kann dann außer mir keiner mehr ziehen
NeNeNe
EDIT: die anderen waren schneller ...
Hallo Ralf,
Verkauf die Karre
Alt 09.04.2013, 18:39
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
200520723241 schau mal bei ebay
Alt 09.04.2013, 18:46
1.080 Danke in 779 Beiträgen
10er Blech 6 Löcher....
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.04.2013, 19:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Die hier hat nach Bild 4 Löcher http://www.aukup.de/-ANHAeNGERKUPPLU...012::2785.html
damit könnte man einen 4 löchrigen Kugelkopf ranbauen.
Ist das nicht schon das 2. Auto in Folge wo du Theater wegen der AHK hast?
Vielleicht das nächste mal Auto kaufen erst nachdem du gesehen hast das es eine AHK gibt, bzw. diese auch eine normale Höhe hat
Gruß Jörg
Alt 09.04.2013, 19:18
Preußenbengel
das habe ich mir auch gedacht
mein Tipp:
lege dir nen paar Säcke Zement auf die Ladefläche
Alt 09.04.2013, 19:20
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Kannst Du nicht einfach oberhalb nochmal zwei Löcher bohren, oder reicht dazu der Platz nicht?
Dann könntest Du eine AHK mit 4-Loch-Befestigung verwenden.
Keine Ahnung ob das bzgl. Stabilität ein Problem ist...
Gruß Franz
Alt 09.04.2013, 19:35
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard AHK tiefer Rüssel? Bezugsquelle
http://www.venta-supply.de/frameset_prod.htm
Tipp aus dem PickUpForum
Da gibt es genau die welche ich schon bestellt habe, aber im Gegensatz zu meiner ersten mit falschrum Montage legal ...
Die wird es
Danke Euch
Alt 09.04.2013, 19:37
Boot: BootsPause
Gruß Franz
Bohren tue ich da sicher nichts. Da erlischt dann bestimmt jegliche Zulassung.👎
Mit perforieren von Bootsmaterial kenn ich mich aus 😜😜😜
Alt 09.04.2013, 20:34
http://www.venta-supply.de/frameset_ueber.htm
Wusel dich mal hier durch , da findest du fast alles.
Alt 09.04.2013, 21:02
Boot: BootsPause
Ähhh das ist das gleiche wie #33
iHEF! ... aus Ingolstadt, der Stadt der Reichen und Schönen
Haarliche Grüße Ralf
Alt 09.04.2013, 21:23
war zu Späth.
Alt 09.04.2013, 21:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Kannst du bei deinem Anhänger nix machen :confused:
Ich habe das Problem auch gehabt, konnte es aber relativ einfach lösen.
Von oben nach unten
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hits:	135
Größe:	79,4 KB
ID:	441337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	104,2 KB
Gruß Harald
Alt 09.04.2013, 21:43
Boot: BootsPause
Das ist eine Option,
Da ich aber doch eher häufiger die Autos wechsle, strebe ich eine Lösung am KFZ an.
Habe diese ja nun gefunden ...
Siehe weiter oben
Alt 09.04.2013, 21:45
Benutzerbild von Warmduscher
Von oben nach unten
Damit ist aber der Trailer vorne noch höher als vorher.
Style will / muss entweder die AHK tiefer oder den Kupplungskopf höher setzen. Oder Beides.
Gelesen von meinem Fujitsu-Siemens 19" Pivot TFT mit meinen 2 Glubschaugen.
W
Alt 09.04.2013, 21:47
Das sind 4 Schrauben , das schafft du in 30 Minuten, und kostet nix;)
Gruß Harald
Alt 09.04.2013, 21:49
Boot: BootsPause
Naja, bei dem Kuga wurde mir eine Auflastung versprochen :-((((
Ging ja auf 2,8to als ich ihn dann verkaufte.
Und beim Ranger achtete ich penibel auf die Stützlast und die 3500kg.
Aber wer soll das wissen, dass die AHK auf 55cm steht.
Ich muss selbst schmunzeln
Bin der Konstruktionsfehlermagnet
Alt 09.04.2013, 21:50
W
Ich weiß nicht ob seine Kupplung oben oder unten ist.
Wenn Sie unten ist kann er sie ja hoch machen. ;)
Gruß Harald
Alt 09.04.2013, 21:52
Boot: BootsPause
Das muss ich echt mal nachschauen.
Wobei ich glaube, dass das sogar zu wenig wäre...
Alt 09.04.2013, 21:55
Täusche dich mal nicht, das ist gerne mal 10-15 cm ;)
Gruß Harald
Alt 10.04.2013, 08:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Sowas ist auch nicht schlecht:
http://shop.prolux-systemtechnik.com...i-Kupplung.htm
Frag mal bei den Deichsel-/Kupplungsherstellern nach Adapterplatten um die Kupplung höhenverstellbar montieren zu können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2013, 10:44
Boot: BootsPause
Hänger eben von Inspektion und TÜV geholt!
HAMMA - einmal in drei Jahren im Salzwasser, und die Radlager sind alle 4 hin. Von wegen Wasserdichte Radlager.
Mussten gewechselt werden.
Also, der Trailer hängt schon schief.
Die Platte ist unvermeidbar.
@Cedrik
geht nicht - meine ist mittig verbaut - Halterung bereits unten
Alt 10.04.2013, 10:50
Boot: BootsPause
Hier die Bilder dazu
Hits:	318
Größe:	104,2 KB
ID:	441408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	115,7 KB
Alt 10.04.2013, 11:00
Ach das schaut doch gar nicht schlimm aus.
Etwas Ladung hinten auf den Ford und der Hängerrahmen ist ganz waagerecht.
Bodenfreiheit im Deichselbereich schadet nicht. Wenn Du mehr Bodenfreiheit am Heck des Trailers willst könnte man an grössere Reifen oder Unterlagen zwischen Rahmen und Achsen denken.
W
Alt 10.04.2013, 11:13
Setz deinen Haken nicht zu tief.
Nicht das du später an jedem Gullideckel hängen bleibst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
