Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 2.886
Alt 09.04.2013, 16:52
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Danke,
diesen Plan habe ich auch, daher meine spezifische Frage da hier rot und orange zusammenhängen,wohin mit beiden und welche Farbe läuft über Notaus und welche über die Sicherung.
Grüße von Leo
Alt 09.04.2013, 17:02
TomHH
In dem Plan steht doch eigentlich alles drin?
Das dicke rote Kabel kommt von der Batterie und läuft über eine Sicherung zum Anschluss B des Zündschloss.
Ein lilanes Kabel läuft über das Zündschloss zum Notstop und da weiter zum Motor, damit wird der Zündungsstrom unterbrochen.
Das gelb/rote Kabel geht über den Neutral Switch von der Schaltbox.
Du hast an Deinem Zündschloss die Leitung für Zündung und Dauerplus vertauscht, dass scheint das Problem zu sein.
  #2078
Alt 09.04.2013, 17:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.585 Danke in 883 Beiträgen
Kann den Plan leider nicht öffnen. Was ist da los?
Olli
  #2079
Alt 09.04.2013, 17:39
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Hier nochmal
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 250CS_wiring.pdf (1,76 MB, 138x aufgerufen)
  #2080
Alt 09.04.2013, 17:41
Und das für die 200CS...kurze Fassung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 200CS_wiring.pdf (71,0 KB, 140x aufgerufen)
  #2081
Alt 09.04.2013, 17:44
Meine Stingray hat sich inzwischen farblich verändert. Foliert in Yachtblau.
Gibt eine ganz andere Linie.
Hits:	178
Größe:	85,3 KB
ID:	441250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	83,1 KB
ID:	441251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	110,9 KB
  #2082
Alt 09.04.2013, 17:51
Hier noch ein paar Bilder...
Hits:	155
Größe:	77,0 KB
ID:	441253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	76,6 KB
ID:	441254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	67,5 KB
Hits:	146
Größe:	80,8 KB
ID:	441256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	62,6 KB
ID:	441257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	58,3 KB
Hits:	141
Größe:	48,7 KB
ID:	441259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	46,7 KB
ID:	441260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	69,5 KB
Hits:	150
Größe:	74,6 KB
ID:	441262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	74,8 KB
ID:	441263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	79,6 KB
  #2083
Alt 09.04.2013, 18:02
teste mal: ob der Quickstopp überhaupt geht….
…..Das Ausschalten über Hauptschalter: nicht gut; kann die Lichtmaschine killen. (auch wenns einige nicht glauben….)
Die genannten Kabel sind vertauscht: wie ja von Tom schon geschrieben.
Trotzdem sollten die 3 Anschlüsse alle voneinander getrennt sein: wenn Zündschloss auf „AUS“
Grüße von Herbert
Alt 09.04.2013, 18:13
TomHH
Noch eine Frage, was ist der markierte "Bobbel"?
Ist das der Quickstop?
Hits:	228
Größe:	138,8 KB
Wenn das der Quickstop ist, dann ist da auch ein Fehler eingebaut.
Alt 09.04.2013, 18:14
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Sieht wirklich gut aus.
Darf man fragen was das so gekostet hat, so über den Daumen?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 09.04.2013, 18:15
TomHH
Moin Jürgen,
wann bist Du das nächste mal in Hamburg?
Genau das Gleiche wollte ich auch gerade schreiben
Olli
Alt 09.04.2013, 19:12
Standard Der Thread für Stingray's....
es ist alles nach Plan angeschlossen,der Motor geht gut an, aber immer noch nicht aus, weder bei Schlüssel raus noch durch Notstop.
Wenn ich Zündung und Dauerplus vertauscht hätte, welche Kabel wären dann wo, also falsch?
So langsam überlege ich, ob das Zündschloss eine Macke hat.
Grüße von Leo
Alt 09.04.2013, 19:44
TomHH
Prinzipiell richtig.
Wenn der "Gnubbel" neben dem Zündschloss aber der Notstop ist, dann hat er da Klemme 15 gebrückt und durch das dicke orange Kabel wahrscheinlich Dauerstrom auf die Zündungsleitung zum Motor gelegt.
Geändert von TomHH (09.04.2013 um 19:53 Uhr)
Alt 09.04.2013, 19:47
Hallo Tom
auf dem Bild ist links das große Teil der Zündschalter,Mitte Ouickstopp,der wurde mehrmals überprüft, danach etwas mit Isolier ist die Kontroll Leuchte für einen Schalter der direkt auf die Benzinpumpe geht, damit gibts schon Jahre keine Startschwirigkeiten mehr mit Merc, einfach vor dem Start kurz angemacht.
Ich sehe gerade deine Markierung, es ist einer von 4 Quickstoppanschlüssen, 2gegenüber schaltbar "unterbrechen" oder "Durchgang",läuft alles schon mehrere Jahre so.
Anhang 441268
Grüße von Leo
Geändert von Santa Fe (09.04.2013 um 19:58 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 09.04.2013, 19:52
TomHH
Okay, dann kommen wir der Sache ja schon etwas näher.
Du hast scheinbar das lilane Kabel vom Zündschloss direkt mit dem lila Kabel verbunden, das weiter zum Motor geht.
Damit kannst Du den Zündungsstrom nicht mehr unterbrechen.
War das dicke orangene Kabel vorher auch schon auf dem Quickstop?
Ist eine merkwürdige Konstruktion.
Mach das rote oder orangene vom Quickstop mal ab und stecke die lilanen Kabel auseinander. Dann dürfte der Motor nicht mehr starten.
Danach steckst Du das lila Kabel am Zündschloss auf den Anschluss I und das rote Kabel auf den Anschluss B.
Dann schauen wir weiter.
Im Zweifelsfall lass uns morgen mal telefonieren, dann kann man das besser erklären.
  #2092
Alt 09.04.2013, 20:01
Danke mache ich morgen, hier ist es trotz Sommerzeit dunkel und kalt.
Grüße von Leo
Alt 09.04.2013, 21:04
Die Folie ist von Oracal. Die Bahnbreite ist 152cm. Auf der Stingray kleben ca. 15 Meter.
Reine Materialkosten inkl. Kleinmaterial wie Klebebänder, spezielle Schneidebänder u.a. waren etwa 600 Euro.
Grundsätzlich sieht man später jeden kleinen Minikratzer und jedes Staubkorn.
Ich hatte meine Reeling gleich mitpoliert und als ich die Folie abgezogen habe und neu positionieren musste ist mir gleich ein Schwung Polierstaub von der Unterseite der Reeling auf die Folie gefallen. Mit der Pinzette musste ich eine Ewigkeit die Staubkörner entfernen. Da sieht man leider heute noch kleine Pickel. Ich weiss es und sehe es darum jedesmal
Wir mussten den Rumpf aber ca. 1 Tag mit 2 Mann komplett reinigen und entfetten. Das ist aufwendiger als man so denkt. Das komplette Gelcoat haben wir bei der Gelegenheit aufpoliert. Kratzer haben wir mit Gelcoat geschlossen, geschliffen und poliert. Man muss immer wieder über den Rumpf und nach Pünktchen suchen. Das sieht man später wirklich extrem und auch Haarrisse im Gelcoat sieht man auch auf der Folie. Bullaugen etc. haben wir ausgebaut.
>> Es wird nirgends mit einem Cutter auf dem GFK geschnitten!
Das eigentliche Kleben ist aufgrund der Bahnenlänge nur mit 2-3 Mann zu machen und wirklich heikel. Ruckzuck macht es Ratsch und die Folie hat einen tollen Riss oder man fönt sich ein Loch hinein. Darum muss man beim Kunden gleich einen Zuschlag bei der Folie kalkulieren. Problem ist aber die Bahnenlänge. Da ist dann gleich ein richtiges Stück defekt.
Für das eigentliche Kleben haben wir je Seite mit 3 Mann etwa 5 Stunden gebraucht. Dann 5-6 Stunden Nacharbeit mit Kanten versiegeln, nachfönen,etc.
Gesamtaufwand bei Bootslänge um die 7-8 Meter:
Material ( ohne Polituren, Wachse ) ca. 600 Euro
Reinigen und Vorbereiten Rumpf ca. 2 MannTage
Kleben bei ca. 24 Fuss + Nacharbeit ca. 6 MannTage
Alle Kanten werden auf Wasserhöhe abgedichtet und verklebt. Im Bugbereich ist nochmals eine schlagzähe transparente Folie aufgebracht.
Ich finde die Stingray sieht wesentlich moderner, eleganter und schnittiger aus. Zuerst wollte ich Graumatt oder Orange nehmen. Blau ist ja nichts besonderes
Die Folie war jetzt 2mal in Empuriabrava, oft auf Rhein und Mosel und hat keinerlei Veränderungen gezeigt. Auch die Fender haben keine Spuren hinterlassen.
Jürgen
Der Kunde kann die Vorarbeiten etc. alles selbst machen und auch beim Kleben helfen. Dann reduziert sich die Stundenzahl natürlich deutlich...
Geändert von makana (09.04.2013 um 21:16 Uhr)
  #2094
Alt 10.04.2013, 19:54
Abend Tom es geeeht....
mir ist aufgefallen, wenn der Motor läuft und nach ziehen des Qickstopp passiert nix, außer alle Instrumente gehen auf Null.
Somit ging das lila Kabel nicht an den Motor, sondern an die Instrumente.
Das richtige Lila Kabel lag zwischen anderen Kabeln rum , geht an die Lima und nach richtigem Anschluß läuft alles wie vorher.
Das Orange Kabel war schon immer,man hat dort 12V Dauerplus, vielleicht gedacht um etwas anzuschließen
Vielen Dank allen die geholfen hatten
Im Zweifelsfall lass uns morgen mal telefonieren, dann kann man das besser erklären.[/QUOTE]
Grüße von Leo
  #2095
Alt 16.04.2013, 21:34
arturnico arturnico ist offline
Boot: Einige......*all payed*
25 Danke in 13 Beiträgen
Jürgen
Was kostet denn da der Quadratmeter von Deiner Folie....?????? Über 20 Euro...?...
Alt 16.04.2013, 22:15
Eine normale ORACAL 970er kann man auf den Flächen die ein Boot hat nicht empfehlen. Die Folie muss Luftkanäle haben. Sonst benötigt man für das Verkleben die doppelte Zeit.
Die 970RA ( Rapid Air ) kostet um die 20 Euro pro lfm bei 1,52 Bahnbreite. Also ca. 13 Euro pro QM.
Alt 10.05.2013, 20:25
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Standard Neuer Stingray-Fahrer
will mich Mal in diesem Thraed melden.
Ich habe meine schöne Draco 2000 DC gegen eine noch schönere Stingray 230 SX 502EFI eingetauscht.
Sie bekommt jetzt noch ein neues Styling .
Bild 1. Rückbau auf original Zustand, die Folierung folgt jetzt gerade
Bild 2. Kaufzustand (grau foliert)
Hits:	169
Größe:	97,5 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Mario
  #2098
Alt 11.05.2013, 19:43
Zeit gehabt und weiter gemacht Hab das Thema SX vertieft
Nur leider noch nicht fertig
Hits:	187
Größe:	159,4 KB
ID:	448830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	107,2 KB
Gruß Mario
  #2099
Alt 20.05.2013, 18:42
AndreC1 AndreC1 ist offline
Boot: Stingray 180 RX
35 Danke in 21 Beiträgen
will Euch auch mal mein neues Boot vorstellen:
2006er Stingray 180 RX
Hatte gestern die erste Ausfahrt und was soll ich sagen:
Hätte nie gedacht, das das Boot mit dem 'kleinen Motor' so abgeht
Die Kinder hatten auch richtig Spaß...
Hier ein paar Bilder ( kann mir einer sagen, was das für eine Anzeige ist auf dem letzten Bild? Auf jeden Fall tut sie nicht, wenn Sie was anzeigen sollte ?!) :
Hits:	134
Größe:	75,9 KB
ID:	451335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	52,7 KB
ID:	451336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	73,5 KB
Hits:	121
Größe:	68,9 KB
ID:	451338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	46,1 KB
  #2100
Alt 20.05.2013, 20:25
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Das sollte dein Echolot sein. Bei mir ist es eines von humminbird. Ich denke ja mal nicht, dass du die Tankanzeige meinst.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
