Alt 09.04.2013, 12:23
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
Standard Impeller fetten ?
Ich hab gelesen das man den Impeller und das Gehäuse beim Wechsel einfetten soll. Stimmt das und wenn ja welches Fett soll man nehmen?
Alt 09.04.2013, 12:40
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Um den neuen Besser reinzubekommen kann man vaseline benutzen.
Funktionstechnisch hat es keine Bewantniss (meines Wissens) ist nur wegen dem leichteren Wechseln.
Man kann auch ein Wasserfestes Fett nehmen (Luiqi Moliy z.B.)
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
ja, mit wasserbeständigem Marine Fett ...
schöne Grüße
Tommi
Alt 09.04.2013, 12:49
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Nun ich sehe das so, dass so zumindest das trockene Anlaufen weg ist. Bis das Wasser ansteht (beim Volvo Penta) vergeht schon eine Zeit .
Alt 09.04.2013, 12:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Vaseline, Glycerin oder Spüli ist OK
Fetten würde ich nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.04.2013, 13:21
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Und dran denken dass du dann die Fettklumpen durch dir Kühlkanäle im Motor ziehst. Also nur so leichtes Zeugs wie Cyrus es beschrieben hat
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 09.04.2013, 13:23
Tipptopp, vielen Dank...
Alt 09.04.2013, 13:26
Ich dachte eher daran,
das die Fette den Weichmacher aus den Impeller entziehen könnten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2013, 13:42
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Absolut korrekt!
...und zudem ist das Fett nach dem ersten lauf nach kürzester Zeit ohnehin weg!
Bei jedem Start läuft der Motor für ganz kurze Zeit ohne Wasser und das macht dem auch nix, solange er nicht warm/heiß wird!
Der Impeller geht auch ohne "Flutschhilfe" rein, also einfach einbauen und gut!
Alt 09.04.2013, 16:56
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
... das sagt Johnson
Hits:	1993
Größe:	84,6 KB
Alt 09.04.2013, 17:05
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Ein Bekannter hat seine Impeller schön eingefettet. Und nach sage und schreiben 3 Minuten Probelauf im Faß den 2. eingebaut. Das Ding war verschmolzen. Keiner Bootsfuzzis hat beim Einbau bis Dato Fett verwendet.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 09.04.2013, 17:15
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Steeli,
den kannst ruhig trocken einbauen.Mach ich auch immer so.
Kannst ihn auch,wennst willst,mit Glysantin-Wassergemisch vornässen.
Waterfriend
Alt 09.04.2013, 17:36
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
ich schmiere die Impeller bei Aussenbordern bei der Montage immer leicht mit Marine-Fett ein. Es gab in den bisherigen 11 Jahren meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Mechaniker noch nie Probleme damit - egal ob bei 2PS oder 250PS.
-the mechanic-
Alt 09.04.2013, 18:33
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Körpereigene Spucke geht auch.
Alt 09.04.2013, 18:53
Brauche ich ein "Impeller-Zieher" oder geht das mit Zange und Co?
Alt 09.04.2013, 19:11
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Normalerweise mit Daumen und Zeigefinger
Zum einfetten,
ich habe mal bei einem einen Impeller ausgebaut da war die Impellerpumpe gestrichen voll mit Fett und derjenige wunderte sich das er kein Wasser saugt
Also eher mit ein wenig Spüli oder Vaseline, aber mäßig
Alt 09.04.2013, 19:47
Du hast ja auch ein Malibu.
Also bei meinem konnt ich den immer ganz leicht aus dem Gehäuse ziehen.
Solltest nix brauchen.
Höchstens eine normale Zange.
Alt 09.04.2013, 19:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
der Akki war es, glaube ich, hatte es in einem ähnlichen Trööt so beschrieben, .... sonst straf mich
Das ist wie mit einem Kondom, leicht vorgeschmiert, ...... und wenn nach kurzer Zeit die natürliche Schmierung nicht einsetzt, hat man etwas falsch gemacht
Das fand ich absolut passent beschrieben
Gruß Alex
Alt 09.04.2013, 20:21
-the mechanic-
Auch die Schwarzen wollen nur Glyzerin.
Warum arbeitet ihr gegen die Hersteller Vorschriften?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2013, 21:21
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Gruß Alex
Hier bin ich
Kondom und ich zeig mir den Beitrag
Aber auch ich baue meine Impeller mit Marine-Fett ein, und zwar richtig herum.
Davon braucht es nicht besonders viel und so schnell wie das bei dem ersten
Lauf wieder raus ist, wird es auch keine Weichmacher aus dem Gummi ziehen.
Wenn einem nach dem Wechsel nach 3 Minuten der Impeller verbrennt,
der sollte nochmal mal ganz tief in die Bedienungsanleitung schauen.
Alt 10.04.2013, 08:35
bluesee bluesee ist offline
Boot: Bayliner 1952 capri
ich habe das Impellergehäuse mit dem dazu passenden Impeller getauscht. Ist das normal, dass der Impeller so versetzt ist ? Er sitzt weit unten, so das er an der unteren Seite extrem am Gehäuse schleift. Anders einbauen geht ja nicht. Ich mache mir Sorgen, dass der Impeller reisst.
Hits:	366
Größe:	91,1 KB
Alt 10.04.2013, 09:26
Boot: Doral 250
Ich denke es ist ein großer Unterschied wo der Impeller sitzt. Wenn er in einem Z-Antrieb zb. Alpha One sitzt, ist das bei weitem nicht so kritisch (weil er sowieso im Wasser steht) im Gegensatz beim einem Volvo Penta (Impeller sitzt am Motor [unten beim Keilriemen]). Hier muß er erst einmal ein ganzes Stück Luft ziehen, bis das erste Wasser ihn erreicht.
Ich denke hier ist die erste Schmierung deutlich wichtiger.
Im Z-Antrieb hingegen sehe ich es eher als eine Einbauhilfe.
Die Schmierung erfolgt ja sofort durch das Wasser.
Alt 10.04.2013, 09:28
Boot: Doral 250
Keine Sorge das ist normal. Nur so erzeugt er einen Unterdruck. Aber die Impeller halten schon ganz schön viel aus. Nur sollte man in gewissen Abständen den Impeller wechseln und die Temperatur immer kontrollieren und Sandbänke vermeiden
Alt 10.04.2013, 09:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.918 Beiträgen
Hauchdünn Nivea (ist ein Glyzerin-Wasser-Gemisch) geht immer und hat wohl jeder im Haus, Spucke geht sicher auch gut.
Alt 12.04.2013, 17:33
ich arbeite nach Herstellervorgaben. Anbei ein paar Seiten aus dem Werkstatthandbuch YAMAHA F50A (Exemplarisch), betreffend die Seiten der Schmierstoffauswahl und der Montage des Impellers:
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
