Alt 20.08.2008, 07:02
Hallo2842 Hallo2842 ist offline
Boot: Glastron V174 mit 3l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Foxi1
Standard Welche Kette an der Boje
Guten Morgen
Habe mir ein neues (altes) Boot gekauft. Eine Glastron V174 mit 5 x 2m. Jetzt wollte ich wissen mit welcher Kette ich die Boje befestigen soll. Kann mir bitte wer helfen?
Grüße René
Alt 20.08.2008, 07:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde dir ne Ankerkette 6mm empfehlen.
Verzinkte Ausführung reicht, Edelstahl wäre übertrieben.
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 07:24
Danke. Die Edelstahl sind ja auch sch..... teuer.
Grüße René
Alt 20.08.2008, 09:15
Boot: Cranchi 50 HT
Du kannst natürlich anstatt einer Ankerkette die auch teurer ist eine X-beliebige Kette aus dem Stahlfachhandel mit entsprechender Zugfestigkeit nehmen
Gruß Jörg
Alt 20.08.2008, 09:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... wobei Ankerketten kalibriert (heiss das so?) sein sollten. D.h. die einzelnen Kettenglieder verhaken sich nicht untereinander. Was bei einfachen Baumarktketten durchaus vorkommen kann.
Alt 20.08.2008, 13:55
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Die Bojenkette kommt wohl kaum in den Genuss durch eine Ankerwindennuss gezogen zu werden. Aber vorsicht bei den BM-Ketten die sind meist nur mit geringen Bruchlasten zu bekommen. Hier sollte drauf geachtet werden sonst ist das Boot plötzlich nicht mehr da weil die Kette brach.
Wolfgang
Alt 09.04.2013, 13:28
Benutzerbild von Warmduscher
Bin gerade auf diesen Trööt gestoßen.
Bei Bojenketten ist ein wesentlicher Faktor bei der Lebensdauer die Abnutzung. Durch Reibung werden Kettenglieder von innen heraus an den Kontaktstellen immer dünner.
Es gibt Fachmeinungen, nach denen Bojenketten aus einfachem Material an den Kontaktstellen im Dauereinsatz jedes Jahr bis 1 mm Material verlieren.
Nun gibt es auch Kettenmaterial, das vergütet ist und eine höhere Abriebfestigkeit hat. Habe diesbezüglich noch nicht recherchiert. Kennt hier zufällig wer Bezeichnung etc. von den verschleissfesten Ketten ?
W
Alt 09.04.2013, 14:36
Benutzerbild von jugofahrer
23.864 Danke in 6.721 Beiträgen
Du meinst wahrscheinlich Ketten, nach Normalgüte verschleißtest gehärtet: ST.35 .13 KE
Hier findest Du die Unterschiede: http://www.ketten-fuchs.de/index.php...-nach-DI/78/0/
Gruß Heinz,
Alt 10.04.2013, 21:03
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Suche einfach mal nach Ketten der Güteklasse 8 oder 10.
http://eisenwaren.dq-pp.de/guteklass...4_949_981.html
... oder alten Ankerketten aus der Seeschifffahrt.
Grundsätzlich eignen sich für Bojen auch Ketten aus gebrauchten Hebezeugen.
... oder auch Forstketten.
Eben all die Ketten, die man gewerblich zum Heben, Spannen, Ziehen nimmt.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Kettenzug.jpg
ach so:
"Kalibriert" hat nix mit "verhakt sich nicht" zu tun.
Langgliedrige Ketten verhaken sich, kurzgliedrige nicht.
Bei kalibrierten Ketten wurde die Maßhaltigkeit überprüft.
viele Grüße
Arnt
Alt 10.04.2013, 21:51
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hmm, Boot für X000€ und statt einer Edelstahl Ankerkette ne Baumarktkette? Jeder wie er mag, mein Boot hängt an 8mm Edelstahl, den Schäkel, der durch die Edelstahlöse im Grundgewicht läuft, muss ich ca. alle 3 Jahre austauschen, weil er dünn wird. Bei verzinkten Ketten ist die Reibung um ein vielfaches höher, wie wir in unserem Bojenfeld schon des Öfteren feststellen konnten. Ist aber immer lustig, wenn ein Boot auf Drift Richtung Dänemark geht ,
Siggi
Alt 10.04.2013, 22:47
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Bislang hatte ich immer eine verzinkte 8 mm Kette an meiner Boje.
Seit letztem Jahr hab ich mich für eine 8 mm Edelstahlkette entschieden,bringe diese aber im Frühjahr erst an und nehme diese wieder am Saisonende aus dem Wasser.
Ich tauche allerdings selber (mit Tauchgerät).
Die Kette reinige ich dann mit dem Kärcher,öle sie leicht ein und dann geht sie in den Winterschlaf.
Alt 11.04.2013, 05:56
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Hatte bislang auch eine 6 mm Stahlkette verzinkt und nach 5 Jahren war sie durch in Süßwasser .
Ich habe mich jetzt auch für eine aus Edelstahl entschieden kann ich nur empfehlen .
Alt 11.04.2013, 14:44
dasa dasa ist offline
Boot: Sabo 23
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo 2842,
such mal bei Ebay nach einer Edelstahlkette, ist nicht viel teuerer als beim Fachhandel eine verzinkte. Wenn die Kette durchgescheuert ist und das Boot macht sich selbständig und fliegt im Sturm auf die Klippen, hast Du wesentlich mehr Schaden als die paar Euro für eine Edelstahlkette.
Mit maritimen Grüßen
Dasa
Alt 11.04.2013, 19:06
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Mir hat letztes Jahr ein Kroatischer Taucher empfohlen anstelle einer Kette ein 34mm Seil
zu verwenden, einzig die Verbindung zum Ankerstein wurde mit einer 10mm Edelstahlkette
gemacht, ich war auch skeptisch aber eigentlich werden die Bojenfelder in Kroatien auch so
angelegt, vor allem hatte ich keine Muscheln dran.
Mal sehen wie es nach dem Winter aussieht.
Beste Grüße Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
