Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 09.04.2013, 09:41
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard AHK tiefer Rüssel? Bezugsquelle
habe gestern mein Boot das erste mal mit meinen neuen Ranger getrailert.
Die AHK ist viel zu hoch. Ich schätze mal min. 10-20cm.
Das Gewicht auf der Hinterachse muss enorm sein. Habe ich Angst, dass da etwas kaputt geht.
Hat jemand eine Bezugsquelle für eine Adapterplatte (wie Bild - diese passt aber nicht weil Ränder/Kanten am RangerBock anstehen)
... oder auch für eine lange AHK nach unten (Rüsselähnlich) ???
DANKE
Kugelverstellplatte
http://www.aukup.de/-ZUBEHOeR-fuer-A...tte::2338.html
diese passt nicht, weil die beim Ranger wegen der Aufnahme (Bock) nur falschrum montiert passt. Damit erlischt aber die ABE - will ich aber nicht
Alt 09.04.2013, 10:14
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
http://www.hrbanhaenger.ch/kupplungen/
vielleicht selber mal googeln,weil du die daten vom auto hast
taste defekt
karsten
Alt 09.04.2013, 10:19
Boot: BootsPause
danke...
Thule hat sowas nicht.
Und die welche im Angebot sind, werden am FZ mit 4 Bohrungen festgemacht - ich brauche aber nur 2. Lasse ich 2 aus entfällt wieder die ABE
Alt 09.04.2013, 10:34
SirCedric SirCedric ist offline
Boot: Endlich Drago 22 IB
86 Danke in 63 Beiträgen
Servus Style,
probiers doch mal bei Techau die haben meines wissen´s so etwas im Programm - ob für Dein FZG weiss ich allerdings nicht.
Gruß aus München
Florian
Alt 09.04.2013, 10:37
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
statt am Fahrzeug zu modifizieren:
Kannst Du nicht stattdessen den Hänger anpassen?
So zum Beispiel:
Knott Zugrohr KHA35 höhenverstellbar bis 3500 kg
Grüße, Andreas
Alt 09.04.2013, 10:43
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Andreas, das dürfte eine Kostenfrage sein, die höhenverstellbare Auflaufvorrichtung kostet weit über 1000 Euro und erfordert zudem eine erneute Abnahme des Hängers durch den TÜH sowie eine Zulassungsänderung.
Die Platte wird es sicherlich geben, ich würde den Ranger-Generalimporteur hierzu befragen, Kupplungen passend zur Deutschen Anbauhöhe müßte er eigentlich liefern können, bzw. wissen, wer derartige Teile führt.
Gruß Heinz,
Alt 09.04.2013, 10:50
Boot: Sunseeker 28
Ui... mein Monitor ist zu klein - der Preis war ausserhalb des Bildschirms , daher hab ich darauf gar nicht geachtet.
Ja, eindeutig eine viel zu teure Lösung, wenn man den Hänger eh immer nur hinter demselben Zugfahrzeug zieht.
Grüße, Andreas
Alt 09.04.2013, 11:37
Boot: BootsPause
So zum Beispiel:
Danke
1790,- gegen 100,-
und den Hänger kann dann außer mir keiner mehr ziehen
NeNeNe
EDIT: die anderen waren schneller ...
Alt 09.04.2013, 11:38
Boot: BootsPause
Bei Ford Fehlanzeige.
Die sagen 55cm ist in der EU Norm
Alt 09.04.2013, 11:55
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also hier wird von 35-42cm Kugelhöhe bei maximal beladenem Gespann gesprochen:
http://www.anhaenger24.de/forum/showthread.php?t=2251
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 09.04.2013, 12:08
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
60 Danke in 48 Beiträgen
Am Jeep hatte ich das gleiche Problem. 42cm sind wohl Pkw Norm und die Geländewägen liegen bei ~50cm und mehr.
Ich habe am Anhänger unter die Knott-Kupplung zwei Stück 8cm Quadratrohre mit eingeschweißten Stützrohren und entsprechend längeren Schrauben verschraubt. Das Ganze dann noch verzinkt. Der TÜV Prüfer hat bisher nie etwas beanstandet. Ohne diese Kupplungserhöhung fing das Gespann bei 78km/h an zu schlingern und die Pkw- und die Trailerhinterachse waren stark belastet. Jetzt könnte man auch 100 fahren.
Alternativ könntest Du Reifen mit größerem Durchmesser montieren.
Alt 09.04.2013, 12:55
Boot: BootsPause
Falschrum...
Meine Reifen müssten kleiner werden
Wegen der AHKhöhe liefert Ford die Ranger als LKW aus
Das hätte man vorher wissen müssen.
Alt 09.04.2013, 13:36
Benutzerbild von Warmduscher
Von welchem Hersteller ist denn der jetzt montierte Haken ?
Der schaut ungefähr so aus wie dieser ?
W
Hits:	250
Größe:	108,1 KB
ID:	441164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	65,8 KB
Alt 09.04.2013, 13:46
Zitat von Style Beitrag anzeigen
danke...
Habe mal geschaut; die Nachrüst-AHK für den aktuellen Ranger sehen so aus, als ob der Bock 4-Loch Befestigung hat, der Haken aber nur mit 2-Loch-Befestigung angeschraubt wird.
Möglicherweise ist das bei Deinem Auto auch so. Bei 4-Loch-Haken gibt es eine grössere Auswahl an tieferen und höheren Kugelköpfen. Nur Köpfe mit Haaren drauf gibt es noch nicht.
W
Alt 09.04.2013, 14:12
Boot: BootsPause
W
Exakt
Alt 09.04.2013, 14:38
Hier ein Bild der Nachrüst-AHK vom Hersteller GDW für den aktuellen Ranger (ab Bj. 04/2011).
Es sieht so aus, als ob der Bock 4-Loch Befestigung hat, der Haken aber nur mit 2-Loch-Befestigung angeschraubt wird.
W
Hits:	546
Größe:	59,3 KB
Alt 09.04.2013, 14:40
Der Hintergrund ist der, dass die Kugelkupplung mit 2 Löchern an die Platte geschraubt wird, als Option gibt es aber noch eine Klauenkupplung, deren Platte 4 Löcher hat
Gruß Heinz,
Alt 09.04.2013, 14:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Falschrum...
22" Alus auf den Trailer und dann kriegst Du ihn hoch.
Beste Grüße
John
Alt 09.04.2013, 14:45
Na dann gehts ja eigentlich nur noch drum ob die 4 Löcher denselben Abstand haben wie die 4-Loch Kugelköpfe.
Hier ist z. B. einer von Westfalia, der lt. Angabe 30 mm tiefer ist.
Für die unterschiedlichen 4-Loch Bohrbilder gibts dann glaube ich eine Zwischenplatte...
W
Hits:	451
Größe:	119,0 KB
ID:	441176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	72,0 KB
Alt 09.04.2013, 15:30
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Ich hatte mal am Dodge die dran, die geht noch tiefer!!!
Die Löcher sind Norm müssen passen!!
http://www.google.de/imgres?q=dodge+...55&tx=71&ty=50
Alt 09.04.2013, 15:35
Boot: BootsPause
Ich glaube ich habe nur 2 Löcher.
Da passt dieses Geiger Angebot nicht
- schade
Alt 09.04.2013, 15:52
Boot: BootsPause
So schaut das bei mir aus.
Weibisch ...
Also nur 2 Löcher
Alt 09.04.2013, 15:53
Boot: BootsPause
Bild Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	63,0 KB
Alt 09.04.2013, 17:05
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Style,
schau mal unter www.kupplung.de
Viele Grüsse
Kurt
Alt 09.04.2013, 17:56
Boot: BootsPause
Nix dabei ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
