Alt 31.03.2013, 13:36
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Standard Werkstatthandbuch für Yamaha 50DEO (1990)
Hi und frohe Ostern (bei dem Wetter eher Frostern),
ich suche für meinen Yamaha 50PS DEO ein Werkstatthandbuch in dem alle Wartungsarbeiten und Einstellwerte aufgelistet sind. Ich habe zwar die normale Bedienungsanleitung, aber da steht ja kaum was drin.
Ich habe z.B. für den 50/60/70PS Motor von Yamaha mit 850ccm und dem 75/80/90PS Motor mit 1.140ccm solch ein Werkstatthandbuch. Da ist alles vom feinsten aufgelistet, wie man z.B. die Vergaser und Zündung richtig einstellt. Welches Volumen die Ölpumpe bringen muss, bei wieviel Temp. das Thermostat öffnet etc. Da steht jede Kleinigkeit und wirklich jeder Einstellwert drin.
Und genau sowas suche ich für meinen 50PS DEO. Hat sowas evtl. jemand als PDF auf seinem PC liegen?
Mfg
Martin
Alt 31.03.2013, 15:07
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Was für Werte brauchst Du?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 31.03.2013, 17:05
Also z.B. Grundeinstellung der Vergaser, Angaben zum Zündzeitpunkt, Angaben zur Einstellung der Ölpumpe bzw. die Durchlussmenge in Zeit X etc.
Wie man die Vergaser synchronisiert steht da sicher auch drin.
Ist halt schön wenn man zum Motor das passende Handbuch hat um alles richtig einzustellen / warten zu können.
Mfg
Martin
Alt 03.04.2013, 14:53
Hat keiner von euch so ein Dokument als PDF auf seinem Rechner?!
Falls jemand soetwas für die o.g. Motoren braucht, kann ich es ihm gerne zukommen lassen.
Mfg
Martin
Alt 08.04.2013, 20:53
Liebe ,
ihr könnt mich doch nicht einfach im Stich lassen.
Es muss doch auch Schrauber geben die selber Hand anlegen an ihren Motor. Und ohne Einstellwerte ist das doch nicht möglich.
Oder gebt ihr eure Motoren alle immer beim Händler ab?!?
Mfg
Martin
Alt 09.04.2013, 00:03
Hallo Martin, in 10 Tagen kann ich mal nachgucken, ob dein 50D in meinen Unterlagen auch aufgeführt ist, wenn Du mir genau sagst, welche Daten du brauchst,, ich kann sie dir einscannen und per mail schicken.
Zündzeitpunkt
Vergasereinstellung
Öldosierung
Is bei dir was verstellt oder läuft der Motor schlecht?
never change a running system
Gruß Stephan
____________
Alt 09.04.2013, 00:14
Hi Stephan,
ja das wäre nett von Dir... Habe mir den Motor erst diesen Winter geholt. Kann also nicht viel sagen. Aber wenn ich z.B. auf die drei Drosselklappen gucke, dann sind die im Leerlauf alle ein bisschen unterschiedlich weit offen.
Der Motor ist halt von 1990 und da wollt ich eine ordentliche Grundeinstellung vornehmen. Und ggf. auch die Vergaser synchronisieren.
Leider hab ich aber nur für die größeren Modelle so ein Handbuch.
Mfg
Martin
Alt 09.04.2013, 06:43
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
das hätte ich anzubieten
Name:	Yamaha Betriebsanleitung.jpg
Hits:	149
Größe:	71,4 KB
ID:	441054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yamaha kundendienst und garantieheft.jpg
Hits:	180
Größe:	77,3 KB
Alt 09.04.2013, 08:23
Moin Reiler,
ist nett gemeint von Dir, aber das ist nur die normale Bedienungsanleitung. Da steht nicht wirklich was drin. Nur ein bisschen was allgemeines zur Benutzung vom Motor. Das Werkstatthandbuch ist bestimmt 3x so dick und befasst sich mehr mit den ganzen technischen Details (z.B. Einstellen des Zündzeitpunktes, Lagertoleranzen, Vergasereinstellungen etc.)
Mfg
Martin
Alt 09.04.2013, 08:39
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
Liebe ,
Hallo Martin,
vielleicht hilft's
Ist in Englisch (ca. 600 Seiten) -> Yamaha Servicemanual 1984-1996
(Und Geduld, der Seitenaufbau ist etwas "träge")
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 09.04.2013, 20:08
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hi Stephan,
Da meinst du sicherlich die Choke-Klappen.
Ganz vorne am Vergaser??
Alt 09.04.2013, 20:11
@ Achko
Danke für den Link, die Seite hatte ich aber schon. Ist fürs erste schon spitze. Aber da sind alle Motoren auf 600 Seiten gelistet. Das spezielle Handbuch ist nur für diesen Motortyp und daher auch noch bisschen genauer beschrieben.
@ Tommy
nein ich meine schon die Drosselklappen. Wenn man die Abdeckung vorne abschraubt kann man ja direkt in die Vergaser schauen.
Mfg
Martin
Alt 09.05.2013, 22:48
Ich habe das Buch gefunden, allerdings nur für den 50T und 50H, dein Motor ist noch der der "Alte", Mitte der 90er gab es eine große Modellpflege, da hat sie einiges verändert, weiß nicht, ob alle Einstelldaten für den 50D genau so auch 1:1 übertragbar sind.
Hatte selber einen 50er aus 92 und einen 40er aus 2002, da war einiges anders.
Einstelldaten für Vergasermodell 62W00 und 62X00 für den 50er kann ich dir gerne mitteilen, wenn er bei dir verbaut ist.
Auch die Toleranzen vom Kopf, Kolben, Kurbelwelle, usw.
Gruß Stephan
____________
Alt 09.05.2013, 22:54
also am wichtigsten wäre mir die Einstellung der Zündung und Grundeinstellung der Vergaser. Muss morgen mal gucke welche bei mir verbaut sind.
Bei der Zündungseinstellung hab ich an der CDI drei Markierungen
Aber nirgends wird genau beschrieben welche nun die richtige ist.
Wäre cool wenn du da mal gucken könntest.
Mfg
Martin
Alt 14.12.2019, 12:21
Mytoy65 Mytoy65 ist offline
Boot: Hellwig Kreta mit Yamaha 50 DEO 2 Takt Außenborder
Hallo Zusammen,
ich hab eseit kurzem auch einen 50DEO und suche Service.Handbuch und Bedienungsanleitung. Hat hier seinerzeit irgendjemand was anbieten können ?
Wäre fein, wenn ich hier GHilfe bekäme.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Alt 08.10.2024, 07:53
eljog eljog ist offline
hallo zusammen,
ich habe einen yamaha 6H5 (50DEO). Weiss jemand wie man an das Handbuch /Serviceanleitung kommt?
Alt 08.10.2024, 08:27
3.345 Danke in 1.804 Beiträgen
die original-Werkstatthandbücher sind grundsätzlich den YAMAHA-Marine Händlern vorbehalten.
Aber in Zeiten des Internet gibt es dort natürlich alles. Eine einfache Google-Suche brachte dies hier zum Vorschein:
https://manuallabs.com/products/yama...anual-pdf-file
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
