Alt 08.04.2013, 22:28
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Standard Drehzahl an Yamaha 8B messen
Hallo Leute,
ich habe ein Problem beim Messen der Drehzahl eines alten Yamaha 8B 677 Aussenborders (8PS 2Zylinder). Das Bauhjahr müsste irgendwo um die 1978 liegen. Der Motor hat eine kontaktgesteuerte Zündung mit einzelner Zündspule für jeden Zylinder.
Ich möchte die Drehzahl bei Fahrt ermitteln um aussagen über den Propeller machen zu können.
Ich habe die Drehzahl mit 2 verschiedenen Geräten versucht zu messen:
Gerät 1 mit der Induktionsklemme:
http://www.elexp.com/tst_9030.htm
Gerät 2:
http://www.scooter-center.com/produc...4727FC13B.sco1
Gerät 1 ist für 4 Taktmotoren, da mein Motor aber ein 2 Takter ist muss ich ja den Angezeigten Wert durch 2 teilen.
Angezeigte Drehzahl im Standgas: ca 19.000 1/min (schwankt stark)
Bei Drehzahlerhöhung steigt der Wert nicht an.
Gerät 2 ist auf 2 Takter eingestellt.
Angezeigte Drehzahl im Standgas: ca 5000 1/min (schwankt)
Bei Drehzahlerhöhung steigt der Wert an, schwankt aber sehr stark.
Ich habe beide Geräte heute sicherheitshalber nochmal ein einem Motorrad geprüft. Hier funktionieren alle beide hervorragend und zeigen die richtigen Werte an. In dem Motorrad ist eine Zündung mit einem Hallgeber, also keine Kontaktgesteuerte Zündung.
Was mache ich falsch?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Alt 09.04.2013, 07:31
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
wenn du keine dauerhafte lösung suchst, bietet sich ein drehzahlmesser wie dieser hier an:
http://www.ebay.de/itm/Digital-Laser...item41682c57ee (PaidLink)
hat den vorteil, daß das ding unabhängig von zündung + co ist.
ich habe sehr gute erfahrungen damit gemacht.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 09.04.2013, 10:29
Dann werde ich mir so ein Teil wohl nochmal zulegen.
Aber mich würde trotzdem interessieren warum es mit meinen Messgeräten nicht funktioniert?
Alt 09.04.2013, 15:06
Der Motor hat sowas glaubich. Es kommen 2 Kabel mit isolierten Steckern vom Schwungrad. Könnte ich hier evt mit meinen Induktionsmessgeräten ansetzen? Die Beiden Stecker aneinander halten und dann mesen? Möchte ungern nur für das eine Mal extra einen Drehzahlmesser kaufen.
using Tapatalk
Alt 09.04.2013, 19:03
Habe hier noch einen alten Drehzahlmesser gefunden.
Bei den Anschlüssen mit dem roten Punkt steht AC.
Meint ihr ich kann die Kabel von der Spule da einfach anschließen?
Ich kann den Drehzahlmesser zwar nicht einstellen aber ich weis ja dass die Leerlaufdrehzahl ca 1000 1/min beträgt und könnte dadurch einen Umrechnungsfaktor ermitteln.
Hits:	165
Größe:	72,6 KB
Alt 11.04.2013, 08:31
Hallo louis,
der Drehzahlmesser auf dem Bild wird vermutlich an die Lichtspule angeschlossen und muß zu der Anzahl der Spulen passen sonst zeigt der nur Mist an ohne genauere Infos kann man da schwer was zu schreiben
die anderen Drehzahlmesser die du da ausprobiert hast sind entweder falsch konfiguriert oder fangen sich zu viel Störungen ein
ein 2 Takter hat doppelt so viele Zündungen je Zylinder wie ein 4 Takter
Alt 11.04.2013, 08:42
Hallo Ralf,
könnten die Störungen evt an einem unentstörten Kerzenstecker oder an unentstörten Zündkerzen liegen?
using Tapatalk
Alt 11.04.2013, 23:38
das wäre möglich
Alt 12.04.2013, 00:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Man kann die Drehzahl auch mit einem Sirometer bestimmen, kostet 15€ und funktioniert ohne Strom http://www.treysit.com/15.html
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.04.2013, 08:18
Also ich habe mir jetzt so einen billigen Laserdrehzahlmesser gekauft.
Fürs einmalige Messen wirds schon funktionieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
