Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 08.04.2013, 10:57
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Sagt mal,
bekommt man das jemals so hin dass das wieder einigermaßen gut aussieht
für mich schaut das nach einer Wahnsinnsarbeit aus
Alt 08.04.2013, 11:17
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Das ist wohl eher ein Geduldspiel mit Uhu-Sprühkleber, ein paar Teleskopstützen und viel viel Zeit
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 08.04.2013, 11:26
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Sagt mal,
Das habe ich dann auch gedacht.
Aber nun ist es mal soweit und ich kann nicht mehr zurück.
Für alle Nachahmer empfehle ich erstmal zu prüfen ob man den Schaumstoff nicht drauf lässt und nur den Belag des Himmels wechselt...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 08.04.2013, 11:39
Da bin ich froh keinen aufgeklebten Himmel zu haben.
Bei mir ist das als zweite GFK Schale ausgeführt worden
Alt 15.04.2013, 10:53
So dieses Wochenende hat sich einiges getan. Der Himmel ist soweit drin. An der seitlichen Ablage wird auch noch Stoff eingeklebt....
Torsten
Alt 15.04.2013, 10:55
Hits:	193
Größe:	80,2 KB
Hits:	217
Größe:	39,8 KB
Hits:	235
Größe:	25,8 KB
Hits:	245
Größe:	27,4 KB
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 15.04.2013, 11:11
Das Problem ist, dass man mit der Isoliermatte die Rundungen nicht so gut verkleben kann. Beim nächsten Mal würde ich die Rückseite der Matte an den entsprechenden Stellen einschneiden und auch handlichere Stücke einzeln verkleben. Die Verklebung der Matten kann man sehr gut alleine machen. Achtung beidseitg Kleber auftragen und gut abtrocknen lassen!
Die Stöße der Isoliermatte wird später von dem Stoff verdeckt.
Beim belkeben des Stoffes unbedingt zu zweit arbeiten und mit wenig Druck (gibt sonst Falten) und einer Tapezierbürste von der Mitte nach Aussen arbeiten.
Da der Stoff nicht breit genug war habe ich mittig längs eine Naht gemacht, die dann später von einer Lichtleiste verdeckt werden soll. Allerdings ist selbst diese Naht kaum sichtbar, da es auf Stoss geklebt wurde.
Torsten
Alt 10.05.2013, 10:26
Fertig!!!!
Und die ersten harten Wellenschläge hat der Himmel auch sehr gut überstanden und hat sich nicht mehr gelöst.
Nebenbei habe ich auch die "Küche" neu aufgebaut und den Bugspiegel samt Lautsprechern etc. ersetzt.
Hits:	285
Größe:	45,7 KB
ID:	448475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	44,3 KB
ID:	448476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	42,8 KB
Torsten
Alt 10.05.2013, 10:31
Ein zusätzlicher Hinweis noch.
Das Alkantara ist bei mir mit 5 mm Schaumstoff kaschiert und war durch die offenporige Oberfläche schwer zu kleben. Ich hab diesen an verschiedenen Stellen nachkleben müssen. Um das zu vermeiden sollte die Klebeseite mit einer feinen Stofflage versehen sein, dann braucht man es nicht beidseitig mit Kleber einschmieren.
Torsten
Alt 10.05.2013, 10:39
Fertig!!!!
Wow, sehr sauber
und ich dachte schon dass das in die Hose geht
Alt 21.04.2020, 20:52
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Moin Torsten,
ich bin bei meiner Crownline gerade dabei, das gleiche zu machen.
Hast du das Boot noch, wie lange hat es gehalten? Warst du auch nach 2 Jahren noch zufrieden damit?
Welche Materialien hast du GENAU eingesetzt?
Danke
Timo
Timo
Alt 22.04.2020, 09:01
Hallo Timo,
Das Boot habe ich mittlerweile verkauft. Aber Vor 2 Jahren den neuen Besitzer wiedergetroffen und er ist immer noch damit zufrieden.
Aber wie schon beschrieben würde ich nur die dünne Isoliermtte verarbeiten und dann diese ggf. in 2 Lagen nacheinander kleben.
https://www.kaehne-bootsausstatter.d...rm-matte-10mm/
Zudem habe ich mich immer über den Kleber bei der Verarbeitung geärgert und würde in jedem Fall beim nächsten Mal für das giftige Zeug entscheiden und nicht den wasserbasierten. Muss halt ein bisschen auslüften hinterher
Ich hatte diesen verwendet: https://www.kaehne-bootsausstatter.d...ni-kleber-140/
Final kam dann von Fortis Alcantara auf die Isoliermatten.
Torsten
Alt 22.04.2020, 09:09
Danke für deine schnelle Antwort.
Den Kleber 140 hatte ich auch erst ins Auge gefasst.
Nach den zahlreichen Berichten werde ich es dann wohl mit Sika 291i versuchen.
Und noch eine Frage, wo hast du die neue "Küchenarbeitsplatte" her?
Timo
Alt 22.04.2020, 09:28
Die war nicht neu, es war die alte Platte [emoji6]
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
