Alt 07.04.2013, 19:49
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Bootstrailer in 2.52m oder 2.31m breite nehmen
Hallo Zusammen,
habe die Option den Bootstrailer neu in 2.52m Breite bzw 2.31m Breite zubekommen. Das Boot hat eine Breite zwischen den Scheuerleisten von 2.59m.
Zu welcher Option würdet Ihr mir raten bezogen auf Fahrverhalten, rangieren...
Boris
Alt 07.04.2013, 19:51
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Dann nimm den breiteren, bietet mehr Fahrstabilität.
so long, der Thomas...
Alt 07.04.2013, 19:54
Benutzerbild von Cedrik270405
Wäre auch mein Vorschlag
Gruß Harald
Alt 07.04.2013, 19:56
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Ich würde auch den breiten Trailer nehmen. Schont mit Glück auch vor Kontrollen wg. der Überbreite wenn das Boot nicht auf jeder Seite 15 cm übersteht. Vorteil beim schmaleren Trailer wäre die sinkende Gefahr in engeren Kurven über den Randstein zu fahren.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 07.04.2013, 21:27
Ob 20cm Breite mehr Fahrstabilität bringen?
Boris
Alt 07.04.2013, 21:30
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Na aber ganz sicher.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2013, 07:23
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Boris
auch ich würde i m m e r den breiteren nehmen.
Die Fahrstabilität wird viel besser sein.
Ich würde sagen jeder zentimeter breite zählt.
Als Zugabe könnte es sein,das du das Boot vieleicht auch noch ein paar Zentimeter tiefer lagern kannst,
auch da hättest du beim fahren und slippen Vorteile.
Gruß Stefan
Alt 08.04.2013, 07:32
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Moin Boris
Nicht zu vergessen das dein Schwerpunkt auch tiefer liegt, wenn das Boot weiter unten ist. Wirkt sich ebenfalls positiv auf die Fahreigenschaften aus.
Und die anderen werden nicht zu riskanten Überholmanövern verleitet, da du dann sowieso die ganze Fahrbahnbreite ausnutzt
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 08.04.2013, 09:15
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich würden den 2,31er nehmen. Dein Boot hast Du selbst nachgemessen und kommst auf 2,55. Bei jeder Baustelle oder Mautstelle bist Du froh um die 20cm. Der Standstreifen auf der AB hat auch nur 2,50m. Sitzt das Boot höher kommst Du auch knapp über die Leitplanken.
Alt 08.04.2013, 09:19
Wie sinnfrei ist das denn...
Das Boot ist und bleibt die breiteste Stelle am Gespann, damit muss man auch durch Baustellen durch. Da wird die Achsbreite nichts ausrichten können.
Geändert von coolibri (08.04.2013 um 09:53 Uhr)
Alt 08.04.2013, 09:22
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.716 Danke in 9.200 Beiträgen
Sicher, dass der Standstreifen so schmal ist?
Egal. Fakt ist, dass das Boot an den Scheuerleisten gute 2,60 hat. Dann wird der Rumpf ja nur wenige cm schmaler sein. Also kann der Trailer ebenfalls dieses Maß haben. Entscheidend ist ja dfie breiteste Stelle. Jedes cm mehr Breite ist deutlich mehr Fahrstabilität. Besonders bei Doppelachsern, wovon ich hier mal ausgehe.
Warnbarken, Schilder und anderer Krempel werden sowie eher vom Boot touchiert, als vom Trailer.
Meine Meinung: Möglichst breiter Trailer.
Micha
Alt 08.04.2013, 09:45
Danke für Eure Tips. Es wird die breite Ausführung.
Soll ich Ihn mit Langauflagen ausstatten (3-4m) oder mit den kurzen spindelbaren Auflagen hinten und je zwei Doppelrollen seitlich vorne?
Hits:	113
Größe:	127,1 KB
Boris
Alt 08.04.2013, 09:53
Das Boot ist und bleibt die breiteste Stelle am Gespann, damit muss man auch durch Baustellen durch. Da wird die Achbreite nichts ausrichten können.
Die breiteste Stelle ist aber nicht auf Achshöhe!
Ich hatte vorher einen 2,52er und seit 2 Jahren einen 2,31er. Der Stabilitätsunterschied ist minimal.
Hits:	176
Größe:	86,2 KB
Alt 08.04.2013, 09:58
Es macht aber doch keinen Unterschied, wenn die Strasse zu schmal ist, nützt der schmalere Trailer auch nicht viel da der Rumpf deutlich breiter ist.
Zum Thema Fahrstabilität wirst Du bei normaler Fahrweise keinen Unterschied merken, das ist richtig. Was ist aber in ungewöhnlichen Situationen wie zum Beispiel Ausweichmanöver oder oder eine zu schnell gefahrene Kurve? Da merkt man den Unterschied sehr deutlich.
Alt 08.04.2013, 10:02
Hängt von der Slipstelle ab. Hier in Karlsruhe hast Du mit Langauflagen bei Hochwasser ev. Probleme. Dann bekommst Du den Trailer nicht tief genug versenkt.
Alt 08.04.2013, 10:06
Die breiteste Stelle vom Rumpf ist aber oberhalb der Leitplanke. Das siehst Du auf dem obigen Bild.
Alt 08.04.2013, 10:08
@ makana
Habe gesehen das Du die spindelbaren Auflagen und die Seitenrollen auf Deinem Trailer hast. Ist diese Variante sinnvoller (slippen, lange Fahrten) als nur die Kielrollen (von Stroltz) und Langauflagen wie die Amis es haben?
Boris
Alt 08.04.2013, 10:11
ich slippe in Holland (Roermond) da kann man den Trailer gut versenken und in Kroatien krane ich!
Ist das Richtig das man bei Deiner Variante den Trailer nicht versenken muss?
Boris
Alt 08.04.2013, 10:12
Klar, aber es gibt nicht nur Leitplanken als Hindernisse...
Alt 08.04.2013, 10:15
@ makana
Ich würde ebenfalls die Variante mit Rollen und Spindel Seitenauflagen bevorzugen, wenn Du dann noch die Sliphilfen wie auf dem Bild von Makana montierst, bist Du bestens ausgerüstet und kannst nahezu überall slippen.
Langauflagen schränken Dich bei Niedrigwasser deutlich ein.
Alt 08.04.2013, 10:42
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Jeder cm. Breite erhöht die Fahrstabilität, andererseits ist beim Rangieren ein schmälerer Trailer von Vorteil. In Mali Losinj war vor 2 Jahren die Zufahrtstrasse zum Trailerparkplatz zugeparkt. Da war ich froh, dass mein Trailer keine 2,50 Breite hatte.
Hinten kurbelbare Langauflagen, vorne Rollen ist o.k.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 08.04.2013, 10:58
@viperboat,
Der Punkt ist nicht zuvernachlässigen!
Wie breit war damals Deine Regal? Bedauerst Du nicht die Regal gegen ein Rib getauscht zuhaben?
Boris
Alt 08.04.2013, 11:17
@ makana
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=12
Ich habe am Rhein das Problem mit Hoch- und Niedrigwasser. Bei Hochwasser ist der Winkel extrem flach und es geht nur über die Rollen, weil der Trailer nicht tief genug versenkt werden kann. Zudem habe ich oft im Heck Strömung und habe mir darum selbst Zentrierhilfen gebaut. Damit ist das Slippen stressfrei.
Alt 08.04.2013, 13:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Dazu kommt, dass du mit einem 2,52 m breiten Trailer gar nicht mehr
an den Pio kommst. Durchfahrtsbreite der Poller 2,40 m, mit meinem
sigma Trailer (B 2.34) komme ich rein obwohl das Boot auch 2,59 misst.
Fahrstabilität mit dem Trailer ohne Einwände auch auf Langstrecke problemlos.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.04.2013, 13:39
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) Das Boot ist und bleibt die breiteste Stelle am Gespann, damit muss man auch durch Baustellen durch. Da wird die Achsbreite nichts ausrichten können.
Es gibt schon Fahrsituationen, wo die geringere Achsbreite vorteilhaft ist.
Das Abstellen des Trailers führt, besonders innerorts, zu weniger Platzbedarf auf der Fahrbahn.
In Tunnels hat man nach links mehr Platz, wenn man rechts nahe der Bordsteinkante fährt.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
