Alt 08.04.2013, 09:02
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Standard Starterbatterie
Hallo Bootsgemeinde
Habe einen Mercury 75PS ELPTO und wollte diesen mit einer 41 AH Batterie starten.
Die Batterie schafft es trotzt mehrtägiger Ladung nicht mehr den Motor richtig durchzudrehen....wahrscheinlich zu alt.
Ich möchte mir jetzt eine neue anschaffen, weiss aber garnicht so recht welche ich nehmen soll bezüglich der Ampere.
Anhang 440815
Wollte mir jetzt eine 80AH kaufen, auch wegen eventueller Reserven.
Schafft es die Lima des AB´s die Batterie zu laden bzw. nachzuladen?
Könnt ihr mich bitte beraten.
Vielen Dank im voraus.
Geändert von Böötchen (28.10.2013 um 12:23 Uhr)
Alt 08.04.2013, 09:24
Wenn die LiMa die alte Batterie laden konnte, wird sie es auch bei einer 80Ah-Batterie schaffen. Im Zweifelsfall, wenn du die größere Kapazität der neuen Batterie wirklich ausnutzen würdest, dauert es halt länger.
In jedem Fall solltest du zwischendurch, sobald sich die Gelegenheit ergibt, immer mit einem Netzladegerät wirklich vollladen.
Friedhelm
Alt 08.04.2013, 09:59
Oh sorry, habe vergessen zu erwähnen das der Motor neu gebraucht ist.
Ich hatte vorher einen 40PS Suzuki, der die vorhandene Batterie immer gut geladen hat.
Deshalb meine Frage, ob der 75 PS mehr Power zum Starten braucht.
Alt 08.04.2013, 10:32
Einen 75PS-Benziner startet man auch mit einer neuen und vollgeladenen 20Ah-Batterie. Das wäre nicht unbedingt das Problem.
Der 40PS-Motor war sicherlich kleiner (weniger Hubraum) und hat daher auch etwas weniger Power zum Starten gebraucht. Die alte Batterie war wohl schon so weit gealtert, dass es für den kleinen Motor gerade noch reichte, für den großen aber eben nicht.
Mit der 80Ah-Batterie hast du in jeder Hinsicht mehr Reserven, denn die startet den Motor auch dann noch sicher, wenn sie teilentladen und etwas älter ist.
Außerdem ist der Kapazitätspuffer, wenn du bei Motorstillstand irgendwelche Verbraucher betreiben willst, auch deutlich größer.
Alt 08.04.2013, 10:48
Vielen Dank Friedhelm
Dann werde ich mir jetzt eine etwas größere Batterie gönnen.
Wünsche dir eine schöne Saison 2013.
Alt 08.04.2013, 12:19
da der Motor: ev. keinen Laderegler hat: ist die angedachte Größe ganz gut; verträgt Überladung besser.
Nimm eine einfache Starterbatterie: die nicht!! Wartungsfrei ist.
(Landmaschinenhandel…..) am besten eine: wo oben noch die Schraubverschlüssen sind.
Dann kannst bei Bedarf leicht mit destilliertem Wasser nachfüllen.
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2013, 12:25
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Wie wäre es hiermit?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=177385
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 08.04.2013, 12:57
Hallo Uli
Ja...habe ich auch schon gesehen.Trotzdem Danke für deinen Hinweis.
Ich habe einen Bekannten dort, der Batterien vertreibt.
Alt 08.04.2013, 12:59
Auch an dich danke Herbert.
So werde ich es machen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
