Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 3.602Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 3.602
Alt 07.04.2013, 19:31
picasso1234 picasso1234 ist offline
Zitat von Lothar 1110 Beitrag anzeigen
Hi Georg,
lt. Handelskammer darf das bereits verzollte und versteuerte Boot erst ab 1.7. wieder genutzt werden.
Hier nochmals der Auszug aus deinem Beitrag vom 4.4.2013 für alle die ihn noch nicht kennen:
Registrierung und Einflaggung in Kroatien
Nachdem für Wasserfahrzeuge die Einfuhrprozedur nach Kroatien durchgeführt ist, müssen diese nicht unbedingt in das kroatische Register für Boote und Yachten eingetragen und eingeflaggt werden. Eingeführte Wasserfahrzeuge, die in Kroatien nicht registriert und eingeflaggt sind, dürfen allerdings nicht genutzt werden, bevor Kroatien zur EU kommt. Erst wenn Kroatien zur EU kommt, kann man diese Wasserfahrzeuge frei nutzen.
Freundliche Grüße
Mag. Roman Rauch
Der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Zagreb
Hast du vielleicht Informationen vom Hafenkapitän darüber welche Konsequenzen es hat wenn man das Boot trotzdem nutzt?
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust zum Umflaggen, verzollt und versteuert habe ich schon. Meine Vignette ist bis 28.6.2013 gültig, also fehlen mir nur zwei Tage bis zum EU-Beitritt Kroatien. Sollte ich eine Kontrolle haben, hätte ich gültiges Permit. ...in den letzten 25 Jahren wurde ich noch nie kontrolliert, aber man weiß ja nicht.
Hallo, ich bin grade in Punat und mach das so dass ich alle Unterlagen für die Versteuerung und Verzollung erledige. Allerdings zahle ich die Steuer und Zoll erst nach meinem Urlaub Mitte Mai. Dadurch hat man dann zwar die Formalitäten hinter sich aber kommt nicht in das Problem, dass man eigentlich bis zum 1.7. nicht mehr fahren darf.
Übrigens sind die Jungs von der Marina der Meinung, dass es keinerlei Verbindungen zwischen der Polizei und dem Zoll gibt. Wenn Ihr bei einer Kontrolle nicht gleich das Dokument vorzeigt, sondern einfach zuhause lasst, kann die Polizei nicht feststellen ob da schon was gemacht wurde.
  #1427
Alt 07.04.2013, 21:14
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
(..) Genauso wenig wird es einem deutschen oder östereichischen Zöllner kratzen, wenn für ein in D oder A registriertes Boot ein MwSt.-Nachweis aus einem Land vorgelegt wird, welches zum Zeitpunkt der Austellung des Nachweises noch nicht in der EU war.
Auch wenn das Land danach der Eu beitrat?
Beste Grüße
John
Alt 09.04.2013, 13:22
XXXXXXX
HI, habe gerade vom Hafenkapitän Rab mein VESSELS NAVIGATIONAL LICENSE als PDF erhalten. Fahrgebiet IIIA
Anscheinend muss ich meine FUNKE noch extra bei der Behörde anmelden.
  #1429
Alt 09.04.2013, 13:26
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Servus Georg,
was ist Fahrgebiet IIIA ?
Das mit der Funke probiert der Volker schon seit Jahren und kriegts nicht hin... spar Dir doch den Aufwand, unter 12m brauchts keine Funke bei Privatbooten
Alt 09.04.2013, 13:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
IIIa sagt aus dass das FAhrgebit bis zu 6Nm von der Küste, bzw. den Inseln beträgt.
IIIa - do 6 Nm od obale kopna ili otoka
  #1431
Alt 09.04.2013, 13:33
Servus Glumpo,
Ok, eine Fahrt direkt von Zirije nach Vis wäre damit also nicht möglich, da gehts auf gerader Linie 78km über die offene Adria...
Entspricht in etwa Kategorie C nach CE Norm bei den Booten , oder ?
Danke !
Alt 09.04.2013, 14:03
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Servus Glumpo,
Danke !
Man muss sich um das Festland und um jede Insel 6 Meilen vorstellen, das wäre dann der Bereich. Also 12Nm können zwischen den Inseln liegen, ebenso 12Nm zwischen Festland und einer Insel.
Das ist eine Menge Zeugs.
Aber es heißt: Kann , .......es kann im Bereich von 6Nm gefahren werden
Es gibt keine Vorschrift die das verbieten wird.
Alt 09.04.2013, 14:10
Mich hats nur gewundert,
weil dieser Hühnerstall bekommt auch IIIa, und mal ehrlich......Georg sein Boot und dieses Boot sind ein großer Unterschied
Hits:	95
Größe:	303,8 KB
Alt 09.04.2013, 14:45
Boot: Hellwig Milos
Ausserhalb IIIa = Hochsee. Da hat doch die kroatische Staatsmacht eh nix zu sagen.
Also heisst IIIA nix anderes als: im gesamten kroatischen Seegebiet.
Beste Grüße
John
Alt 09.04.2013, 15:11
Ich dachte immer es seien 12 Seemeilen und nicht 6 Seemeilen...
Von Unije nach Istrien direkt übern Kvarner kommst mit IIIa auch nicht, ist zu weit... man müßte erst Richtung Cres und dann nach Istrien übersetzen...
Alt 09.04.2013, 15:43
Emotion52 Emotion52 ist offline
Boot: Doral Monticello
345 Danke in 179 Beiträgen
Hi,schau mal Beitrag 1408,da ist der Link über Fahrgebiete
Gitti
Alt 09.04.2013, 15:48
Boot: Hellwig Milos
Bei IIIa heisst es: III.a – bis zu 6 sm von der Festlands- oder Inselküste
II ist dann schon "Internationale Schifffahrt auf der Adria".
Weiß jemand inwieweit HR vom Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen
Gebrauch gemacht hat und die Küstenlinie auf 12 sm gelegt hat? Das Übereinkommen
lässt da ja Freiraum.
Beste Grüße
John
Alt 09.04.2013, 16:02
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Kroatien seit 1995 auf 12 NM - so sehen auch die Land und Seekarten aus
http://www.un.org/Depts/los/referenc...status2010.pdf
oder hier alles zum nachlesen - aber Zeit mitbringen
http://www.un.org/Depts/los/conventi...convention.htm
Wolfgang
Alt 09.04.2013, 16:09
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wx...er=NOR11012945
Alle Mitgliedsstaaten
Gitti
Alt 09.04.2013, 17:36
Benutzerbild von Emotion1
Emotion1 Emotion1 ist offline
207 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Georg
anbei das Formular für den Funk.
Schöne Grüße
Rudi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf formular_funkanmeldung.pdf (86,4 KB, 158x aufgerufen)
Besser im Schiff zu schlafen als im Schlaf zu schiffen (Konfuzius)
Alt 09.04.2013, 17:57
Meines Erachtens hat der genehmigte Fahrbereich nichts mit der im Seerechtsübereinkommen festgelegten Küstenlinie zu tun - das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Alt 09.04.2013, 19:19
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
In der 12 sm-Zone stehen dem jeweiligen Staat sämtliche Hoheitsbefugnisse zu.
Wenn HR sagt ein kroatisches Boot darf nur 6 sm raus, dann ist das wohl so.
http://de.wikipedia.org/wiki/Seev%C3%B6lkerrecht
Gruss Vestus
  #1443
Alt 10.04.2013, 07:37
XXXXXXX
Zitat von Emotion1 Beitrag anzeigen
Hallo Georg
Schöne Grüße
Rudi
Hi Rudi, ich hab das Formular von Hafenkapitän al PDF erhalten. Danke
Alt 10.04.2013, 08:21
Boot: Azimut
Nur die Versicherung wird sich freuen versenke mal dein Boot nach 7 NM - ist aber anders Thema -
Nix neues zum Thema Umflaggen und fahren dürfen bis zum 01.07.
Pfingsten rückt näher die Flüge in die Karibik werden knapp
Wolfgang
Alt 10.04.2013, 08:33
Wolfgang
Nein noch nichts neues,
hier sind alle Themen die ab heute 9:30 und die anderen Tage abgehandelt werden.
Die Stellen die uns betreffen habe ich gelb markiert.
Dass das so umgesetzt wird ist eigentlich klar, mich interessiert die Sitzung und wie die Meinungen dazu sind.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dnevni red.pdf (99,6 KB, 315x aufgerufen)
  #1446
Alt 10.04.2013, 08:37
Boot: Hellwig Milos
Jein, wenn Kroatien vom Seerechtsübereinkommen derart Gebrauch gemacht
hat, dass die 6 sm-Grenze die Küstenlinie ist, wäre die Kat. IIIa mit ihren 6 sm völlig logisch.
Beste Grüße
John
Alt 10.04.2013, 08:51
wenn die Kroaten das Fahrgebiet ausserhalb der 6sm eh nicht interessieren würde, weil nicht mehr ihr Hoheitsgebiet, warum dann noch die anderen Kategorien ? Muss man nicht verstehen diese Einteilung...
Übrigens, das allzu "beliebte" Ausklarien und wieder Einklarieren im letzten Jahr ist "internationale Schifffahrt auf der Adria" gewesen...
So long
  #1448
Alt 10.04.2013, 09:12
Boot: Azimut
Es sind 12 NM
Hier die Seekarte mit den Seegrenzen
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...9QEwBQ&dur=348
Wolfgang
Alt 10.04.2013, 09:42
Boot: Hellwig Milos
Es sind 12 NM
Wolfgang
Danke für den Link.
Auf dieser Seekarte sehe ich die Seegrenze auf der kroatischen Adriaseite etwa 6 Bogenmin = 6 sm vom Land weg.
12 sm sind es auf italienischer Seite.
Beste Grüße
John
Alt 10.04.2013, 10:00
Boot: Azimut
noch mal nachmessen kann nicht stimmen - zadar - dugi otok in Linie sind knapp 12 sm - gleiche nochmal raus zur Seegrenze, 6 sm stehen doch dann ganz wo anders oder hab ich heute Dienstagsblööööödheit
Wolfgang
Sooo jetzt hab ich nochmal gemessen sind eindeutig ca. 12 Bogenminuten zumindest am Bildschirm hab ja die Orignial Seekarten am Boot
Geändert von idefix01 (10.04.2013 um 10:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
