Vorherige Seite - Ergebnis 2.276 bis 2.300 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.326 bis 2.350 von 4.117
Alt 07.04.2013, 09:44
baust du auch einen Startertaster in die Box
Zitat von classicboatowner Beitrag anzeigen
.......sehe ich auch so, habe in meinem Motorkasten eine zweites Zündschloss eingebaut. ....
Braucht man das wirklich oder ist es einfach nur "nice to have"
Alt 07.04.2013, 12:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Beides
Ich denke das ist schon eine Erleichterung, wenn mal was dran sein sollte
Gruß Harald
Alt 07.04.2013, 19:38
Boot: Sea ray
Ich finde es Überflüssig...
Soo weit ist der weg nich bis zum Zündschloß...
Und man baut sich immer eine Fehlerquelle zusätzlich ein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.04.2013, 19:45
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Standard Donzi 26 ZX
Hi Henning,
bin naechstes WE wieder im Norden. Ist ein Werftbesuch mal moeglich? Bin Samstag fast on der Naehe. Bootsname ist bestimmt noch abgeklebt oder?;)
PS. Wieso zweites Zuendschloss. Die Donzi ist doch sicher mit keyless-go ausgestattet und laesst sich per Fernbedienung oder App starten ! Alles andere wuerde mich enttaeuschen :-D
Andre @ iPad
  #2305
Alt 07.04.2013, 20:12
Zitat von Andre_W Beitrag anzeigen
Hi Henning,
Andre @ iPad
Kein Problem, werde Samstag am 1300 in der Werft sein, schau einfach vorbei
Alt 07.04.2013, 20:26
Der heutige Sonntag:
Mir gefiel die Hatchform nicht mehr
Daher musste etwas verändert werden, bin die ganze letzte Nacht am überlegen gewesen
Heute früh:
Hits:	160
Größe:	66,2 KB
Und ein paar Stunden später:
Der Knick der eigendlich nicht da war, es war ein Täuschung
bedingt durch die unterschiedlichen Höhen, ist nach viel
schleiferei nun weg.
Eigendlich ist es nun krumm aber es schaut gerade aus
Wie sagt ein Bekannter (Bootsbauer) immer:
Man muss schief bauen damit es später gerade ausschaut
Hits:	149
Größe:	74,2 KB
Danach bin ich dann in meine Werft um noch ein paar Metallarbeiten zu machen.
Als erstes ein Halter, teilweise aus dem Vollen gearbeitet:
Hits:	136
Größe:	66,1 KB
Er wird später das Kabelrohr hinter dem Motor abstützen
Hits:	147
Größe:	65,8 KB
Und zwei Teile aus Alu, im Bild die BB Seite
Hits:	143
Größe:	54,1 KB
Das ist eine Halterung für die Zündkabel, auch die möchten nicht einfach so herumhängen.
Es fehlen noch die Klemmen für die Zündkabel,die werde ich die Tage bauen.
Hits:	139
Größe:	53,5 KB
Dann habe ich noch diverse Anbauteile gestrahlt, die Kiste füllt sich.
Ich sollte sie mal die Tage wegbringen
Feierabend und ab in die Werftkantine um weitere blöde Ideen auszubrüten
  #2307
Alt 08.04.2013, 17:17
Hihi, eine neue Farbe: Gartenlaubenblau
Hits:	178
Größe:	67,5 KB
Davon folgen nun noch zwei weitere Schichten.
Der Feinschliff wird dann im blau erfolgen.
Hoffendlich schleif ich nicht wieder bis zum grünen durch.
Dann sollte alles stimmen
  #2308
Alt 08.04.2013, 17:33
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
sieht doch schon wie geleckt aus..............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #2309
Alt 08.04.2013, 19:40
Das täuscht, in Wahrheit ist eine Orangenhaut auf dem Teil.
Der Lack ist nur gerollt nicht gespritzt.
Aber bei entsprechend dicker Lackstärke kann ich das rausschleifen
  #2310
Alt 08.04.2013, 21:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Ich habe mir schon ein paar mal gedacht: Ist der Henning ein Schleifer?
Hintergrund: Ich wollte in den späten 70-ern zu einer besonders preiswerten Krankenkasse (GEK) wechseln. Die haben aber nur spezielle Berufsgruppen genommen: Goldschmiede, Dreher und eben auch Metallschleifer (die an den Präzisionsschleifmaschinen arbeiten). Einige Kollegen und auch ich haben einfach "Schleifer" angegeben. Zu der Zeit haben wir als Kunststoffschlosser viele Halbzeuge zum laminieren vorbereitet, das heißt auf jeden Fall "Anschleifen". Die Kasse hat uns aufgenommen, was für mich später ein ausgesprochener Glücksfall war.
Also ist ein Schleifer nicht immer ein militärischer Schweinehund sondern durchaus kreativ!
  #2311
Alt 09.04.2013, 10:15
Benutzerbild von DanielD
DanielD DanielD ist offline
61 Danke in 24 Beiträgen
DanielD eine Nachricht über ICQ schicken
@Henning: Ich habe schon einige Zeit vor meiner Anmeldung hier deinen thread erstarrt vor Erfurcht verfolgt, und mir fällt immer nur wieder eins ein: "Wenn ich mal groß bin..."
Ich schätze mal, es ist für einen Deckshelfer wie mich vermessen, nach einem Besuchstermin auf deiner Werft zu fragen...?
Wie auch immer: meine Hochachtung! (Bei dieser Detailverliebtheit/-Bessenheit sollte man annehmen, dass ein evtl vorhandener Nagel im Kopp farblich passend beleuchtet ist...)
@Hübi:
Danke dafür (siehe Eichenkutter)
Grüße aus Edewecht,
Daniel
  #2312
Alt 09.04.2013, 10:55
Zitat von DanielD Beitrag anzeigen
........Ich schätze mal, es ist für einen Deckshelfer wie mich vermessen, nach einem Besuchstermin auf deiner Werft zu fragen...?
Aber warum das denn?
Meine Werft ist für jeden offen
  #2313
Alt 09.04.2013, 12:00
STÜMMMMMT
Gruß Ralf
Alt 09.04.2013, 18:14
Kleiner Tip für Sparfüchse:
Lackier oder Ausrollwannen kann man x-fach verwenden wenn man sie in einen Müllbeutel steckt und dann die Farbe einfüllt
Hits:	191
Größe:	58,1 KB
Die zweite blaue Schicht hab ich eben lackiert, es geht voran
Alt 09.04.2013, 18:38
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Bestätigt...
Grüße von der Weser
Alt 09.04.2013, 19:00
Anhang 441270
....selbst Rolle und/oder Pinsel kannst da mit reinstecken, hält über Tage
Gruß Ralf
Alt 10.04.2013, 22:26
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
DD
... auch bei 2-komponenten-Farbe
mfG Götz
Alt 11.04.2013, 06:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.037 Danke in 9.067 Beiträgen
Die Wanne kann man doppelt verwenden. Wenn fertig, Beutel abziehen und die Wanne ist wie neu...
gregor
  #2319
Alt 11.04.2013, 06:34
mfG Götz
Sogar bei drei Komponenten (Lack, Härter und Verdünner)
Musst nur schnell sein
  #2320
Alt 11.04.2013, 20:38
Zündkabelhalter Teil2:
Als erstes ein paar Löcher in eine 15 x 15 mm 4-Kant Stange bohren.
Hits:	121
Größe:	90,8 KB
Dann mit der Akku Bandsäge in zwei Teile sägen und ablängen.
Hits:	136
Größe:	55,8 KB
Anprobe - passt
Hits:	125
Größe:	79,9 KB
Die erste Seite ist im Rohbau fertig, etwas Feinschliff fehlt noch dann geht auch dieses Teil zum Pulvern.
Hits:	139
Größe:	84,1 KB
  #2321
Alt 12.04.2013, 06:17
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Standard Billet Style
Hi Henning,
der gesammte Umbau ist eine Weltklasse Arbeit, aber wieso pulverst Du die perfekt gebautenTeile aus ALU, anstatt sie im Billet Style an den Motor zu montieren.
Er wird dadurch ja nicht unbedingt aussehen wie eine Christbaumkugel.
Durch das Beschichten wirken die Teile dann leider wie gekauft und keiner sieht wieviel Arbeit drinsteckt.
Nordische Grüße
Alt 12.04.2013, 10:03
Moin Frank, ich bin kein Freund von poliertem Alu.
Obwohl, ich könnte das auch nochmal aus VA bauen
Nun hab ich aber erst einmal einen Satz UNC/UNF Schrauben in VA bestellt.
Es bleiben keine verzinkten oder schwarzen Schrauben im Sichtbereich
an dem Motor. Also doch etwas Bling-bling
  #2323
Alt 13.04.2013, 18:13
Die Metallbauarbeiten für den Kabelbaum sind abgeschlossen.
Zwei Rohrklemmen hab ich heute gebaut.
Damit wird ein 20 mm VA Rohr an das 25 mm Kühlwasserrohr CMI Krümmer geklemmt.
In das Rohr kommen die Kabel der Lima und werden nach hinten geführt.
Hits:	157
Größe:	77,7 KB
Der zweite Halter für die Zündkabel ist auch fertig
Hits:	152
Größe:	110,1 KB
Und morgen fahr ich zu meinem Pulvermagger
Geändert von derausdemnorden (13.04.2013 um 18:24 Uhr) Grund: Ein "K" vergessen
  #2324
Alt 14.04.2013, 09:54
Sind die Schellen nicht extrem gute Wärmeleiter?
gregor
Alt 14.04.2013, 09:59
Evtl. hab ich mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Das Kabelroht kommt parallel zum unteren Rohr, dem Kühlwassereinlass, also Kaltwasser
Hits:	175
Größe:	94,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
