Alt 05.04.2013, 20:34
ela1970 ela1970 ist offline
Standard Was fürr Öl ,und Starten
Habe ein Mercruiser 4,3 By 1996 190Ps Nummer 0F......Pumpt ihr den Motor beim Starten ,was macht ihr wenn er versoffen ist.Was für Öl fahrt ihr
15/40 oder 10/40 oder 20/w40
Danke im vorraus
Alt 05.04.2013, 20:50
Ich sach ma so - benutze bitte die Suchfunktion wegen dem Öl,weil Lesen bildet!!
Sei mir bitte nicht böse,aber hier ist nicht Aldi,Lidl oder der Media-Markt,wo man die Verkäufer anonym fragen kann.
Deine geheimen Daten wollen wir ja gar nicht - aber der Name wäre schon hilfreich.
So,jetzt kann geholfen werden.
Wenn er versoffen ist,Kerzen raus - Hebel in Vollgasstellung - Zündspule lahmlegen zur Sicherheit - und ca.20 Sekunden starten.
Alt 06.04.2013, 23:27
Hallo ela1970,
3-4 mal pumpen, Gashebel ganz Richtung Leerlauf aber nicht einrasten lassen springt der Motor so nicht an mal 3/4 Gas versuchen
Alt 06.04.2013, 23:31
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Ela , wenn der Motor kalt ist 2-3 mal pumpen , halbgas und starten .
Wenn Du meinst er ist versoffen , Vollgas geben , auf keinen fall pumpen und während dem Starten langsam gas wegnehmen .
Öl ist eine Philosophie
Solange bei die alles Original ist würde ich auch das vorgeschriebene Quicksilver nehmen .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 07.04.2013, 00:02
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Der Motor braucht 25W40 Öl
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 07.04.2013, 02:15
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Aber natürlich kann und tut man das.
Oder kommt ein Brief bei Dir an, der an "Andreas, Bergischer Löwe" adressiert ist?
Bis auf nun wirklich enorm wenige Ausnahmen sind hier alle anonym unterwegs.
Nur weil ein Vorname, der auch beliebig gewählt sein kann, genannt wird tritt man
deswegen noch lange nicht aus der Anonymität heraus.
Soso?
Dass es zum guten Ton gehört und Anstand zeigt sich vorzustellen bevor man wild
herumfragt und Hilfe sucht ist klar - aber hilfreich bei Problemerörterung oder
Hilfestellung ist nun der Name des Gegenübers nicht.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
