Vorherige Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.150 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 8.479
Alt 05.04.2013, 11:25
Benutzerbild von Cedrik270405
Am Anlasser
Meiner macht das auch, nur ich hab 2x100A Batterien
Gruß Harald
  #2152
Alt 05.04.2013, 11:26
Boot: Sea ray
Zitat von saltcity25 Beitrag anzeigen
ich habe einen Umsachalter (siehe Foto) mit zwei 2 x 55Hh.
Teilweise musste ich im vergangenen Sommer beide zuschalten,
damit der Motor überhaupt starten konnte.
Beide Batterieen waren neu.
Woran kann das liegen?
Als Verbraucher habe ich nur ein Radio mit Endstufe, was nur während der Fahrt lief.
Welche Batterie wird während der Fahrt geladen?
Ich kann ja wählen 1 oder 2 oder 1+2.
Es werden oder wird die geladen die du eingeschalten hast.
Aber bitte nicht schalten wenn der Motor schon läuft.
Gruß,Schwarznase ...
  #2153
Alt 05.04.2013, 13:58
saltcity25 saltcity25 ist offline
Boot: Glastron MX 175
9 Danke in 6 Beiträgen
...werde auch beide geladen, wenn ich mit beiden gestartet habe?
Alt 05.04.2013, 19:13
Ja, aber langsamer
Gruß Harald
  #2155
Alt 06.04.2013, 15:09
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo ,
irgendwo habe ich gelesen, das einer seine Badeleiter verlängert hat.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Möchte meine Leiter um eine Stufe erweitern. Nun kommt bestimmt der Einwand: Kauf dir eine Neue.
Das will ich vermeiden, da der Einbauort in der Bayliner sehr eng ist .
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 06.04.2013, 17:46
Zitat von denisdominik Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Reiner
Ja , das mache ich jetzt auch.
Habe schon eine 3stufige gekauft, das die Damen bequem einsteigen können . Ich denke ich komm e ohne große Änderungen so. Werde morgen mal Bilder machen! !
Gruß Harald
  #2157
Alt 06.04.2013, 17:59
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Badeleiterverlängerung
Hallo Reiner,
schau mal auf Seite 106 #2120. Ich bin derjenige welche.
Vielleicht hast Du bei Dir einen Schlosser der Dir helfen kann.
Bei mir war es um 3 Ecken ein pensionierter selbständiger Schlosser mit noch vorhandener Werkstatt.
In das 19er Endrohr der untersten Stufe passt ein überdrehtes 16er VA Rohr. Am Ende wurde eine Schweissnaht aufgelegt und überdreht. Dann hat er je 19er Rohr eine Verlängerung von 5omm gemacht und innen eine Schweissnaht gelgt die von innen überdreht wurde, sodass das überdrehte 16er Rohr durchpasst aber mit der überdrehten Schweissnaht nicht durchfällt.Die Verlängerung dann ans Ende der 19er Rohre angeschweisst und im Abstand von ca. 250mm die 3 Stufe aus einem platt gedrückten 30er Va Rohr dazwischengeschweisst.
Ich hab mir dann noch bei AWN 3 Teakholzstufen gekauft die ich auf die Maße 230/235/240mm gekürzt habe und dazu passend M5 Va Schrauben mitz VA Stoppmuttern. Die sind aber noch nicht montiert.
Name:	Badeleiter Bayliner 2052 007.jpg
Hits:	178
Größe:	52,1 KB
ID:	440322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	139,4 KB
ID:	440326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	47,0 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #2158
Alt 07.04.2013, 08:37
Hallo Peter, Danke für die schnelle Antwort. Ich wußte doch , irgendwo hab ich´s gelesen. Nur nicht mehr wo genau. Alzheimer läßt grüßen. ( Mich ärgert nur , zwei Seiten vor dieser. Hätte vieleicht doch die Sufu nutzen sollen) Werde das meinen Schlosser lesen lassen.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Reiner
Geändert von denisdominik (07.04.2013 um 08:56 Uhr)
Alt 07.04.2013, 08:41
Hallo Harald, ich habe auch eine Leiter bei der Bootshalle BS gesehen. Doch der enge Raum hinter der Trimmpumpe hält mich von dieser Lösung noch ab. Vieleicht kannst du mich überzeugen. Freu mich auf die Bilder.
Gruß Reiner
Alt 07.04.2013, 11:20
Standard Badeleiter
@Badeleiternmodifikanten,
habe auch längere Zeit gegrübelt denn die 3 Stufen Einschubleiter z.B von SVB für 115,90€ hätte mich auch gereizt. Mein Problem ist aber auch der Eibauraum oberhalb der Trimmpumpe. Da spielt halt auch mein Rheuma bezüglich der Körperverrenkungen nicht so mit. Weiterhin hat mir mein Bootsservice aucgh geraten bei Einsatz dieser Leiter die alten Bohrlöcher mit einer Edelstahlplatte von unten und innen zu versiegeln um dann da die
neue Einschubleiter zu montieren die wieder neue Löcher bringt.
Ausserdem ist die Unterseite unserer Badeplattform schräg zum Rumpf zulaufend. Wenn man die Einschubleiter nun so nutzt würde Sie im gleichen Winkel schräg nach hinten abstehen. Die Belastung bei dem Hebel wäre mir auf die Quertraverse zu hoch. Also müsste die dann auch noch abgetrennt und umgesetzt werden. Der Aufwand schien mir deutlich größer als der meinige. Zugegebener Maßen ist die gekaufte schöner jedoch ohne Teaktrittstufen.
Peter
  #2161
Alt 07.04.2013, 14:07
[QUOTE=Skipper T;3062290Mein Problem ist aber auch der Eibauraum oberhalb der Trimmpumpe. Da spielt halt auch mein Rheuma bezüglich der Körperverrenkungen nicht so mit. .[/QUOTE]
Ja, wir werden halt nicht jünger . Gut ,daß ich meine Jungs habe. Die sind Gesundheitlich ( noch ) nicht vorbelastet. Trotzdem selbst für die jungen und schlanken ist es nicht so einfach. Schaun mer mal, sagt da Beckenbauer.
Gruß Reiner
Alt 07.04.2013, 16:41
Der Umbau meiner Badeleiter
Beitrag 170
http://www.boote-forum.de/showthread...03#post3062603
ohne Schlosserarbeiten
Gruß Harald
  #2163
Alt 07.04.2013, 20:36
Horst1952 Horst1952 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Rufzeichen oder MMSI: no Funk
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard finde es nicht mehr
Hallo an Alle, habe meinen Kutter jetzt endlich im Wasser und nach der ersten Probefahrt ein kleines Problem: an der ovalen Verschraubung die das Wasserrohr vom Z im Transom dichtet dringt tropfenweise Wasser in die Bilge ein. Kann ich die 2 Schrauben problemlos im Wasser liegend lösen um das abzudichten, oder saufe ich dann ab? Hab das irgendwo gesehen und suche mir die Augen wund. Danke für Eure Hilfe.
Gruß Horst
Wenn Du weisst wo Du bist,
kannst Du sein wo Du willst!
Alt 07.04.2013, 21:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wasserrohr im Transom
Bilder
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.04.2013, 19:06
Boot: Bayliner 1952
Standard Ich meine diesen Anschluss
Habe eben noch etwas nachziehen können, scheint aber im liegen dicht zu sein. Wenn ich dran lange kann ich das auch leicht hin und her bewegen.
Hits:	173
Größe:	54,4 KB
ID:	440952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	28,9 KB
Gruß Horst
Alt 09.04.2013, 15:46
Standard Undichtigkeit
Hallo Horst,
so wie es aussieht es der Kühlwasserschlauch auf dem Stutzen zur Antriebsplatte. Wenn durch das erwärmte Kühlwasser die Materialien sich unterschiedlich ausdehnen könnte an dem eingedichteten Stutzen Undichtigkeiten sein. Abhilfe könnte da eine 2 Komponenten Knetmasse aus dem Baumarkt helfen die angeblich sogar unter Wasser einsetzbar ist.
Ich habe damit an einem Durchlauferhitzer am Wohnwagen auch den Stutzen verkleben / abdichten können. Ansonsten verspricht das sogenannte Rescue Dichtband auch Abhilfe. Genauer untersuchen kannst Du es wohl nur wenn Du das Boot aus dem Wasser hast.
Peter
  #2167
Alt 09.04.2013, 15:52
Hei,
das ist der Zulauf, nichts mit warmem Kühlwasser.
Der Stutzen liegt unter der Wasserlinie! Sei vorsichtig beim nachschrauben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #2168
Alt 11.04.2013, 08:13
bluesee bluesee ist offline
Boot: Bayliner 1952 capri
Servus,
kann mir Jemand einen Tipp geben, wo ich ein Handbuch oder ähnliches für meine Bayliner 1952 Capri, Bj. 89 finde ?
Alt 11.04.2013, 10:49
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Bluesee (richtiger Name?),
was suchst du denn genau?
Ein Werkstatthandbuch?
Habe eins als PDF-Datei. Schicke ich dir heute Abend wenn ich von der Arbeit zu Hause bin als PN zu.
Vielleicht kannst du ja mal ein paar Fotos von deinem Schätzchen einstellen.
Fahre selber auch eine 1952 aus 1989.
Viele Grüße Roland
Alt 11.04.2013, 11:24
das wär klasse. Habe kein Handbuch oder ähnliches von dem Boot und im net finde ich auch nichts was wirklich hilft. Mir fehlt ein Halter und Teile vom Gestänge der Persenning. Habe das Boot seit 2 Wochen und bin für jede Hilfe dankbar. Bilder kommen noch
Hast ein paar Bilder von deinem Boot ?
Ach und mein Name ist Timo
Alt 11.04.2013, 14:52
Standard Baylinertabelle
Hallo Timo,
herzlich Willkommen in unserer Runde im
Gerne erwarte ich Deine Daten in unserer Tabelle
Peter
  #2172
Alt 11.04.2013, 18:53
Hallo Peter,
ein Klasse Forum hier.
Habe vor 2 Jahren mit dem Bootssport angefangen und mir vor ca. 2 Wochen eine Bayliner 1952 capri geholt.
Suche seit längerem einen (bezahlbaren) Liegeplatz in der Gegend von 68794
Oberhausen.
Könnte einen in Speyer bekommen, aber 1700 € im Jahr sind mir zu viel.
Gruß Timo
Alt 11.04.2013, 19:52
Boot: Bayliner 1952
Herzlich willkommen Timo
Gruß Horst
  #2174
Alt 11.04.2013, 20:06
Auch von mir ein herzliches willkommen.
Viele Grüße Roland
  #2175
Alt 11.04.2013, 20:38
Hallo Timo,
vorab schon mal die Datei mit den Teilenummern von dem Gestänge.
Alles weitere per PN die ich dir geschickt habe.
Bayliner Ersatzteilkatalog 1952cn96(1).pdf
Ich hoffe ich kann dir damit ein klein wenig helfen.
Viele Grüße Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
