Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 04.04.2013, 22:04
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von commander 500 Beitrag anzeigen
Genau das mache ich ... habe mir heute 4x 195/65 R15 99T von Conti bestellt
LI=99 . Gute Wahl !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 02.05.2013, 22:47
jogi05 jogi05 ist offline
Boot: FJORD 21WE 2xAQ130
27 Danke in 7 Beiträgen
Hallo , Jogi05 hier
Zum Trailer Reifen
Es ist schon ein paar Jahre her . Das Boot steht in Garten auf dem Trailer ,
Trailer aufgebockt , so das die Räder frei laufen . ( mache ich schon 35 Jahre so ) Fjord 21We 3to Trailer .
Schau mir so die Reifen an , und denke , na ja eine Fahrt werden die noch machen ,( 8 Jahre alt , DOT Nr ) oder nicht .
Auf nach Kroatien
Auf der Rückfahrt , Tauernautobahn beim Abzweig nach Schladming ,bei ca. 90Km/h ,
in der langezogenen Rechtskurve ein dumpfer Knall , ein Reifen hinten links platt ( langer Riss auf der Innenseite ). kein schlingern , nichts . ( Zugfahrzeug NISSAN Patrol kurz )
Standstreifen war da nur 2m breit . Frau aussteigen lassen und hinter die Leitplanke !
das Warndreieck raus und im Laufschritt passend aufgestellt .
So schnell war ich noch nie beim Radwechsel , ( keine 5 Min.) (Das Gespann ragte immerhin ca. 70cm auf die rechte Spur , und das in einer langezogenen Rechtskurve .) bei jedem LKW bin ich geflüchtet . ( fange jetzt in einem F1 Team an )
Ist aber schon ein schei.... Gefühl , ohne Ersatzrad noch durch Tauern- und Katschberg Tunnel zu fahren .
In Rosenheim gab es dann am andere Tag einen neuen Satz Reifen .
Soviel zum Bauchgefühl und alter der Reifen .
PS. Das war , und bleibt auch hoffentlich der einzigste Reifen defekt .
Ich halte immer alle 100 - 200 Km an und dann werden Reifen und Radnaben auf Temp gefühlt !!!
Alt 03.05.2013, 05:03
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich würde sie jetzt erst einmal ein bisschen bewegen und abwarten
was passiert. Sollte es unerträglich bleiben und du möchtest neue
kaufen, dann nimm die schmalsten, die du fahren darfst.
Breit sieht zwar chick aus, bekommst du von Hand aber kaum
um die Kurve gewuchtet.
Sehr gute Trailer Reifen kommen von Fulda. Sie haben eine sehr
haltbare und harte Mischung, an der du locker 15 Jahre und mehr
Spass haben kannst.
Wenn du eine 100km/h Zulassung hast, brauchst du eh neue.
Da gibt´s so einen kleinen Trick, man kurbelt den Anhänger so hoch das der quasi nur noch auf Stützrad und EINER Achse steht. Dazu muss aber das Stützrad lang genug sein. Das wirkt wunder.
Alt 10.05.2013, 16:57
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Kurze Feedback aus der Praxis...ich bin nun die ersten 200km (100km mit /100km ohne Boot) mit den neuen, ausgewuchteten Reifen gefahren und muß sagen:
Als würde gar nichts am Haken hängen und durch den Reifenaufdruck "extra load" auch noch ein sicheres Gefühl ... also eine super Investition !!!
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 10.05.2013, 17:08
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
UI Ui UI Ui.....
4 Reifen einer Qualitätsmarke in der Größe kosten inkl Montage rund 300 Euronen.
Und wegen 300 Euro evtl. ein ganzes Gespann auf dem Weg in die Leitplanken setzen?
Ich fahre seit über 30 Jahren Anhänger, komme aus der KFZ Branche und schmeisse nach 6 Jahren die Reifen vom Wohnwagenoder Trailer., egal wie gut sie ausschauen oder ob Porös oder nicht.
Und zur Belohnung hat mir noch nie ein Reifen auf zahlreichen Reisen ein Problem gemacht.
Mal ganz ehrlich, an einem WE für 100 Euro Sprit durch den Auspuff blasen, und an den Reifen sparen??????
schönes WE allen
Alt 10.05.2013, 17:15
Jetzt fehlt nur noch der Frühling ... ich will aufs Wasser.
Vielen Dank an alle für die gute Beratung
Beste Grüße von Marco
Beifall, war das beste, was du machen kontest.
Einfach mit dem Gespann ohne Sorgen fahren
Alt 27.09.2020, 16:31
mc_master_joe mc_master_joe ist offline
Boot: Seasprite 195cc 4.3 mercruiser
mc_master_joe eine Nachricht über ICQ schicken mc_master_joe eine Nachricht über AIM schicken mc_master_joe eine Nachricht über MSN schicken mc_master_joe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi zusammen, kann jemand sagen, welche Dimensionen die Felgen haben? Also welche radnabendurchmesser die Felgen beim techau trailer haben? Danke vorab
Alt 27.09.2020, 18:29
Benutzerbild von Federball
5.530 Danke in 3.118 Beiträgen
Hallo Unbekannte / - ter,
Welchen Zusammenhang hat denn der Felgendurchmesser mit dem Radnabendurchmesser?? -> bitte präzisieren.
Sonst : Willkommen im
Sonst 2: gut die SuFu genutzt + 7 Jahre alten Thread gefunden
+ noch 1 Vermutung (habe keinen Trailer) : ein ungebremster 750kg Trailer könnte eine andere Felge - Radnabe haben als ein 3500kg Trailer?
Tür AUF : etwas in den Raum gerufen - Tür ZU
Geändert von Federball (27.09.2020 um 18:37 Uhr)
Alt 30.09.2020, 14:42
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Meine Reifen sehen auch noch Super aus.
Jetzt 7 Jahre alt und die fliegen runter.
A : 100 km Zulassung und da sagt der TÜV max 6 Jahre
B : Leicht LKW Reifen mit 4, 5 ATÜ und Traglast pro Reifen 850 kg
so dass ich 3.400 kg bei meinem 2,7 T Trailer habe
Da fährt man relativ sicher in Urlaub.
So mache ich das schon über 30 Jahren so.
Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
