Alt 04.04.2013, 14:18
Andy76 Andy76 ist offline
Boot: Motorboot Aquatron 2000SC
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury Alpha One Gen. 2 Geräusche
bin zum ersten mal hier im Forum also bitte seht mir nach wenn ich falsch mache oder eine in euren Augen dumme Frage stelle.
Habe an meinem Boot mit 4,3ltr. Mercury und aplha one gen. 2
einen neuen Bilgenschlauch und Dichtungskit verbaut.
Nachdem ich alles wieder fertig zusammen gebaut habe habe ich einen kurzen Probelauf veranstaltet um zu sehen ob das Getriebe auch ordentlich schaltet.
Funktioniert einwandfrei aber im oberen Bereich des Getriebes habe ich bei eingelegtem Gang also bei laufendem Motor und laufender Schraube an Land also auf dem Trockenen ( Schraube in der Luft ) ein klackerndes Geräusch.
Meine Frage: Ist dieses Klackern normal wenn ein Boot nicht im Wasser ist also wenn die Schraube quasi frei dreht ?
Oder hab ich irgendwo Mist gebaut ?
Schonmal danke für eure Antworten.
Andy
Alt 04.04.2013, 16:45
Hallo Andy,
was meinst du mit "Bilgenschlauch"?Zeig mal Bilder davon.
Klackerndes Geräusch im oberen Teil könnte von der Gelenkwelle kommen.
War der Antrieb beim Probelauf etwa hochgetrimmt?
Hast du die Kreuzgelenke der Welle überprüft?
Genug Getriebeöl eingefüllt und auch von unten?
Alt 04.04.2013, 19:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo und herzlich Willkommen hier
Hmmmmmm, die Kreuzgelenke drehen sich immer, dann dürfte kein Unterschlied zwischen Leelauf und mit Gang sein, wenns von oben kommt.
Mach mal Bilder von Deinem Umbau, und hör' nochmal genau hin, ob es wirklich von oben kommt.
Gruß Alex
Alt 04.04.2013, 19:32
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Bei mir klappert es auch
Sind aber die Rückschlagklappen im Abgasgeweih
mfg Andy
Alt 04.04.2013, 19:40
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Und das kannst du an Land mit Ohren drauf hören?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.04.2013, 19:55
SealineConti19 SealineConti19 ist gerade online
Boot: Four Winns H190
117 Danke in 75 Beiträgen
Ja kann man ist bei meinem auch
Alt 04.04.2013, 21:34
OMC-Forum-Papst
Ja ,habe meinen Antrieb über den Winter komplett überholt .Beim Probelauf dann ein Metallisches nicht rhythmisches leises Klackern ,scheppern .
War etwas ratlos bis ich hier gelesen habe .
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=15
mfg Andy
Alt 05.04.2013, 07:28
Hallo Andreas,
nein der Antrieb war nicht hoch getrimmt.
Kreutzgelenk schien mir auch in Ordnung zu sein und Alex 996
hat angemerkt das sich ja das Kreuzgelenk immer dreht wenn der Motor läuft egal ob ein Gang eingelegt ist oder nicht. Von daher kann das Geräusch eigentlich doch nur aus dem unteren Teil kommen und nicht aus dem oberen.
Werde als nächstes mal einen Ölwechsel machen, vielleicht fehlt da auch was aber was mneinst du mit " auch genug Getriebeöl von unten eingefüllt"
Alt 05.04.2013, 07:36
Danke für den Hinweis dann kann dieses Klackern ja im Prinzip doch nur im unteren Teil sein. Hast du eine Idee was da sein könnte ? Hab da nichts verändert, Antrieb abgebaut Faltenbalg erneuert, neue Dichtungen rein, Antrieb wieder angebaut und fertig.
Klackern da, war vorher nicht.
Alt 05.04.2013, 07:37
Alt 05.04.2013, 07:41
Falsch ausgedrückt nicht Bilgenschlauch sondern Faltenbalg habe ich erneuert.
Alt 05.04.2013, 07:43
Hallo Andy,
klackern kann alles sein, immer schwer mit Ferndiagnose..
Stell mal ein Video mit Ton hier ein, das geht doch heute ruck zuck.
Gruß Alex
Alt 05.04.2013, 07:49
Boot: Sea ray
Ich hatte das auch mal, mit der alten (in meinen Augen besseren Version der Klappen) Version der Klappen.
Da war der Gummi am Rand weg gescheuert und es schlug das Metall der Klappe an das Geweih.
Wenn man nicht weiß was das ist macht einen das sehr nervös..
Aber ich habe es nur im Standgas und auch nur im Boot/Motorraum gehört.
Alt 05.04.2013, 07:53
Boot: Sea ray
Hmm,
bei Gen.Ihätte ich jetzt noch gesagt er hat evtll. die Schaltwelle verdreht.
Das geht bei 2 aber nicht.
Evtll. ist die Schaltung etwas verstelltund der Gang ist nicht zu 100% drinne...
Alt 05.04.2013, 10:50
vllt klappert auch ein Schutzblech am Trailer, wenn der Prop sich dreht.
Gruß Alex
Alt 05.04.2013, 11:30
Boot: Sea ray
Gruß Alex
Ne, die Lichtleiste wo der Prop drauf schlägt beim drehen...
Alt 05.04.2013, 11:37
Schwarznase81 und Alex 996,
egal was ihr nehmt nehmt weniger davon oder gebt mir was ab
Alt 05.04.2013, 12:08
Hi Andy,
um mal wieder konstruktiv zu werden.
Ohne Last kann so eine Kegelverzahnung und Klauenkupplung schon mal rappeln.
Also mal ab ins Wasser, Boot festbinden, 1. Gang rein und horchen.
Da schiebt sich Deine Prop-Welle 1-2 mm nach innen und alles wird strammer.
Vllt war das Geräusch schon immer, man hat nur nicht drauf geachtet.
Gruß Alex
Alt 05.04.2013, 12:50
Danke Alex,
das ist gut möglich. Bisher hatte ich noch nie die Schraube an Land laufen lassen.
Mache jetzt im Frühjahr noch den Getriebeölwechsel und dann horche ich nochmal genau wenn es im Wasser ist.
Alt 05.04.2013, 12:59
Hab mir deine Bilder mal angesehen,
Hut ab du hast wohl schon fast so ziemlich alles zerlegt.
Kann es sein das verschiedene Bilder in Treis-Karden enstanden sind ?
Alt 05.04.2013, 13:10
So isses.
Wird Zeit, daß ich da wieder auflaufe, nach über 6 Monaten
Laß Dich da mal sehen, bin der, wo man nur den Hintern sieht, der Kopf steckt im Motorraun
Gruß Alex
Alt 05.04.2013, 13:13
Kann ich mir kaum vorstellen so wie dein Boot gewartet ist.
Ja wird Zeit, denke Anfang Mai werd ich mal da aufschlagen wenn das Wetter mitspielen sollte. Ich bin dann der der das Boot an der Slipanlage angebunden hat und am Antrieb lauscht...
Alt 05.04.2013, 13:32
Da hab ich nicht richtig gelesen - du hast ja noch keinen Ölwechsel im Antrieb gemacht - sorry!
Und weil das neue Öl eben von unten durch die Ablassöffnung eingepumpt wird.
Alt 05.04.2013, 13:44
Hab mich im Forum mal schlau gemacht wie das Öl eingefüllt wird und jetzt weiss ich was du meinst aber danke trotzdem.
Alt 26.06.2013, 12:37
nur mal zur Info: Am Wochenende habe ich das Getriebeöl gewechselt und siehe da mein Geräusch im Antrieb ist verschwunden. Evtl. hat Öl gefehlt da wie sich jetzt rausgestellt hat war der Ölmonitor was verschlammt und daher sah es so aus als wäre genug Öl darin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
