Alt 11.12.2006, 21:26
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Standard Funktion der Unterdruckdose beim AQ170
Hallo Zusammen,
ich verstehe einiges bei meinem AQ170 nicht.
An meinem Zündverteiler ist eine Unterdruckdose befestigt, was ja eigentlich nichts unnormales ist.
Mein Kenntnisstand ist, das normalerweise ein Unterdruckschlauch von der Dose zum Vergaser oder Luftfilterkasten gehen sollte, und genau dieser fehlt mir . Ich habe eine Art Gummi-Nippel mit einem kleinen Loch in der Mitte. Das Ding sieht aber nicht aus wie ein Schlauchanschluß.
Ist das Normal oder habe ich vielleicht eine PKW-Verteiler in meinem Boot.
Tipps und Infos sind gewollt.
Gruß Nils
Hits:	384
Größe:	65,7 KB
Alt 11.12.2006, 21:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe zwar keine Ahnung von Volvo Motoren.
Aber ein Unterdruckdose hat an einem Marinemotor eigentlich nichts zu suchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.12.2006, 21:31
Grüß Ditsch Cyrus,
in den VP Ersatzteillisten ist sie auch aufgeführt, trotzdem muß man das ja nicht verstehen.
PS: Sind die Teile aus SE unterwegs?
Gruß Nils
Alt 11.12.2006, 21:34
Ist denn die aufgeführte Dose auch angeschlossen?
Die Fehlteile habe ich beanstandet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2006, 21:38
Ja, sie ist angeschlossen.
Ich will auf einen kontaktlose Zündanlage von 123... umbauen, dabei sollen die Unterdruckdose und der Kondensator an den neuen Verteiler angebaut werden.
Alt 11.12.2006, 21:58
OK... Ein Kondensator braucht eine elektronische Zündung nicht.
Dose?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.12.2006, 10:38
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
mal 'ne Frage: Was ist eine Unterdruckdose und was kann ich mit sowas
anfangen?
Danke,
Alt 12.12.2006, 10:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist sie siehe Foto nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.12.2006, 10:55
Vielleicht zur Klärung:
Ja, sie ist an die Verteilermechanik angeschlossen. Sie reagiert als auf Druckveränderung in der Umgebung.
Nein, Sie ist nicht mit dem Luftfiltergehäuse oder Vergaser verbunden.
Nils
Alt 12.12.2006, 11:00
Ja, sie ist an die Verteilermechanik angeschlossen. Sie reagiert als auf Druckveränderung in der Umgebung.Nein, Sie ist nicht mit dem Luftfiltergehäuse oder Vergaser verbunden.
Nils
Darauf reagiert die Unterdruckdose nicht .
Don P
Alt 12.12.2006, 11:05
anfangen?
Danke,
Ich hoffe ich kriege das korrekt hin.
Die Unterdruckdose reagiert auf Druckunterschiede und verändert dadurch den Zündzeitpunkt.
Also bei Vollast des Motors erzeugst du einen großen Unterdruck (Luftansaugung). Bei Standgas nur einen geringen Unterdruck.
In der Unterdruckdose ist eine Membran, die Ihre Lage innerhalb der Dose bei unterschiedlichem Vakuum verändert. An der Membran ist ein Pleuel angebracht, welches dieses Lageveränderung mechanisch an den Verteiler weiterleitet. Wie bei einem Seilzug.
Benötigen tust du soetwas eigentlich beim Auto, z.B: in den Schaltphasen bei der Beschleunigung, weil du beim Schalten immer von Vollast kurzfristig auf Leerlauf gehst.
Ich glaube die Zündung wird durch die U-Dose auf früh gestellt.
Da ich diese Situation beim Boot nicht habe wundere ich mich, was die U-Dose soll.
Alt 12.12.2006, 11:07
Nils
Wenn ich dich richtig verstehe bist du auch der Meinung weg damit !!!
Alt 12.12.2006, 11:10
Zitat von Sealord69
anfangen?
Danke,
Das ist leicht erklärt,
der Verteiler stammt aus einem KFZ.
Don P
Alt 12.12.2006, 11:18
Benutzerbild von divefreak
der Verteiler stammt aus einem KFZ.[/quote]
jein.
Beim AQ 165 wurde sie sogar noch benutzt.
Beim 170er ist sie aber überflüssig und hält nur die Verstellplatte fest.
MFG René
MFG René
Alt 12.12.2006, 11:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Das ist so nicht ganz richtig, der Zündverteiler mit Unterdruckdose ist im Original an einem AQ 165 verbaut gewesen. Dabei ist der Schlauch der Unterdruckdose an der Ansaugbrücke der Vergaser angeschlossen gewesen.
Ich rate aber trotzdem zum Wechsel, wegen der mechanischen Anfälligkeit.
Andy
Alt 12.12.2006, 11:23
Hallo Don P,
das habe ich auch zuerst gedacht, aber...
1. im dem Ersatzteilkatalog von VP ist die U-Dose auch aufgeführt.
2. In Glumpos Fred unter http://www.boote-forum.de/viewtopic....r=asc&start=75 taucht auch eine U-Dose auf.
Das hat mich halt stutzig gemacht.
So ich werde jetzt einen Testlauf ohne und mit dieser dämmliche Dose, wenn keine sprübare Veränderung zu bemerken ist, dann lasse ich sie weg.
Danke für den netten Plausch.
Nächste Woche wird er wieder zum Leben erweckt.
Alt 12.12.2006, 11:29
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Die Unterdruckdose wird an das Ansaugrohr zwischen Vergaser und Einlaß angeschlossen und nimmt den Motorunterdruck auf. Je nach Unterdruck wird vom Unterdruckversteller der Zündzeitpunkt verstellt.hoher Unterdruck = früh
niedriger Unterdruck = spät
Ist im Marinebereich nicht erforderlich, es reicht eine Verstellung über die Drehzahl (Fliehkraftverstellung). Bei Bootsmotoren ist die Verbrennungszeit nur abhängig von der Drehzahl (Kein Getriebe, kein Bergauf, bergab etc).
Motoren in Autos können bei hoher Drehzahl im Teillastbereich (=hoher Unterdruck, längere Verbrennungszeit) betrieben werden, was eine zusätzliche Frühstellung der Zündung erfordert (Beispiel Straßenlast, Berabfahrt ausrollen etc.)
PKW-Verteiler sollten daher nicht im Boot verwendet werden, da sie eine andere Verstellkennlinie aufweisen die nicht passend ist.
Nils, wenn Du den Verteiler behältst, könntest Du einfach mal den Verstelllbereich mit Strobo-Lampe checken. Der Leistungsgewinn und der ruhigere Motorenlauf bei optimaler Zündverstellung ist enorm.
Gruß Nico
Alt 12.12.2006, 11:30
Zitat von Sealord69
Hallo Don P,
Glumpo hat ebenfalls einen KFZ-Verteiler drin.
Don P
Alt 12.12.2006, 11:56
Zitat von Nico
Nils, wenn Du den Vergaser behältst, könntest Du einfach mal den Verstelllbereich mit Strobo-Lampe checken. Der Leistungsgewinn und der ruhigere Motorenlauf bei optimaler Zündverstellung ist enorm.
Natürlich behalte ich "die" Vergaser sind nämlich drei Stück.
Mein Vater meint zwar drei Eimer mit 10er Loch würde wohl auch gehen, aber da säuft der Motor beim starten immer ab.
Die Synchronisation und Zündeinstellung wird noch spassig und von dem neuen Verteiler erhoffe ich mir schon noch ein paar Vorteile, vor allem, weil er einen zusätzlichen Prozessor und folgende Features hat, die dem alten Bock noch besser werden lassen (laut Werbung):
1. Unterdruckverstellung
2. automatische Schließwinkelanpassung
3. Spark Balancing
4. automatische Stromunterbrechnung nach 1 Sekunde Motorstillstand
5. Unterbrechung der Unterdruckverstellung bei Schaltvorgängen und im Schiebebetrieb
6. 16 Zündkurven
7. bei Drehzahl < 500 wird der Zündzeitpunkt auf autom. OT gestellt.
etc.
Mal sehen, ob sich die Investion in diese elektronische Wunderwaffe gelohnt hat.
Nils
Alt 12.12.2006, 13:35
Boot: Motorboot
tschuligung, ich meinte Verteiler...
werde ich gleich verbessern...
Lieben Gruß
Nico
Alt 12.12.2006, 13:41
Lieben Gruß
Nico
Macht nichts war ne schöne Vorlage für mich.
Alt 04.04.2013, 18:47
Benutzerbild von uso
uso uso ist offline
Standard Unterdruckdose für Tacho?
Kann nicht sein das da ein Unterdrucktacho angeschlossen wird?
Alt 09.04.2013, 15:04
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
686 Danke in 409 Beiträgen
Bei meinem AQ 170 Verteiler ist ebenfalls eine Unterdruckdose dran.
Grüße Sascha
Hits:	90
Größe:	55,0 KB
Alt 10.04.2013, 05:15
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Klares Nein !
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
