Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 2.931
Alt 04.04.2013, 11:46
Pusupeter Pusupeter ist offline
Boot: Bayliner 3258 Ring 18
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Leute,
ich bin heute Morgen nach Köln gefahren (360 Km)
und habe noch ein paar Bilder gemacht.
Der Motor hängt auf jeden Fall zu hoch.
Hits:	167
Größe:	31,4 KB
Hits:	170
Größe:	21,7 KB
Hits:	168
Größe:	36,4 KB
Hits:	168
Größe:	45,1 KB
Hits:	183
Größe:	60,4 KB
Hits:	174
Größe:	66,7 KB
Hits:	169
Größe:	71,4 KB
Hits:	175
Größe:	42,9 KB
Gruß Pitty
  #1827
Alt 04.04.2013, 11:50
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Pitty, nicht zu hoch, der Motor hängt VIEL zu tief um schnell zu sein.
So kannst Du einen Verdränger fahren.
Mein Motor hing so hoch, das die Propellerwelle FAST in Kielhöhe war...aber auch nur fast.
Davon bist Du um Welten entfernt!!!
MfG
  #1828
Alt 04.04.2013, 12:05
Ja Du hast recht das meine ich ja auch. War heute Morgen doch sehr früh.
  #1829
Alt 04.04.2013, 13:43
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hey Pitty,
ich sehe grad,dass das Nosecone Tatsächlich angeschlossen ist.Wäre der Spiegel nicht eingeschnitten,wäre durchaus Potential vorhanden...
Als allererstes würde ich die beiden Badeplattformen entfernen...
Semper Fidelis
  #1830
Alt 04.04.2013, 13:46
Ist der Nosecone denn an den seiten dicht und ist der standart-wasseransaug zu? Dann häng den motor wirklich mit der Propellerwelle auf Kielhöhe.
Ob Du den Spiegel jetzt wieder zulaminierst oder mit einem Lift arbeitest musst Du wissen...auf jeden Fall...hoch das Ding!!!
MfG
  #1831
Alt 04.04.2013, 14:21
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Zum Wasserski fahren kannst das evtl. so lassen.
118 (oder warens 108?) gehen mit dem Setup nur aufm Trailer.
Da würd ich doch nochmal den Verkäufer kontaktieren, denn das richtig hin zu bekommen ist nicht ohne, da fehlen gute 15-20cm.
Erst dann kannst Du das Boot fahren und nicht das Boot Dich
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #1832
Alt 04.04.2013, 14:49
Ich werde mit einem Lift arbeiten und im Winter den Spiegel reparieren.
Die Trimmklappen kommen ab.
Hat vieleicht einer noch einen Lift abzugeben?
Gruß Pitty
Alt 04.04.2013, 15:26
Zum einen...
http://www.ebay.de/itm/Power-Lift-12...#ht_197wt_1255 (PaidLink)
Und zum 2. musst du prüfen,ob das Nosecone angeschweißt ist und wenn ja wie.
Ist es nicht angeschweißt,muss es das erst oder halt ab...
Semper Fidelis
  #1834
Alt 04.04.2013, 16:03
Ob das Nosecone angeschweißt ist werde ich am Montag prüfen. Der normale Ansaug ist zu und der Kühlwasserstrahl ordentlich.
Habe mir den Power-Lift angeschaut. Gibt es so etwas auch nur Mechanisch?
Alt 04.04.2013, 16:15
Ja, gibt es.
Elektrisch/Hydraulisch hast Du aber den Vorteil, dass Du mit tiefem Motor starten kannst, schöne beschleunigung hast und bei schneller fahrt den Motor immer weiter hoch nehmen kannst.
Motor ganz oben bedeutet hohe Geschwindigkeit aber schlechte Beschleunigung.
Aber der lift ist fast so teuer wie der Motor. Da passt das verhältniss zum Boot nicht.
...wobei der Preis für den Lift in dem zustand vollkommen ok ist...denke ich.
MfG
  #1836
Ja aber ist auch recht teuer, neu..ich hab zwar nen 2-teiligen liegen,den ich aber bei der kombi und dem revier an deiner stelle nicht mehr montieren würde...
Semper Fidelis
  #1837
Alt 04.04.2013, 16:33
Bei ebay ist ein Elektrisch/Hydraulischer für 560 € Verkauft worden.
Ebay Artikelnummer: 270985784728
Alt 04.04.2013, 16:37
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=PZm11...layer_embedded
Schau doch mal hier. So ein Lift musssss schon ok sein, und möglich ohne Spiel etc.
  #1839
Alt 04.04.2013, 16:43
Super Video, schön zu erkennen wie das Ding am Spiegel zerrt und wie "tief" der Motor am besten bei full speed laufen soll.
MfG
  #1840
Alt 04.04.2013, 16:48
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Nur als Ergänzung zu meinen Vorrednern, mit dem Mirage wirst Du nicht glücklich an der Ring.
Als guten Allroundprop würde ich mal einen Laser2 testen.
Bei richtigem Setup schätze ich mal 25er/27er Steigung.
  #1841
Alt 04.04.2013, 16:49
Was hier eigentlich hervorgehoben soll ist, wie stark sich der Lift an sich bei starken Belastungen verformt bzw verzieht...
Und hier ist es nur ein Kat bei ein paar Wellen..
Semper Fidelis
  #1842
Boot: Verschiedene
...das Video habe ich mir aus einem Beitrag von Andywmotorrad geliehen......
Schon beeindruckend......
  #1843
Alt 04.04.2013, 16:50
Was Prop-Fragen angeht kannst Du Thomas ruhig vertrauen!
Aber ich persönlich kam mit dem Tempest am besten klar...wobei der etwas weniger Steigung brauchte als der laser2...
Ich hatte aber auch eine 20er, keine 18er wie ihr!
MfG
  #1844
Alt 04.04.2013, 16:55
Hi Timm.
Das selbe Problem hab ich mit meiner P21 auch. Ich bräuchte eigentlich auch einen Tempest.
Für die 18er reicht der kleinere Laser. Der größere Tempest bringt nur mehr Unruhe
  #1845
Alt 04.04.2013, 16:59
Stimmt, unruhig war der aber der macht so verdammt viel Bowlift das ich damit den besten Speed hatte. ;)
Jetzt werde ich wohl mal einen 22er oder 23er tempest suchen...brauche für meinen 2t-Boot mehr Bowlift als mit dem 23er mirage.
MfG
  #1846
Alt 05.04.2013, 06:25
Boot: Ring 20
Geiles Video!
Ist schon brutal wie hoch der Kollege den Motor bei Minute 3:45 fährt.
Da brauchts schon nen Ultra-Low Wasser Pickup
Gruß Diego
  #1847
Alt 05.04.2013, 07:29
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Zitat von Iceberg Beitrag anzeigen
Geiles Video!
Oder wie hier ein externen Kühlwasseranschluß und verschlossene Einlässe.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2013, 18:39
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Geiles Video! Da darf aber keine Welle im Weg sein ;)
Alt 06.04.2013, 09:56
Über 150kmh soll das Boot laufen...
Gruß,Matze
Alt 06.04.2013, 13:30
Checkmate fanatic
Mit so einem lahmen Viertakter...?
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
