Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 384Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 384
Alt 24.01.2013, 15:38
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Hallo Holger!
Erstmal Glückwunsch zum neuen Boot!
Viel Spaß damit und schöne Fahrten!
Zitat von dinomaus Beitrag anzeigen
... es wurde nicht zu viel verbastelt...
Da unsere wirklich noch im quasi Auslieferungszustand ist (Bj. 1970) kann ich Dir nur sagen, dass es nach Deinen Bildern kein Teil gab, was nicht schon Bastelarbeiten erfahren hat.
Wenn Du manches Detail brauchst, wie es original ausschaut, sag Bescheid, evtl. kann ich dann mit Fotos dienen.
Aber Hauptsache es ist für Dich soweit alles in Ordnung, vielleicht willst auch vieles einfach nur praktikabel haben und nicht original.
Bei unserer stehen auch noch Modernisierungsarbeiten an, die möchte ich aber weitestgehend so ausführen, dass sie jederzeit wieder in den Ursprung zurückzusetzen sind. Aber eine Neulackierung ist bei unserer früher oder später unumgänglich ...
Grüße Sascha
Alt 01.04.2013, 12:34
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Wenn es Allu-Props sind dürfte es B5 oder B4 sein
Bei Edelstahl C4
Beim Kranen habe ich nachgeschaut....es waren B6 oben....weiss aber nicht, ob es die Original sind
Alt 01.04.2013, 16:21
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
B6 ist richtig oder wie Olli schreibt Edelstahl C4.
Ich hab die Edelstahl C4 drauf, kommt gut aus dem Wasser, laufen schön ruhig, kostet aber rund 2-3 Knoten Geschwindigkeit,
ist mir aber egel............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #254
Alt 03.04.2013, 06:05
Boot: Sense 43
was ist eigentlich der Unterschied zwischen A und B Bezeichnung?
Alt 03.04.2013, 07:16
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
A- Diesel Propeller 3 / 4 Blatt
B - Benziner Propeller 3 / 3 Blatt
Alt 03.04.2013, 08:51
das hat mit Diesel o. Beziner wenig zu tun..........
ich kenn nur B Serie und fahre schon immer Diesel.........aber 3 Blatt ist richtig.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 03.04.2013, 11:35
Es gibt von Volvo penta vorgaben (siehe Anhang)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DP Typ B 280 290.pdf (116,1 KB, 189x aufgerufen)
Dateityp: pdf DP Typ A 280 290.pdf (105,1 KB, 171x aufgerufen)
Alt 03.04.2013, 18:49
Benutzerbild von Seafarer
Seafarer Seafarer ist offline
Boot: Draco 2500 tc
39 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Holger schönes Boot haste da gekauft. der fussboden gefällt mir;) fals du für dein Motor 2 Auspuffknie brauchst habe ich noch welche im gutem zustand die bei mir leider nicht passen.
gruß von der Saale
Alt 03.04.2013, 22:16
also danach sind beide Serien sowohl für Diesel als auch für Benzin geeignet, je nach Typ natürlich..........
ok, die A Serie hat nur Diesel-Schrauben
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 05.04.2013, 19:57
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
gruß von der Saale
@Seafarer
Ja, der Boden sieht wirklich gut aus und ist sehr gut eingepasst. Allerdings ist er auch sehr sehr schwer...Aber nützt ja nichts
Ich werde mir Dein Angebot mit den Knien vormerken falls ich die benötigen sollte. Besten Dank für das Angebot.
Dinomaus
Alt 05.04.2013, 20:08
Boot: Windy 23 FC
Standard Arbeit, arbeit, aber es macht immer noch Spaß!!
Moin zusammen,
hier mal ein paar Bilder meines Schätzchen. Es geht voran. Aufgrund Zeitmangel zwar nicht in gewünschter Geschwindigkeit aber es wird schon...
@Alle Windyfahrer
Wie habt Ihr eigentlich die Holzreeling renoviert? Ich meine auch speziell die Leiste vorne unter den Seiten/Windschutzscheibe. Hat jemand von euch die Scheiben samt Rahmen demontiert oder ??? Bin für reichlich Tipps dankbar.
Dinomaus
Hits:	131
Größe:	65,6 KB
ID:	440095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	71,1 KB
ID:	440096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	61,5 KB
Hits:	140
Größe:	65,8 KB
  #262
Alt 05.04.2013, 20:24
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
@Alle Windyfahrer
Das würde mich auch interessieren, hab mir da auch schonmal Gedanken gemacht aber keine "kleine Lösung" gefunden!
(PS Dein Antrieb sieht jetzt ja wieder TOP aus! Was für "Schichten" hast Du denn aufgebracht?)
Peer
Alt 05.04.2013, 20:59
Boot: Windy 23 FC
Hallo Peer,
Erstmal zwei Schichten primocon von international und danach trilux33 drauf. Aber nicht gesprüht sondern mit dem Pinsel lackiert und anschl. Drübergerollt.
Danach sah die Oberfläche einigermaßen glatt aus. De Produkte lassen sich gut verarbeiten. Hoffe das die Wirkung auch einigermaßen zufriedenstellend ist. Ich werde berichten.
Holger
  #264
Alt 06.04.2013, 09:36
Boot: Draco 2500 tc
Also ich habe dieses Jahr an meiner Heckreeling nur neuen Klarlack drauf gemacht. ich denk mal das bei den DC modellen wo die Holzreeling bis unter der Windschutzscheibe geht von innen mit holzschrauben fest ist. ist aber nur eine vermuttung da bei meiner 24CC das etwas anders ist, die könnte ich ganz einfach abbauen.
lg. an alle Windy fahrer
Alt 09.04.2013, 10:23
Ich habe bei unserer 22DC kurz nach Kauf auch erstmal die Holzreling geschliffen und neu lackiert.
Schleifgerät war eine Bosch GOP 250 und der Lack müsste von International der "Original" gewesen sein, kann aber nochmal nachschauen.
Zuerst habe ich das Boot unterhalb der Leiste abgeklebt.
Dann rundum geschliffen bis an den Scheibenrahmen, den aber nicht demontiert. An Stellen, mit denen man mit der Maschine nicht hinkommt, musst eben ein wenig von Hand schleifen, aber mit der GOP kommt man schon ganz schön weit in enge Stellen rein.
Dann den Lack mit einem Pinsel satt aufgetragen, der verläuft gut und man sieht keine Pinselspuren.
Dann habe ich den ein paar Tage später nochmal fein abgeschliffen und ein 2. Mal gestrichen, ist ganz gut geworden, muss aber glaub noch den ein oder anderen Läufer abschleifen, der durch die 2. Lackschicht gekommen ist. Mit einer Lackschicht werden sich keine Läufer bilden.
Grüße Sascha
  #266
Alt 13.04.2013, 19:43
Boot: Windy 23 FC
Also ich werde mich nächste Woche mal ranwagen. Werde die Scheiben aber auch nicht demontieren, sondern die Kante mit einem dünnen Blech beim schleifen schützen und mit einem Deltaschleifer die Sache angehen. Als Lack nehme ich EPIFANES 2K-PU Klarlack mit UV Filter. Ich poste dann mal vorher nachher Bilder. Denke das sollte was werden. Hoffe ich zumindest...
dinomaus
  #267
Alt 14.04.2013, 06:48
Boot: Sense 43
Die Möbel für die heutigen Windys werden heutzutage in Slowenien gefertigt.....ich würde einen neuen Tisch brauchen....kennt jemand Namen und Adresse dieser Firma?
Alt 14.04.2013, 07:34
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Frag mal Michael G.
Gruß Olli
  #269
Alt 07.05.2013, 10:57
Ich würde gerne bei unserer Windy 22 DC den Boden der Plicht erneuern sowie die Deckel vom Motorraum.
Original ist der Boden aus Sperrholz mit einem weissen Stabdeck-Furnier drauf.
Hat jemand eine Bezugsquelle dafür, oder eine die dem Original ähnlich wäre?
Grüße Sascha
Alt 13.05.2013, 09:12
Weis jemand, was für ein Holz für die Plicht verwendet wurde?
Zumindest die oberste Schicht des Holzes?
Ich habe gestern mit meinem Bandschleifer den alten Lack runterschleifen und ein Brett neu lackieren wollen, dabei bin ich durch die oberste Schicht gekommen und man sieht ein helleres darunter.
Da noch mehr Bretter bei mir im Boot abgeschliffen und neu lackiert gehören und das durchaus noch häufiger passieren könnte, würde ich gerne Ersatz besorgen können ...
Grüße Sascha
  #271
Alt 14.05.2013, 09:08
positroneone positroneone ist offline
245 Danke in 117 Beiträgen
nachdem vielleicht der ein oder andere meinen Windy Einstandsthread gesehen hat
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179636
möchte ich mich hier nochmals "Hallo" in die Runde sagen!
Habe natürlich gleich ein paar Fragen
Könnt Ihr mir sagen, wozu der Schiebeschalter links auf der Schaltbox neben dem Gashebel ist? Habe es mal auf dem Bild eingekreist.
Dann möchte ich mein Echolot einbauen. In meinem alten Boot ging das wunderbar in der Bilge. Klappt das auch in der Windy oder hat die einen Doppel/Sandwichboden?
Hat hier vielleicht sogar noch jemand eine "alte" Bedienungsanleitung vom Boot liegen und könnte mir diese gegen Kostenerstattung kopieren oder scannen? Wäre einfach schön, sowas dann alles beisammen zu haben.
Danke Euch!
Name:	185506786 Kopie.jpg
Hits:	147
Größe:	61,1 KB
Alt 14.05.2013, 23:25
Danke Euch!
Die Schaltbox ist eine alte OMC Schaltbox und der kleine Hebel dient dazu das Standgas höher zu stellen um den Motor warm laufen zu lasen.
  #273
Alt 21.05.2013, 09:01
So, seit dem letzten WE liegt meine Windy nun auch im Wasser und wartet auf besseres Wetter!
Hits:	161
Größe:	56,5 KB
  #274
Alt 02.06.2013, 18:58
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Leutz, bin seit vorgestern auch Besitzer einer Windy 24 Family mit Volvo Penta 3,7 ltr V6 von 1970.
Wenn einer von Euch noch ne Beienungsanleitung oder Betriebsanleitung hat wäre super.
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 24.06.2013, 09:15
Letzte Woche vor dem großen Gewitter....
Name:	2013-06-21 00.30.53.jpg
Hits:	117
Größe:	144,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
