Vorherige Seite - Ergebnis 2.251 bis 2.275 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 4.117
Alt 01.04.2013, 19:13
Sorry Henning, ich halte deinen Steg für keine gute Idee. Du hättest es eher 10cm verlängern sollen. So musst du ja "um die Ecke" laminieren. Hättest du das einfach gerade gelassen, hättest du es gerade besäumen können. Vielleicht mache ich je gerade einen Denkfehler? nö...
Moin Stephan,
Ich habe lange überlegt wie ich die Sache am besten, nicht am einfachsten, angehe.
So wie ich das mache, werde ich später keine Sägekanten bzw. offene Lamitatstellen haben.
Rundherum ist Gelcoat.
Ich hoffe das meine Zeichnung selbsterklärend ist.
Die 90 grad Kante zum Brett (Grün) wird nach Trennwachs und Gelcoat rundgespachtelt, erst dann kommt das Laminat (Schwarz).
An die Innenkante (Lila) wird später auf Stoß ranlaminiert (Rot).
So habe ich außen und unten einen sauberen Gelcoatabschluss.
Die Innenseite wird später lackiert.
Erspart habe ich mir das Zeichnen vom Sandwichaufbau.
Hits:	135
Größe:	53,9 KB
  #2277
Alt 01.04.2013, 20:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hast du schön gezeichnet, nimmt mir aber nicht die Bedenken. Auf der Zeichnung schaut das gut aus, aber genau diese Kante bekommst du schwer im sauberen 90° Winkel hin. Ich hoffe, die fehlen später nicht ein paar mm. oder du hast einen "Knubbel". Ich dachte mir, ich schreibe dir das mal, bevor du später koxxt
Nelson Mandela
  #2278
Alt 01.04.2013, 21:05
Danke.
Schon klar das es keine echten 90 grad Winkel geben wird.
Da wird etwas geschummelt
Auch für das Schummeln gibt es einen Plan
  #2279
Alt 01.04.2013, 22:27
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Henning ,
ich habe bei solchen scharfen Außenecken immer mit losen Laminat Schnitzeln gearbeitet geht super.
Mfg Mik
  #2280
Alt 02.04.2013, 11:01
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Liebe zum Detail !
So gefällt mir das, Saubere Arbeit !
Weitermachen !
Gruß Sascha
  #2281
Alt 02.04.2013, 13:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard AW: Donzi 26 ZX
Warum hast du es lackiert ?
Alt 02.04.2013, 13:46
Boot: Sea ray
Ich denke um noch kleine Dellen Riefen Beulen oder so zu finden...
Gruß,Schwarznase ...
  #2283
Alt 02.04.2013, 15:21
Richtig, da sind noch einige Stellen zum nacharbeiten.
Und um eine harte, schleif und polierfähige Schicht zu bekommen.
Heute oder morgen Abend werde ich anfangen nass zu schleifen.
  #2284
Alt 02.04.2013, 20:21
Tja, kam grad ein Glas Cianti in netter Gesellschaft in den Weg, daher geht es erst morgen weiter
Alt 02.04.2013, 20:26
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Nass zu schleifen macht auch mehr Spaß wie trocken.
Carsten
Alt 02.04.2013, 20:48
Carsten
Wenn ich mit dem Kutter fertig bin werde ich kein Schleifpapier mehr anfassen
  #2287
Alt 02.04.2013, 22:25
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
bis zum nächsten Kutter..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #2288
Alt 02.04.2013, 22:40
Gruß Thom
Neeee, das ist mein letztes Boot, danach setz ich mich zur Ruhe
Alt 02.04.2013, 23:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Hast Du mal ein Bild von der Ruhe?
So vielleicht:
Hits:	153
Größe:	53,5 KB
Alt 03.04.2013, 20:44
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Henning, der 01. April ist schon gewesen...
Grüße von der Weser
  #2291
Alt 03.04.2013, 22:36
Feierabend nach 4,5 Stunden grünen Lack schleifen.
Hits:	156
Größe:	52,6 KB
Nun erkennt man auch wo Material fehlt und wo zuviel ist
Hits:	166
Größe:	51,9 KB
Nach mehreren Behandlungen mit meiner Geheimwaffe und K400er Papier ....
Hits:	162
Größe:	65,7 KB
....ist fast alles im Lot
Hits:	167
Größe:	53,1 KB
Dann hab ich wieder eine Schicht Farbe drüber gekippt.
Mal schauen wie es morgen ausschaut
Alt 04.04.2013, 21:09
Der nächste grüne Abend
Eine kleine, kaum sichtbare, Linie die ich nicht wegschleifen konnte entpuppte sich als feiner Riss
Also, mit dem Stechbeitel einen großen Graben ausbrechen
und wieder verspachteln
Hits:	144
Größe:	38,6 KB
Nun ist alles, inkl. mir, wieder Landmaschinengrün
Hits:	154
Größe:	51,6 KB
Morgen ist Pause, Sonnabend werde ich wieder angreifen
Jetzt ist Feierabend und ich geh ein leggeres Jever trinken (ist ja auch GRÜN)
  #2293
Alt 04.04.2013, 21:13
Temperaturwechsel, Änderung Luftfeuchte.
Und, was macht die Hornhaut auf den Fingern.
Noch alles drann.
Carsten
  #2294
Alt 04.04.2013, 21:16
Welche Hornhaut
Fingerabdrücke soll die Rennleitung mal versuchen zu machen
  #2295
Alt 04.04.2013, 21:20
Welche Hornhaut
Glatt wie ein Kinderpopoo.
Carsten
  #2296
Alt 05.04.2013, 10:37
Eben hatte ich Besuch von meinen örtlichen Mitbewerber
Hits:	225
Größe:	81,7 KB
Nun ist die Abgasanlage ausgemetert
Mal schauen wie er das Problem gelöst bekommt
Hits:	191
Größe:	76,0 KB
Leider wird das etwas dauern, mal schauen was das bedeutet
Alt 05.04.2013, 19:15
Mal wieder Küchenarbeit.
Was mach in der Küche?
Richtig, Kabel zusammenbasteln
Das Starter Relais, die Hauptsicherung und das Thunderbold VI
Zündmodul hängen immer so lieblos an den Motoren herum.
Das kann und darf nicht so bleiben.
Daher wird eine Box gebastelt
Hits:	138
Größe:	73,0 KB
Ein paar Löcher bohren und schon passt alles in die Alu Kiste
Hits:	134
Größe:	61,6 KB
Selbstverständlich wird das keine "Blackbox" mal schauen
ob es eine "Porn Style Purple-Box" oder eine "Yellow-Box" wird
Alt 06.04.2013, 19:24
Die grünen Bilder des heutigen Tages erspar ich euch.
Ist eh nichts zu sehen außer GRÜN.
Nun trocknet die nächste Lackschicht und ich bastel an der Zünd- und Startbox herum.
Hits:	147
Größe:	99,0 KB
An dem Halter der Zündspule sollte zu erkennen sein wo die Kiste später montiert wird.
Links habe ich den Taster der Sicherung durch eine Gummitülle ins freie geführt.
Die Kabel:
Schwarz = Masse für das Relais und das Zündmodul
Braun links = Zum Anlasser
Braun rechts = zur Lima
Gelb = Zündung
Es fehlen noch die je 2 Kabel vom Zündmodul zur Zündspule und zum Verteiler
Alle Kabel die von der BB-Seite kommen (Lima, Oeltemp. und
Oeldruck)werden später ordentlich durch das VA Rohr geführt.
Feierabend, ich muss nun in die Werftkantine, morgen geht es weiter
  #2299
Alt 06.04.2013, 19:33
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Henning,
baust du auch einen Startertaster in die Box
das könnte die bei diversen Motor wartungen hilfreich sein, dann musst du nicht immer durch das halbe Boot rennen wenn du mal kurz den Motor starten willst.
Nur ein Gedanke von mir
Gruß Harald
Alt 06.04.2013, 22:38
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Hallo Henning,
.......sehe ich auch so, habe in meinem Motorkasten eine zweites Zündschloss eingebaut. Ist enorm hilfreich bei Einstellungs-oder Wartungsarbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
