Vorherige Seite - Ergebnis 2.026 bis 2.050 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 2.886
Alt 01.04.2013, 20:49
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Zitat von ThomasS. Beitrag anzeigen
hallo,
ich bin am einer 240 cs bj:2001 interessiert.
ich hab da aber noch fragen an die stingray gemeinde:
reicht ein 5.0 i v8 mit 220ps(ca.3000h)?
ich lese öfters mal was von krümmer tauschen?da ich derzeit einen aussenb. hab kenne ich das problem nicht,wann kommt das?
gibt es sonst irgendetwas auf das man bei diesem model aufpassen muß ?
danke mal
lg
thomas
Hallo Thomas
Ein paar Informationen mehr und Bilder wären hilfreich!
Bist Du dir sicher bei den Betriebsstunden?
mfg Frank
Alt 01.04.2013, 20:52
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die 220 Ps könnten dann doch schon arg wenig für ein Boot dieser Größe sein.Vorwärts wirds natürlich auch damit kommen!
Mfg Michael
Alt 01.04.2013, 20:59
Boot: Maxum 2400 SE
Hab ich mir gedacht,das die Antwort kommt.
Hast Du denn poliert,oder keine Lust mehr gehabt.
mfg Frank
Alt 01.04.2013, 21:13
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Standard Der Thread für Stingray's....
Ich musste polieren, da ich immer mit Breff putze und das Zeug macht das Gelcoat stumpf. Deshalb Politur drauf und mit der Maschine schnell drüber!!!
Alt 01.04.2013, 21:24
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von pasic Beitrag anzeigen
Boot ist poliert und ausgerüstet. Fehlen nur noch ein paar + Grade!
Anhang 439073
ist ja wirklich ein schönes boot.
sorry, natürlich 300 stunden.
den 5.0 gibts ja mit 220 und 260 ps. ist der zum umrüsten,mit wenig geld?
könnte um 24.000.- hergehen.
wie bist du zufrieden mit der 240cs?
lg
Alt 01.04.2013, 21:49
Bin sehr zufrieden mit den Stingrays. Ist meine Zweite. Sind nicht gerade Offshore-Boote, fahre mit der 240 aber regelmäßig den Rhein rauf und runter. Finde die Linie und Aufteilung sehr gut. Weniger gut ist der Zugang zur Heckkabine. Die 220 PS denke ich mal sind die Vergaser!
Alt 01.04.2013, 22:31
TomHH
Kommst da nicht ums Eck?
  #2058
Alt 01.04.2013, 22:35
Boot: Maxum 2400 SE
Ich wollte es so nicht schreiben !
mfg Frank
Alt 01.04.2013, 23:07
Danke Freunde, noch ist kein Saisonstart....
  #2060
Alt 01.04.2013, 23:36
Boot: Maxum 2400 SE
@ TomHH
Was macht deine Cockpitblende?
Hast Du was neues gefertigt,denn bei uns ist eine Ecke ausgebrochen.
mfg Frank
Alt 02.04.2013, 09:11
TomHH
Ups, da wollte ich ja immer mal was zu einstellen.
Mache ich heute abend.
Die Form hätte ich noch, brauch nur etwas Nacharbeit, da dort seinerzeit beim Entformen ein paar kleine Ecken drin sind.
BTW, welche Blende hat denn bei eine Ecke ab?
Instrumentenblende oder eine der beiden Blenden neben dem Lenkrad?
  #2062
Alt 02.04.2013, 19:11
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo Tom
Bei uns hat die Instrumentenblende einen weg.
Ist zwar nur eine kleine Ecke aber es nervt.
Die Seitenteile sind auch nicht mehr zu best.Rechts haben se im Amiland ganz
fachmänisch das Funkgerät eingebaut !
Hast Du deine denn komplett Neu angefertigt ???
mfg Frank
Alt 02.04.2013, 19:19
TomHH
Moin Frank,
die Instrumentenblende ist aus GFK und die seitlichen Blenden habe ich aus Plexyglas gebaut.
Sobald ich etwas mehr Zeit habe stelle ich das mal ein.
  #2064
Alt 02.04.2013, 19:37
Boot: Maxum 2400 SE
Bin gespannt !!!!
mfg Frank
Alt 02.04.2013, 19:43
TomHH
Ein Bild für die Angst vorweg stelle ich Dir schonmal ein.
Hits:	143
Größe:	64,4 KB
Hits:	114
Größe:	87,8 KB
Name:	2012-06-07 17.34.23.jpg
Hits:	102
Größe:	58,5 KB
Name:	2012-06-07 17.35.42.jpg
Hits:	101
Größe:	52,0 KB
Name:	2012-06-07 17.35.34.jpg
Hits:	100
Größe:	54,3 KB
Geändert von TomHH (02.04.2013 um 19:49 Uhr)
  #2066
Alt 02.04.2013, 19:48
Boot: Maxum 2400 SE
Das sieht ja schon mal schick aus !!
Was ist die untere Anzeige,kriege ich nicht gross genug dargestellt ?
Von den Instrumenten ????
mfg Frank
Geändert von Fränkie (02.04.2013 um 19:49 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 02.04.2013, 19:50
TomHH
Die untere Anzeige ist eine PSI Anzeige für den Wasserdruck.
Wird über Smartcraft gespeist.
Alt 02.04.2013, 19:53
Boot: Maxum 2400 SE
Oh,habs gesehen.
Öldruck !!!!!
Hast ja noch Öltemperatur extra.
mfg Frank
Alt 02.04.2013, 19:54
TomHH
Ne, Öltemp habe ich nicht.
Alt 02.04.2013, 19:55
Boot: Maxum 2400 SE
Ich seh schon, wir müssen mal telefonieren.
mfg Frank
Alt 02.04.2013, 20:03
TomHH
So sahen die Seitenblenden in der Entstehungsphase aus.
Erstmal grob die Größe zugeschnitten und dann mit Malerkrepp abgeklebt.
Hits:	96
Größe:	45,7 KB
Danach dann die Öffnungen ausgesägt.
Hits:	91
Größe:	54,2 KB
Hits:	97
Größe:	67,8 KB
Nachdem dann alles ausgesägt war festgestellt, dass die Anordnung Murks ist und nochmal von vorne.
Danach mit Carbonfolie foliert und fertig, das war recht einfach.
In die linke Blende sind gleich noch 2 Schalter extra reingekommen.
Geändert von TomHH (02.04.2013 um 20:08 Uhr)
  #2072
Alt 02.04.2013, 20:10
Boot: Maxum 2400 SE
Schon gesehen !!!!
Du hast soviele Schalter !!
mfg Frank
Alt 02.04.2013, 20:11
TomHH
Die Cockpitblende sah nach der Entformung so aus.
Hits:	93
Größe:	52,4 KB
Also, erstmal in Ruhe aussägen und mit dem Dremel die Feinarbeit an den Kanten.
Dann die Oberfläche sorgfältig geschliffen und erstmal mit Primer grundiert.
Hits:	93
Größe:	37,3 KB
Hier habe ich dann einen großen Fehler gemacht und die Öffnungen für die Instrumente nicht vor dem Lackieren ausgeschnitten.
Danach einmal angerutscht mit dem Dremel und ich konnte den ganzen Lackkram 2 mal machen.
Hits:	97
Größe:	44,7 KB
Da ich mich nicht mit fremden Federn schmücke, die Abformung des Urteils und das Lamineren der Blende habe ich nicht gemacht, da ich das nicht kann.
Ich über aber fleissig.
Bisher sind aber alle eigenen Teile mit Anlauf in die Hose gegangen.
Geändert von TomHH (02.04.2013 um 20:18 Uhr)
  #2074
Alt 09.04.2013, 17:31
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Stingrayleute,
ich hoffe,ich bin hier richtig,
habe bei meiner Stingray 599zpx Bj 92 beim Auswintern einige Instrumentenkabel erneuert und dabei vielleicht die Kabel vonZündschloß oder Notstop vertauscht, der Motor geht an, aber nur noch aus wenn ich den Batterie-Hauptschalter umlege.
Der Startschalter hat B,I und S. S ist belegt mit gelb-rot, I ist belegt mit orange Kabel zur Sicherung,B ist belegt mit lila Kabel.
An der Sicherung ist einmal orange vom Zündschloß und doppelt mit dickem Kabel rot und orange.
Ich habe mal einige Bilder gemacht, sicher sind die Anschlüsse bei Stingray gleich,nur meine Anschlüsse stimmen so nicht.
Hits:	111
Größe:	85,7 KB
ID:	441216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	82,4 KB
ID:	441217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	86,6 KB
Hits:	118
Größe:	97,5 KB
Grüße von Leo
Alt 09.04.2013, 17:42
TomHH
Moin Leo,
B= Batterie = Rot
I= Ignition = Zündung = Lila
S= Start = Gelb/rot
Du hast jetzt Dauerplus auf Deinem Zündungspin draufliegen.
Ich habe Dir mal ein PDF vom Stromlaufplan der 240 CS angehängt, da kannst Du das besser sehen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 240CS DC WIRING Model (1) - 240CS_dc_wiring_dual_battery.pdf (11,5 KB, 136x aufgerufen)
Geändert von TomHH (09.04.2013 um 17:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
