Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 02.04.2013, 14:53
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Wasser im Öl, Merceses OM 615
habe gerade eine gallertartige Masse aus dem Motoröldeckel entfernt und neues Öl aufgefüllt. Nach einem etwa 30 min. Probelauf ist das Öl grau verfärbt und an dem Motoröldeckel bildet sich wieder eine graue Schicht.
Ich habe als erstes den Ölkühler ausgebaut und ihn zur Dichtheitsprüfung zu einem Kühlerbauer gebracht. Das Ergebnis habe ich vermutlich morgen.
Im letzten Jahr habe ich den Impeller für den äußeren und die Wasserpumpe für den inneren Kühlkreislauf gewechselt.
Wo könnte bei dem Motor noch Wasser ins Öl eindringen?
Alt 02.04.2013, 15:49
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
da würde mir spontan die Zylinderkopfdichtung einfallen.
AllesReparierMann
Alt 02.04.2013, 16:26
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
AllesReparierMann
Ja, das ist der Zylinderkopf - wenn du Glück hast, evtl. nur die Dichtung.
Vieleicht nicht "richtig" winterfest gemacht?
Alt 02.04.2013, 16:27
Jo, ist mir auch eingefallen, will ich aber noch nicht dran denken, da ich mir die Reperatur wohl nicht selber zutraue.
Alt 02.04.2013, 16:32
Zylinderkopf runter nehmen ist für nen "Schrauber" kein Hexenwerk, aber einfach weiterfahren wird da evtl. richtig teuer ... such dir wen, nen Landmaschinenhandel oder so wird´s ja sicher geben, oder? ist fast immer deutlich günstiger als "Bootsserice"
Alt 02.04.2013, 17:07
Hi Ralf,
das war ein guter Tip, kenne einen Landmaschinisten, der einen alten Unimog hat. Werde ihn mal anfragen.
Alt 02.04.2013, 17:16
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
- bevor Du den Zylinderkopf runter nimmst, erst mal prüfen, ob die Kühlwasserpumpe
zum Motor hin dicht ist. Wurden beim Einbau der Wasserpumpen auch die Simmerringe erneuert ?
- Den Motor erst dann wieder laufen lassen wenn die Undichtigkeit behoben ist.
- Auch eine geringe Menge Wasser im Motoröl führt zu erheblichen Schäden.
Gruß von der Jade
Alt 02.04.2013, 17:24
Hi Jade,
nein, Simmerringe wurden nicht getauscht. Wo sind da welche? Meinst Du die Pumpe für den geschlossenen Kreislauf?
Alt 02.04.2013, 17:52
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Gruß von der Jade
Hallo an der Jade,
wo gibt es da eine Verbindung zwischen Wasserpumpe und Ölkreislauf?
Gruss Micha
Alt 02.04.2013, 18:07
Hi zusammen,
vll. hilft das Foto ein wenig weiter?
AllesReparierMann
Hits:	671
Größe:	159,4 KB
Alt 02.04.2013, 18:22
Aki100 Aki100 ist offline
Boot: Pontonboot watercamper
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
73 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Andreas.
die Vermutung Wärmetauscher ist glaube ich die richtige.
Bei dem starken Wasser Einbruch wie du ihn geschildert hast schließe ich die
Zylinderkopfdichtung sogar aus.
Sollte die ZkD undicht sein dringt Wasser fast immer in den Verbrennungsraum seltener in den Ölkreislauf.
Es macht sich dann durch weißen Qualm bemerkbar.
Bau erstmal den Wärmetauscher ein ich glaube du bist auf dem Richtigen Weg.
Gruß Aki
Alt 02.04.2013, 18:36
@aki100: Ist auch ne Theorie, aber dafür habe ich leider schon zuviele Motoren gesehen,wo es "cappuccino-farbend" anderherum gewesen war.
Aber gut, da der TE den Ölkühler zum Abdrücken ausgebaut hat, warten wir einfach mal aufs Ergebnis.Und hoffen das Beste!
AllesReparierMann
Alt 03.04.2013, 08:57
Zitat von Andreas Karl Beitrag anzeigen
Hi Jade,
Moin Andreas,
ich gehe davon aus, dass die Seewasserpumpe für den Wärmetauscher deines Motors direkt ( ohne Keilriemen ) angetrieben wird. Die Welle des Impellers ist dann zum Kurbelgehäuse mittels Simmerring abgedichtet. Es gibt Simmerringe auch mit seewasserbeständiger Spiralfeder, einige Hersteller sparen aber genau an dieser Stelle.
Gruß Peter
P.S. falls Du weitere Tipps oder Hilfe benötigst, bitte PN
Alt 03.04.2013, 11:15
habe gerade die Nachricht erhalten, dass der Ölkühler dicht ist.
Kann ich die Seewasserpumpe, die direkt ohne Keilriemen per Motor angetrieben wird, ohne Probleme aus dem Motorgehäuse ziehen, um den Wellendichtring zu wechseln oder hängt da im Motor ein Zahnrad dran?
Eine Verbindung von der Kühlwasserpumpe, die per Keilriemen angetrieben wird, zum Ölkreislauf gibt es doch nicht, oder?
Sonst bleibt wohl nur die Zylinderkopfdichtung. Gibt es noch eine Möglichkeit dieses zu überprüfen?
Entdeckt wurde das Wasser im Öl von einem Interessenten, der das Boot kaufen möchte. Lässt sich überhaupt zweifelfrei Wasser im Öl ersehen? Der geschlderte Schmand im Deckel hat sich dort in einem Zeitrahmen von etwa 2 Jahren angesammelt. Wundern tut mich die Verfärbung des Öls auf grau, nach einem Warmlauf von 30 min. Ein Techniker hat mir gesagt, ich solle ein Feuerzeug unter den Ölmessstab zünden und wenn es "sofort" blubbert, ist Wasser im Öl. Es blubbert, aber was heißt schon "sofort".
Um weiteren Schaden zu verhindern, wechsel ich natürlich auch die Zkd. aber wenn es doch kein Wassereinfall ist, würde mich das schon ärgern.
Gebt mir Sicherheit
Alt 03.04.2013, 11:37
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Dein Techniker meint die Knackprobe. Nimm etwas Öl aus dem Motor auf einen Teelöffel dann ein Feuerzeug unterhalten wenn sich nach kurzer Zeit Blasen bilden und das ganze leicht anfängt zu knacken dann ist das das Wasser welches verdampft.
Gruß Rüdiger
Alt 03.04.2013, 14:09
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Und dass das Öl einfach uralt ist ist ausgeschlossen ?? Manchmal hat man den Cappucino ja im Deckel, wenn der Motor wenig gefahren wurde, also das Öl nicht richtig heiß wurde, dann kann der Wasserdampf nicht entweichen, und sammelt sich am Deckel (kondensiert an der kältesten Stelle). Ist manchmal schön bei wenig gefahrenen Autos zu sehen. Schonmal einen Ölwechsel gemacht ? Beim Abpumpen des Öls kann man ja auch schon sehen, ob da viel Wasser drin ist, oder ob das Öl einfach nur "kondensfeucht" ist.
Nur mal um das als Möglichkeit auch völlig auszuschließen, weils hier noch nicht erwähnt wurde...
Ich drücke Dir den Daumen, ich interessiere mich auch dafür, weil ich den gleichen Motor eingebaut habe, und auch noch 1 Mio. Fragen dazu habe.....
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 03.04.2013, 14:10
...achsoooo, meine Pumpe für den Kühlkreislauf wird über den Keilriemen angetrieben
Alt 03.04.2013, 14:22
Hallo Frank,
ich habe eine 2-Kreis-Kühlung. Die vom geschlossenen Kreis wird über einen Keilriemen angetrieben, die Seewasserpumpe direkt vom Motor.
Den Ölwechsel habe ich am Sonntag gemacht, aber leider das Öl sofort entsorgt. Mir war an dem alten Öl aber, außer dass es ordentlich schwarz war, nix aufgefallen. Aufgefallen war mir lediglich, dass das neue Öl nach bereits 30 min. auffallend grau war, wie mit Molykote angereichert und dass sich im Deckel bereits wieder eine dünne Schmierschicht abgesetzt hatte.
Alt 03.04.2013, 16:13
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Wenn nach 30 min. Laufzeit soviel Wasser ins Öl gekommen ist das es sich verfärbt, so wie du schreibst, glaube ich nicht an die ZKD. Wurden bei den Motoren die Wasserpumpen nicht an den Motorölkreislauf zur Schmierung mit angeschlossen? Wenn ja würde ich auf den Simmerring von der Pumpe tippen.
Alt 03.04.2013, 18:47
Hallo zusammen und zwischendurch schon mal vielen Dank für`s miträtseln.
Nachdem nun der Ölkühler ok ist, habe ich gerade den Ventildeckel abgebaut. Er ist von innen, wie der Einfülldeckel, mit "Glibber" versehen und es befinden sich überall Wassertropfen.
Ich bekomme morgen vom Kühlerbauer einen Deckel, mit dem ich den Kühlwasserbehälter abdrücken kann. Wenn der Druck nachlässt, ist die Wahrscheinlichkeit der defekten Zkd. wohl groß. Ansonsten will ich morgen die Seewasserpumpe abbauen, um den oder die Simmerringe zu kontrollieren, bzw zu erneuern.
Gruß, ich halte Euch auf dem Laufenden,
Alt 03.04.2013, 19:45
Standard AW: Wasser im Öl, Merceses OM 615
Ohhh Andreas, wenn du die Pumpe ausbaust, dann mache doch mal bitte ein paar Fotos !!! Und ein kleiner Bericht auf was man So achten sollte wäre ja Gold wert :rolleyes: Vielleicht stehe ich ja auch mal vor dem selben Problem. Ich habe im Moment sogar Bammel davor den Thermostaten auszutauschen, weil ich nicht weiß was mir da alles an Kühlwasser entgegenkommt .....
Alt 03.04.2013, 21:07
Mensch Frank ist doch nur Wasser-Glycolgemisch und höchstens 1-2 Liter weil der Thermostat doch weiter oben sitzt.
Gruß Rüdiger
Alt 04.04.2013, 05:53
Ja danke, vielleicht hast du recht.... ich werde mal einen eigenen Thread für meine Ängste und Probleme mit dem OM615 eröffnen, damit ich hier nicht die Anfangsfrage vollkommen aus dem Ruder bringe
Alt 04.04.2013, 09:12
Moin Frank,
wenn ich mein Problem behoben habe, können wir uns gerne über den OM615 austauschen. Wenn Du aber nicht gerade 2 linke Hände hast mit lauter Daumen, brauchst Du Dich vor diesem Motor nicht fürchten. Er ist robust und einfach aufgebaut und Du kannst so gut wie alles, auch ohne Spezialwerkzeug, erledigen. Ersatzteile gibt es neu und gebraucht ausreichend und jeder alte KFZ-Meister hat Spass an dem /8 Motor. Außerdem gibt es hier, wie Du liest viele Tips und Hilfsangebote von erfahrenen Schraubern.
Alt 04.04.2013, 15:20
Hallo Andreas, vielen Dank für das Angebot, darauf komme ich gerne zurück....ich habe ja schon viele gute Tipps bekommen hier im Forum, aber das Eine Oder Andere taucht dann doch hin und wieder auf. Vielen Dank schonmal
von Franks Handy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
