Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 14.453
Alt 31.03.2013, 18:04
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
Da entdeckt man immer Sachen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie unbedingt braucht
Geht dir das auch so Gerhard.....man denkt jedesmal" Hier war ich noch nie,das hatten die letztmal aber noch nicht"
Alt 31.03.2013, 18:06
Zitat von pit55 Beitrag anzeigen
Hab heute mal die Funke verkabelt und die Rufzeichen eingegeben,befestigen geht ja noch nicht, das Silikon kann die Temperaturen irgendwie nicht ab, man es ist Frühling will plusgrade haben
Pit,du bist doch schon länger bei der Sache...aber,Silikon hat doch aufn Boot nichts zu suchen. Oder meinst du Sikaflex?
Alt 31.03.2013, 18:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
.....man denkt jedesmal" ...das hatten die letztmal aber noch nicht"
Genau so, Tom
Gerhard
Alt 31.03.2013, 18:14
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Logisch Sika zum Abdichten, möchte keine Tropfsteinhöhle haben
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 31.03.2013, 18:15
Der Fön muss aber ganz schön gross sein, denk da an son Ding vom Bau, der macht wenigstens Wärme
Alt 31.03.2013, 18:18
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Anrufen, Wetter.de und ne saftige Beschwerde ablassen
Alt 31.03.2013, 18:20
da solltest du lieber Acryl nehmen ist für draussen besser.
Alt 31.03.2013, 18:25
Boot: Nidelv 26
Na ich würde lieber Sikaflex nehmen, wie Tom schon bemerkt hat.
Gerhard
Alt 31.03.2013, 18:36
Mannu hab ja Sikaflex, jetzt nehmt ihr mich auseinander(smile), backt aber auch nicht bei den Temperaturen
Alt 01.04.2013, 06:58
Boot: Nidelv 26
Aus dem Datenblatt von Sikaflex 291i:
Die Verarbeitungstemperatur darf 10°C nicht unter bzw. 35°C nicht überschreiten. Die optimale Temperatur von Material und Werkstoff liegt zwischen 15°C und 25°C.
na da muss ich wohl noch eine Weile warten
Gerhard
Alt 01.04.2013, 17:05
Na wer sag es denn, das Wetter wird
Für alle die Interesse haben,AWN hat diesen Monat ne Batterie im Angebot
http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...chparam=210890
Alt 02.04.2013, 09:10
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Moinsen zusammen!
Zum einen:
Mich interessiert es wie die Kabel in einem Pilothouse verlegt werden. Genauer gesagt, wie wird das Kabel eines Echolotgebers verlegt? Werden da vom Werk aus Kabelkanäle verlegt?
Wenn ich jetzt zusätzlich etwas auf meinem Boot an Elektrik verbauen möchte, ob es nun Lautsprecher sind oder Lampen auf dem Dach etc., würde ich das gerne so machen das sie möglichst keiner sieht.
Wenn ich mein Boot irgendwann mal bekomme, muss da ja noch u.a. ein Echolot ran. Wie habt ihr den eure Kabel vom Geber verlegt?
Die Motorschaltung/ Kabel etc. sind doch vom Werk her auch irgendwie verbaut/ verlegt.
Vielleicht kann mir einer der Experten dazu ein paar Tipps geben? Das wäre total super.
Zum anderen
Die Schlafmöglichkeit im Pilothouse ist ja für große, lange Menschen eher begrenzt, ich hatte mir so ausgegedacht, dass ich einfach die Liege verlängere.
Wenn die Sitze hochgestellt sind, müsste da unter doch noch genug Platz sein. Wenn ich mir eine Holzplatte anfertige müsste das doch gehen.
Hat einer von Euch Erfahrung damit? Was meint ihr dazu?
Alt 02.04.2013, 14:45
Boot: Nidelv 26
Hallo Chrischan,
schön wär's. Zumindest bei meinem Böötchen ist das nicht der Fall. Ich habe das Kabel durch vorhandenen Öffnungen in die Bilge gefädelt (kannst Du hier sehen) und dann durch ein Verbindungsloch in die Kabine geschoben. Von da habe ich mich dann in den Ecken bis zum Armaturenbrett vorgearbeitet. Das Kabel habe ich mit Sikaflex an der Wand befestigt.
Gerhard
Alt 02.04.2013, 17:51
Heute morgen um 7:00 nur 8 grad Minus,also kein wetter für Sica
Hits:	176
Größe:	73,7 KB
Alt 02.04.2013, 17:54
Hey Christian
Das Problem ist von dem hinteren Staukasten nach vorne zu kommen, ich hab da einen dicken Erddraht genommen und dann das Kabel eingezogen, aber vielleicht hat Kevin ja nen heissen Tip
Alt 02.04.2013, 18:09
Hey Christian
Naja ich weß nich ob das ein Tip is, aber ich habe den Geber gleich mit bestellt, nicht weil ich mir das einbauen nicht zutraue, sondern wegen der wenigen Zeit die mir nach der Übernahme verbleibtund dat schöne, wird komplett nicht berechnet, Schwein gehabt.
Alt 02.04.2013, 18:20
Moinsen zusammen!
Zum einen:
Zum anderen:
verstanden, aber wie willst du Lampen auf dem Dach verbauen, die man nicht sieht ich glaube beim aufrüßten ist dann doch die eigene Fantasie und Fingerfertigkeit gefragt, oder liege ich da falsch ok Tipps regen an, aber machen muss man selbst, oder muss man machen lassen,u.das kommt auf mich auch noch zu, schlimm dieses Hobby
Alt 02.04.2013, 18:57
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Moinsen zusammen!
Zum einen:
Zum anderen
Die 580 pilothouse hat einen Kabelkanal vom Steuerstand zur Motorwanne liegen. Dort kannst Du mit einem Draht das Geberkabel durchziehen. Bei den Lautsprechern in der Plicht wird es schwieriger da die Bordwand ausgeschäumt ist. Zum Dach geht auf der Steuerbordseite hinter dem Fahrersitz ein Kabelkanal nach oben. Dort ist normalerweise auch eine Leine eingezogen.
Die Liegeflächen haben doch vom Werk schon ca. 1,85 mtr. Auf der Backbordseite hast du keinen Platz zum verlängern, aber auf der Steuerbordseite hast du noch viel Platz um die länger zu bekommen...
  #2094
Alt 02.04.2013, 19:12
Supi
Das war mal nee schnelle Antwort,klasse
Also alles gut Christian,alles im grünen Bereich,keine Probleme bei nachverkabelung
Alt 02.04.2013, 20:16
Moin!
Vielen Dank für die Tipps!!!!
Dann heißt es jetzt warten bis Juni. (Ob das so normal ist?ich weiß ja nicht...)
Auf dem Dach soll evtl. Suchscheinwerfer montiert werden, und die Kabel, die soll man nicht sehen.
Noch ne Frage, in dem Video vom 580 sieht man das Lautsprecher unterm Dach montiert sind, gibt es dafür ein Zubehörteil oder ist das "Costum made"?
Alt 03.04.2013, 08:10
Die Lautsprecher haben wir nachträglich über die Scheibe (unter das Dach) montiert. Dort ist ausreichend Platz. Dann kannst Du auch ohne Probleme einen Suchscheinwerfer anbauen - musst ja eh Kabel ziehen!
Liefertermin für die 580 PH bei Neubestellung ist derzeit wirklich Anfang Juni... Aber gute Händler haben das Boot auf Lager (Eigenwerbung stinkt!)
  #2097
Alt 03.04.2013, 11:40
Benutzerbild von Panhead666
Panhead666 Panhead666 ist offline
Boot: Quicksilver 430
28 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von KevinFLT Beitrag anzeigen
.......Aber gute Händler haben das Boot auf Lager (Eigenwerbung stinkt!)
Händler aus Kiel?
Bootscenter Kiel?
Edit: .... Ich sollter ERST lesen, dann fragen...... steht ja in Deinem Profil, SRY
Wer nichts weiß und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß dass er nichts weiß
Alt 03.04.2013, 16:03
Boot: Nidelv 26
Hätte ich mir bei meiner 555 auch gewünscht.
Gerhard
Alt 03.04.2013, 17:38
Jau Gerhard
Hab mir auch die Finger gebrochen um da ein Kabel nach vorne zu bekommen,aber was solls,ist doch Klasse wenn da jetzt ein Kanal eingebaut ist(die lernen auch dazu)
Alt 05.04.2013, 14:17
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Standard Saisonauftakt 2013
Heute Morgen, 10:00 Uhr, Mecklenburgische Seenplatte. Aktuell: Leichter Schneefall.
Meinen persönlichen Saisonauftakt habe ich schon mal auf Mitte Mai verschoben L.
Trotzdem allen, die vielleicht wirkliches Frühlingswetter haben, einen schönen Start in die neue Saison.
Peter
Geändert von mvskipper (21.08.2014 um 16:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
