Alt 18.12.2005, 23:50
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard VA Winkel für Bug
Ich habe an meinem H-Boot ein relativ spitzen Bug der zudem auch noch gebogen ist. Es passiert immer wieder das ich mit zuviel Schwung die Box komme und sich dann der Bug am Steg hochschiebt.Was dem Bug nicht unbedingt gut tut. Jetzt habe ich die Idee über den Bug einen VA Winkel anzubringen vielleicht mit einer Schenkellänge von 3cm. Dadurch das der Bug aber gebogen ist lässt sich ein solcher Winkel nicht einfach auf der Kantbank herstellen. Wer hat eine Idee wie man einen solchen Winkel fertigt
Meinolf
Alt 19.12.2005, 00:33
Standard Re: VA Winkel für Bug
Hallo Meinolf,
mit einer Schablone und mühevoller Kleinarbeit und viel Sikaflex,
so genau braucht das evtl. nicht zu sein, wenn du 3 oder 4 Punkte hast die tragen könnte das schon reichen
Alt 19.12.2005, 00:45
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
MoinMeinolf,
als erstes rate ich Dir: üben, üben und nochmals üben.
(Klugscheisser-Modus aus)
Eine Edelstahl-Schiene am Bug angebracht nutzt schon viel; gibt es bei jedem Ausrüster. Ein am Steg angebrachter Fender hält auch eine Menge aus. Probier mal beides aus, bis ersterer klugscheisser-tipp hilft.
Gruß Martin
Aber im Ernst: es hift wirklich nur die Erfahrung( Übung ); vor 40 Jahren hätt ich auch jede Menge Kleinholz fabriziert - es gab aber damals keinen Steg bei uns....
Gruß Martin
P.S. Hast Du keinen Achterpfahl oder ähnliches, an dem Du mittels Festmacher das Boot aufstoppen kannst ?
Alt 19.12.2005, 07:35
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Ich würde da nichts biegen , sondern jeden Schenkel einzeln herstellen und anschliessend zusammenschweissen.
Einfach die Form mit Karton am Bug abnehmen, spiegeln für die andere seite und mit Tape ein Versuchsstück zusammenfügen. Wenns passt in die Werkstatt und losflexen.
Achtung! Immer ein neues Flexblatt nehmen was nicht eisenverseucht ist.
War so meine Idee
Patrick
Alt 19.12.2005, 08:04
Segelwilly
wenn das mit dem Üben nicht klappt, würde ich trotzdem keinen Winkel nehmen sondern ein Halbrundes oder gar flaches Profil.
Wozu Winkel? Du läufst mit dem Bug auf und nicht mit den Flanken....
Willy
Alt 19.12.2005, 08:07
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Es gibt Halbrundschienen aus Niro gerade für diesen Zweck. Gibts bei jedem Yachtausrüster als Meterware in verschiedenen Stärken. Ansonsten ist die beste Methode/Tip der, das Boot mithilfe des Heckpfahles und Achterleine aufzustoppen.
Ich würde da auf keinen Fall ein gekantetes Blech nehmen, das sieht ja verboten aus Gerade auf einem H-Boot sollte man sowas nicht machen
Grüße Jan
Da war Willy schneller mit der Antwort. Bin um diese Zeit noch nicht so wach.
Alt 19.12.2005, 09:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.708 Danke in 5.903 Beiträgen
hallo,
versuchs mal mit einem der Länge nach halbierten Edelstahlrohr, aber vorsicht, Edelstahlrohre haben eine Erhebliche Eigenspannung, die kann deine Trennscheibe brutal einklemmen. Pass auf, daß Dir die Maschine nicht aus der Hand fliegt.
Alt 19.12.2005, 11:30
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
der tip von jollensegler ist schon ok
evtl mal in einer schlosserei nach einem verpackungskarton fuer grossformatige bleche nachfragen,
die sind in der groesse von1500x 3000 mm aus dickem karton
dann als schablone entweder selber aus dem blech schnitzen oder bei einem
laserbetrieb ausschneiden lassen
die verschiedenen winkel auf die laengen abtragen und zusammenschweissen
sauber verschleifen, beizen polieren oder auch nicht, und aufkleben
als materialstaerke denke ich so an 2 mm, wird aber einen richtigen ditscher
auch nicht schadlos ueberleben
ich hatte mir das auch ueberlegt, weil wir das boot sehr oft auf den strand aufsetzen
aber nach der saison musste ich feststellen dass da nichts zerkratzt war
also habe ich es gelassen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 19.12.2005, 15:57
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
man kann bei einem holzboot auch kupfer nehmen, das ist leichter zu verarbeiten. (kleine mengen gibts bei flaschner "norddeutsch klempner", der kann es auch gleich mit hartlot zusammenlöten)
poliert und dann mit zaponlack gestrichen sieht das auf holz richtig gut aus!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 20.12.2005, 01:43
IBO
Zitat von meinolf
..... lässt sich ein solcher Winkel nicht einfach auf der Kantbank herstellen.....
einverstanden..... aber es gibt bereits "warmgewalzte"-winkelprofile (kann nur empfehlen) und auch die profil-biegemaschienen (wenn nicht extrem, dann tut´s auch ein schraubstock und ein bischen "flamme" ) ...... aber die schablone musst du auf jedenfall erstellen....
gruss aus und nach sauerland. ibo
Alt 20.12.2005, 01:47
IBO
Zitat von Segelwilly
.... Wozu Winkel? Du läufst mit dem Bug auf ...
grade deswegen.... noch nie ein "eisbrecher" im fernsehen gesehen???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
