Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 27.03.2013, 06:51
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Tom,
Das wetter nervt mich selbst auch, muss viel mehr heizen deswegen...
Aber ein bisschen beruhigt es mich schon, wenn ich die baustelle anschaue und ans wette denke... Ich hoff das bleibt noch 4 wochen so
Alt 27.03.2013, 19:46
Boot: Rebell 25 R
joaar... heute sind die decksplatten drauf gekommen... leider fehlt noch ein stück von 20 cm x 60 cm... die Schrauben gingen aus :-S
Naja, kommt das halt morgen... und dann gehen die Kleinarbeiten los,... Wie halt immer, der Kleinschei*** der aufhält...
Alt 02.04.2013, 11:05
Boot: Rebell 25 R
Moin!
Es ging mächtig weiter... wenn auch einige Zeit ohne Bilder, die werden aber jetzt nachgereicht! ;)
Zuerst wurden die Schablonen für die Sperrholzplatten aus Karton angefertig. Dann ruck zuck die Sperrholzplatten ausgesägt und angepasst. Hier und da noch ein bisschen weg, und dann hat's gepasst...
Dann die Unterseite noch mit Epoxi versiegeln und nachdems getrocknet war auf Deck geschraubt und geklebt...
Und das ganze rings rum...
Dann die Schäftungen noch etwas verspachteln und verschleifen... und Inzwischen ist alles Dellenfrei...
Während die Sperrholzplatten trockneten, habe ich die "Abstandsleisten" auf die zuvor eingeklebten Stringer aufgeklebt... (Mit vielen Schrauben und Schraubzwingen zur Fixierung)
Und als dann endlich alles trocken war, kamen die Schrauben zur Fixierung wieder raus, und der Elektrohobel zum Einsatz...
Als alles verhobelt war, kam dann noch eine Abschluss-Blende auf den Spiegel, quasi als übergang vom GFK zum Holz. über diese muss aber nochmal eine Sicht Blede drüber, da das alte Alu Profil was da drauf war, sagen wir mal "unschön" ist...
Am Schluss wurden noch alle Mahagonie Teile mit Epoxi versiegelt.
Jetzt ist dann erstmal 2 Wochen Baustopp, da ich heute aus der Halle raus muss...
Weiter gehts dann mit ein paar kleinen Spachtelarbeiten und verschleifen. Desweiteren soll die Ruderwelle hinter der Plicht noch mit einem Wellendichtring abgedichtet werden, dass da kein Wasser rein kommt...
Und dann gehts los mit Fisch und Leibungen vom Teakdeck
Martin
Hits:	113
Größe:	61,9 KB
ID:	439147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	67,1 KB
ID:	439152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	54,9 KB
Hits:	111
Größe:	48,5 KB
ID:	439154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	65,5 KB
ID:	439155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	53,5 KB
Hits:	106
Größe:	56,4 KB
ID:	439157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	53,4 KB
ID:	439158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	57,2 KB
  #54
Alt 02.04.2013, 19:48
Boot: Rebell 25 R
Soo... Heute habe ich mal einen passenden Wellendichtring für die Ruderwelle besorg und schonmal grob eingepasst, und die Lady wieder vor's Haus unter 2 Planen gestellt..
Wenn's Teak da ist gehts weiter...
So Long...
Alt 08.04.2013, 20:18
Boot: Rebell 25 R
Moin!
Heute gings doch nochmal etwas weiter...
Hab kurzerhand den alten (muffigen) Teppich in der Kajüte raus gerupft...
Kommt jetzt dann in den nächsten Tagen irgendwann Kunstleder (evtl. mit Schaumstoff dahinter) neu rein...
Der eigentliche Grund dafür war, dass ich für die Innenbeleuchtung neue Kabel brauch... Jetzt wird dann Licht mäßig gleich noch etwas aufgerüstet...
Hat hier jemand Tips für 12 V Wandleuchten?
Und eventuell gibts noch ein neues Nexus Log/Lot/Temperatur System, erweiterbar auf Wind... mal schauen
Die Teak Lieferung wird wohl frühestens Ende nächster Woche sein... also noch genug Zeit sonstige Basteleien fertig zu machen...
Martin
Alt 08.04.2013, 21:39
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Martin,
komfortabel sind LEDs und eine Mischung roter und weißer Lichter. Rotes Licht ist nachts ein Traum.
Nachdem Du eh schon verlegst...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
  #57
Alt 08.04.2013, 22:15
Boot: Rebell 25 R
Ja Rotlicht war in Planung, zumindest an den relevanten stellen...
Die dann quasi als "Nachtschaltung", sprich dass alles rot ist...
Warmweiß wird dann der Rest, für normale Abende im Hafen... Die dann auch Abteilungsweise schaltbar...
Martin
Alt 17.04.2013, 12:18
Boot: Rebell 25 R
Es geht endlich wieder weiter!!
die letzten 2-3 Tage habe ich jetzt mal alles gespachtelt. Auch den Boden in der Plicht hab ich heute doch noch kurz entschlossen raus gerissen - war auch in 2,5 Stunden erledigt....
Heute Abend gehts dann erstmal wieder zum "aklimatisieren" in die Halle. Irgendwann die nächsten Tage dürfte dann das Teak eintreffen. Sprich ab kommender Woche gehts mit Teak-legen los...
In der Kajüte kommt jetzt ein Creme-Farbenes Kunstleder rein. Damit es nicht so hart ist kommt zwischen Bordwand und Kunstleder noch 1 cm starker Schaumstoff. Das wird dann irgendwann nebenher erledigt.
Bilder gibts dann natürlich auch wieder!
Martin
  #59
Alt 17.04.2013, 12:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von thball Beitrag anzeigen
(..) Rotes Licht ist nachts ein Traum. (..)
Nicht immer hält das rote Licht, was es dem müden Wandersmann verspricht.
Beste Grüße
John
  #60
Alt 23.04.2013, 15:21
Boot: Rebell 25 R
Auf gehts, ab gehts, 3 Tage wach!
Heute morgen um halb 11 wurde endlich das Teak geliefert.
Für den ersten kleinen Stab am Schiebeluk habe ich mir nochmal eine Anweisung vom Holzwurm höchstpersönlich geholt, um dann sofort loszulegen.
Inzwischen sind 3 Stäbe geklebt. An diesen Stellen (Schiebeluk und Vorluk) ist jetzt erstmal Baupause bis das getrocknet ist. das waren zumindest schonmal die schwierigsten 3 von 5. (quer zur Fahrtrichtung, mit der meisten Biegung)...
Guckt selbst!
Weiter gehts jetzt mit dem Fisch, und in der Plicht mit den vertikalen Stäben als Zierleiste.
Fortsetzung folgt...
Hits:	98
Größe:	52,3 KB
ID:	444546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	66,9 KB
ID:	444547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	56,4 KB
  #61
Alt 28.04.2013, 22:37
Boot: Rebell 25 R
Moin!
hier mal ein kleines Update, nur damit niemand denkt es geht nicht weiter!... ;)
inzwischen ist die komplette Leibung und der Fisch gelegt. Das war die "schwierigste" bzw. zeitraubenste Arbeit, weil jeder Winkel einzeln gemessen und angepasst werden musste... (man darf nicht glauben dass da ein einziger 90° Winkel an dem Schiff ist...)
Die Stäbe werden mit Epoxidharz auf das Sperrholzdeck geklebt...
Sprich: Stab anpassen, zusägen etc.... Dann werden die Außenkanten auf Deck angezeichnet, um anschließend mit flüssigem Harz zuerst das Deck, danach den Stab einzustreichen. Das Harz wird dann ziemlich aufgesaugt... Anschließend wird mit Baumwollflocken angedicktes Harz auf den Stab gepinselt, quasi als Kleber.
Zum Schluss wird nur noch der Stab aufs Deck gedrückt, mit vielen vielen Klammern runter gedrückt und wenn alles ausgehärtet ist die Klammern wieder entfernt...
Heute habe ich dann noch mit den schmalen Stäben angefangen Fläche zu legen... hat ganz gut geklappt, ist aber mühsame Kleinarbeit, weil sowohl nach unten, als auch seitlich gedrückt werden muss, damit die 4 mm Fugenabstand eingehalten werden...
Im Innenraum habe ich inzwischen die erste Lampe wieder angeschlossen, innen geht es nur in kleinen Schritten weiter, während ich in den "Klebepausen" sonst nichts tun kann... aber sobald ich bald die Längeren Stäbe (die längsten sind um die 5 Meter lang) klebe, habe ich dafür mehr Zeit...
Zusätzlich kommen jetzt noch viele Kleinarbeiten dazu. Viele Beschläge müssen vom Silikon sauber gemacht werden, ein paar Sachen lackiert werden, usw...
Seht selbst!
... Und die Fortsetzung kommt natürlich auch!
Martin
Hits:	102
Größe:	53,9 KB
ID:	445774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	58,0 KB
ID:	445775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	69,7 KB
Hits:	106
Größe:	45,0 KB
ID:	445777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	44,8 KB
ID:	445778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	56,5 KB
Hits:	113
Größe:	47,0 KB
  #62
Alt 02.05.2013, 08:29
Boot: Rebell 25 R
Moin!
inzwischen liegt ne kleine Fläche... es ist aber seeehr mühsam..
Bin gerade noch dabei die Methode zu beschleunigen, jetzt werden erstmal noch große Unterlagscheiben und Schräubchen besorgt, damit ich mehr Stäbe auf einmal legen kann...
Martin
Hits:	123
Größe:	73,1 KB
  #63
Alt 07.05.2013, 00:24
Boot: Rebell 25 R
Interessiert das hier überhaupt jemand, ausser thball natürlich??? ;)
Das Deck macht Fortschritte... In der Plicht liegt auch schon der erste Stab, die nächsten gehen da dann recht flott...
Die Schäftungen der längsten Stäbe gehen auch recht gut... man sieht kaum mehr den Übergang, wenn dann alles Verschliffen ist... Dazu habe ich die Stäbe auf 20 cm Schräg gesägt. Diese Schrägen werden dann aneinander geklebt...
Hits:	111
Größe:	96,6 KB
ID:	447762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	76,6 KB
ID:	447763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	72,5 KB
  #64
Alt 07.05.2013, 04:38
Hallo Martin,
sieht gut aus, aber es scheint mühsamer zu sein wie gedacht.
Man sollte das Thema in Restaurationen verschieben.
Tom
  #65
Alt 07.05.2013, 13:20
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Sieht ja ganz ordentlich aus, aber warum hast du kein Leibholz aussen aufgebracht?
Am Niedergang hast du dir ja auch die Mühe gemacht.
navigare humanum est.........
Alt 07.05.2013, 13:25
Boot: Rebell 25 R
weil aussen auf die kante auf die volle länge eine alu-loch-fußreling drauf kommt unter der die komplette leibung verschwunden wäre ;)
Alt 07.05.2013, 13:33
Boot: Biga24
Na, dann eben neben der Fußreling ein Leibholz....oder ist die Fußreling so breit das ein Leibholz zuviel wäre?
Grüß
Jens
Alt 07.05.2013, 13:45
Boot: Rebell 25 R
Die fußreling geht glaub knapp 5 cm aufs deck...
Alt 07.05.2013, 14:20
Boot: Biga24
OK, da hätte ich´s so gemacht wie du es getan hast.
ABBA, warum die Decksplanken gerade und nich schön geschwungen wie´s sich auf nem Segler gehört....
Grüß
Jens
Alt 07.05.2013, 14:31
Boot: Rebell 25 R
weil die biegung zu heftig wäre und die stäbe krachen würden ...
Alt 07.05.2013, 14:40
Boot: Biga24
Glaub ich nich.......
Grüß
Jens
Alt 07.05.2013, 17:21
Boot: Rebell 25 R
... ich hab einen langen stab übrig mit dem du es probieren darfst, komm vorbei ich warte!
Alt 08.05.2013, 15:20
Benutzerbild von SpreeRebell
SpreeRebell SpreeRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II
24 Danke in 18 Beiträgen
Klar interessiert's, ich lese und staune. Eine Mordsarbeit ist das, Respekt. Ich bin zum erstem Mal froh, Kein Holzdeck zu haben sondern mit der Cousine aus Plastik unterwegs zu sein...
Gruß von der "Rebell Yell" (Fotos vom neuen Wasserpass, Zierstreifen und Name im Album)!
Constantin
  #74
Alt 09.05.2013, 15:57
Boot: Rebell 25 R
Jaja... Feiertag, ich weiß
trotzdem geht's weiter... die Stäbe werden kürzer, die Tage länger
Ich hoffe dass ich bis Anfang nächster Woche alle Stäbe geklebt habe. Dann gehts ans Fugen kratzen und ausfugen mit Sikaflex... Dann erstmal 3 Tage trocknen lassen. Solange werden dann alle Beschläge sauber gemacht usw.
Die Mastplatte und die Heckkörbe werden entwerder Pulverbeschichtet oder Eloxiert, da bin ich mir noch nicht sicher
Hits:	109
Größe:	105,2 KB
Geändert von Rebell25R (09.05.2013 um 16:05 Uhr)
Alt 09.05.2013, 18:53
Du könntest es fast noch zur Rund Um schaffen!
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
