| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#2051
![]() Ein paar Informationen mehr und Bilder wären hilfreich! Bist Du dir sicher bei den Betriebsstunden? ![]()
mfg Frank ![]() ![]() ![]() |
#2052
Die 220 Ps könnten dann doch schon arg wenig für ein Boot dieser Größe sein.Vorwärts wirds natürlich auch damit kommen!
Mfg Michael |
#2053
Hab ich mir gedacht,das die Antwort kommt.
Hast Du denn poliert,oder keine Lust mehr gehabt.
#2054
Ich musste polieren, da ich immer mit Breff putze und das Zeug macht das Gelcoat stumpf. Deshalb Politur drauf und mit der Maschine schnell drüber!!!
http://www.facebook.com/sava.pasic |
#2055
sorry, natürlich 300 stunden. den 5.0 gibts ja mit 220 und 260 ps. ist der zum umrüsten,mit wenig geld? könnte um 24.000.- hergehen. wie bist du zufrieden mit der 240cs? lg |
#2056
Bin sehr zufrieden mit den Stingrays. Ist meine Zweite. Sind nicht gerade Offshore-Boote, fahre mit der 240 aber regelmäßig den Rhein rauf und runter. Finde die Linie und Aufteilung sehr gut. Weniger gut ist der Zugang zur Heckkabine. Die 220 PS denke ich mal sind die Vergaser!
#2058
Ich wollte es so nicht schreiben !
#2059
Danke Freunde, noch ist kein Saisonstart....
#2060
@ TomHH
Was macht deine Cockpitblende? Hast Du was neues gefertigt,denn bei uns ist eine Ecke ausgebrochen.
#2061
Ups, da wollte ich ja immer mal was zu einstellen.
Mache ich heute abend. Die Form hätte ich noch, brauch nur etwas Nacharbeit, da dort seinerzeit beim Entformen ein paar kleine Ecken drin sind. BTW, welche Blende hat denn bei eine Ecke ab? Instrumentenblende oder eine der beiden Blenden neben dem Lenkrad?
#2062
Hallo Tom
![]() Bei uns hat die Instrumentenblende einen weg. ![]() Ist zwar nur eine kleine Ecke aber es nervt. Die Seitenteile sind auch nicht mehr zu best.Rechts haben se im Amiland ganz fachmänisch das Funkgerät eingebaut ! Hast Du deine denn komplett Neu angefertigt ???
#2064
Bin gespannt !!!!
#2066
Das sieht ja schon mal schick aus !!
![]() Was ist die untere Anzeige,kriege ich nicht gross genug dargestellt ? ![]() Von den Instrumenten ????
mfg Frank ![]() ![]() ![]() Geändert von Fränkie (02.04.2013 um 18:49 Uhr) Grund: Nachtrag |
#2067
Die untere Anzeige ist eine PSI Anzeige für den Wasserdruck.
Wird über Smartcraft gespeist. |
#2068
Oh,habs gesehen.
Öldruck !!!!! Hast ja noch Öltemperatur extra. ![]()
#2069
Ne, Öltemp habe ich nicht.
#2070
![]() ![]() Ich seh schon, wir müssen mal telefonieren.
#2071
So sahen die Seitenblenden in der Entstehungsphase aus.
Erstmal grob die Größe zugeschnitten und dann mit Malerkrepp abgeklebt. Danach dann die Öffnungen ausgesägt. Nachdem dann alles ausgesägt war festgestellt, dass die Anordnung Murks ist und nochmal von vorne. ![]() Danach mit Carbonfolie foliert und fertig, das war recht einfach. In die linke Blende sind gleich noch 2 Schalter extra reingekommen. Geändert von TomHH (02.04.2013 um 19:08 Uhr)
#2072
Schon gesehen !!!!
Du hast soviele Schalter !! ![]()
#2073
Die Cockpitblende sah nach der Entformung so aus.
Also, erstmal in Ruhe aussägen und mit dem Dremel die Feinarbeit an den Kanten. Dann die Oberfläche sorgfältig geschliffen und erstmal mit Primer grundiert. Hier habe ich dann einen großen Fehler gemacht und die Öffnungen für die Instrumente nicht vor dem Lackieren ausgeschnitten. Danach einmal angerutscht mit dem Dremel und ich konnte den ganzen Lackkram 2 mal machen. ![]() Da ich mich nicht mit fremden Federn schmücke, die Abformung des Urteils und das Lamineren der Blende habe ich nicht gemacht, da ich das nicht kann. Ich über aber fleissig. Bisher sind aber alle eigenen Teile mit Anlauf in die Hose gegangen. Geändert von TomHH (02.04.2013 um 19:18 Uhr) |
#2074
Hallo Stingrayleute,
ich hoffe,ich bin hier richtig, habe bei meiner Stingray 599zpx Bj 92 beim Auswintern einige Instrumentenkabel erneuert und dabei vielleicht die Kabel vonZündschloß oder Notstop vertauscht, der Motor geht an, aber nur noch aus wenn ich den Batterie-Hauptschalter umlege. Der Startschalter hat B,I und S. S ist belegt mit gelb-rot, I ist belegt mit orange Kabel zur Sicherung,B ist belegt mit lila Kabel. An der Sicherung ist einmal orange vom Zündschloß und doppelt mit dickem Kabel rot und orange. Ich habe mal einige Bilder gemacht, sicher sind die Anschlüsse bei Stingray gleich,nur meine Anschlüsse stimmen so nicht.
Grüße von Leo |
#2075
Moin Leo,
B= Batterie = Rot I= Ignition = Zündung = Lila S= Start = Gelb/rot Du hast jetzt Dauerplus auf Deinem Zündungspin draufliegen. Ich habe Dir mal ein PDF vom Stromlaufplan der 240 CS angehängt, da kannst Du das besser sehen.
Geändert von TomHH (09.04.2013 um 16:47 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
